Dji Naza met Spektrum DX6i, eindelijk gelukt...
Vandaag de OrangeRX R620 incl. Sateliet besteld, hiermee gaat failsafe wel volledig wereken als hij buiten bereik is of bij uitschakelen van de zender.
DX6i FAILSAVE WERKT OP ALLE MODES EN HOME + COURSE LOCK OOK
JAJA het is me eindelijk gelukt na een volledige total loss crash van mijn DJI F450. (1 dag in bezit...leergeld denk ik).
Op mijn Spektrum DX6I is het nu gelukt om:
- direct te switchen tussen gps en manual ( 11x om de naza GPS te calibreren.
- te schakelen tussen alle modes met tussenkomst van failsafe (Return to home).
- Te schakelen tussen i.o.s. "Home Lock" en "Course Lock".
:eek:
Hopelijk gaat de volgende quadcopter wel goed! :worship:
Wat ik nog niet zie in de assitant is de failsave als de zender uitgezet word. Dit zou met mijn orangerx 620 moeten lukken.
:eek:
Aanvulling: flapsswitch ingesteld op courselock en off.
Tevens is de failsave met rth bij signal loss ook gelukt met de orangerx 620.
Kwestie van andere manier van binden. Zal later ff een howto posten.
Alles werkt nu op de dx6i. Calibratiemodus, alle modussen met failsave oftwel rth, course of homelock en off selectie via flaps switch, failsave / rth bij signaal verlies (of uitvallen van zender)
Je doet het er voor hé :)
Dat ligt niet aan jouw dx6i, maar aan jouw ontvanger... Koop gewoon zo'n OrangeRX ontvanger en je bent voor nog geen €20 geholpen.
Klopt met de 620 en de 710 lukt het. Heb ALLES werkend nu. :cool:
Mooi, ik zit nog te wachten op mijn bestelling van HK, kan wel 48 dagen duren kreeg ik te horen. Maar goed om te weten dat het met de OrangeRx 620 wel goed werkt.
HOI TRML. TIP Zie marktplaats. Een aanbieder in Valkenburg voor de Orangrx 610 ;-)
Complete handleiding door dave engelen. Dx6i met orangerx. *** full failsave return to home and land ***
IK WIL HET GRAAG DELEN MET DX6I BEZITTERS
NA DAGENLANG PUZZELEN IS HET DAN GELUKT. DE DX6I WERKT VOLLEDIG MET DE NAZA GPS! GEEN DX8 MEER NODIG ;-)
IK HEB DE TEXT IN ZO GOED MOGELIJK ENGELS GEMAAKT
ONDERSTAANDE IS GEHEEL DOOR MIJ GETEST EN HET WERKT!
:worship:
Spektrum DX6i settings for DJI Naza + GPS with cheap "Orangerx 610 receiver".
Insert the settings below this text into your DX6i transmitter for:
- Return and land (failsafe) in all modes! (Gps, Attitude and Manual).
- Control your courselock. On or off. (for homelock you have to tweak the flaps settings).
- Get your NAZA in Calibrationmode: 11x gear switch. V-sen led will be yellow (not flashing). Start your calibration.
First horizontal till a green light. Than turn the Copter vertical and turn till the green light is gone. DONE!
- The return to home (failsafe) when the signal is lost, is arranged by your receiver (the cheap Orangerx 620).
Instructions can be found on the bottom of this textfile.
Needed: - DX6i Transmitter,
- DJI NAZA with GPS, V-sen LED, connectorcables and battery,
- DJI Assistant software and USB cable,
- Orangrx 610 Receiver with bindplug.
The connectors from Orangerx 610 to the DJI NAZA GPS are plugged in like this:
ThRO -> T
AILE -> A
ELEV -> E
RUDD -> R
GEAR -> U (switch modes)
-> x1 (Unused).
Aux 1 -> X2 (Home or Courselock and off bye the flaps switch).
-> X3 (V-SEN LED)
-> LED (V-SEN LED)
-> EXP. (GPS)
YOU CAN SEE THE RESULTS OF YOUR ACTIONS IN THE DJI ASSISTANT PROGRAM WHEN CONNECTED BY THE USB CABLE!
IN THE AUTOPILOT SCREEN TICK: - GO-HOME AND LANDING
(controlled by the FLaps switch) - X2 INTELLIGENT ORIENTATION CONTROL
Modeltype = Acro (not heli!).
Travel Adj
Thro = 100% Aile = 100%
Elev = 100% Rudd - 100%
Gear = 81% (SW =0) Flap = 100%
Gear = 79% (SW=1)
Sub Trim
Thro = 0 Aile = 0
Elev = - Rudd = 0
GEAR = 15 Flap = 0
Flaps
Flap ELEV
Norm = 91% 0
Land = 6% 0
Mix 1
Gear -> Gear Act
Rate D -50% U –50%
SW – MIX Trim INH
Mix 2
Gear -> Gear Act
Rate D -50% U –50%
SW AIL D/R Trim INH
Flightmodes (gear, mix, ail switches) and courselock (Flaps switch).
(Flaps = Course lock. "0"=off, "1"= Course lock on)
Gear - mix - Ail Flightmodes
0 0 0 Manual
0 1 0 Failsafe
0 1 1 Attiude
1 0 0 GPS Attitude
1 1 0 Failsafe
1 1 1 Attiude
BINDING FAILSAVE BY SIGNAL LOSS (Tested and works with DX6I and OrangeRX 610 receiver!)
Bind is a little differently from the normal procedure.....but it works!
• Put the transmitter in Failsafe mode (for example as in the flightmodes above: 0 1 0 Failsafe)
• Plug your bind plug into the Orangerx 620 receiver,
• Boot all up (connect the battery).
• Remove the bind plug, it should remain blinking. (Make sure the throttle is above 10%)
(I run mine at 40%. Make sure failsafe switch is engaged!!!!)
• Bind the DX6I with the Orangrx receiver (Turn the DX6i on with the trainer switch engaged) and boot u.
• Let it bind till the lights on the Orangerx 610 receiver stop flashing, then shut it all down.(disconnect
the battery and turn off the DX6I).
• Set your swithes in the prefered flightmode ( GPS Attitude, Attitude or Manual) and you should be able to turn off
your DX6I to see it doing failsafe on turn the throttle over al least 10% (mine is about 40%).
MANUAL MADE and BY DAVE ENGELEN.
SOURCE: RCGroups.com: The ABCs of Radio Control - Aircraft, Boats, and Cars!, www.modelbouwforum.nl, YOUTUBE.
TNX to the people for sharing each a little piece of these instructions.
NOW IT'S COMPLETE!
HAVE FUN!
Werkt zo'n Naza op een hexacopter? Ik wil mijn eigen hexacopter gaan samenstellen (zie link beneden), maar ik heb behalve het frame geen flauw idee welke onderdelen ik er het beste op kan zetten. Ik heb al een of andere flightcontroller met GPS gevonden, maar programmeren is natuurlijk nog een ding. Toevallig heb ik een DX7 zender besteld, dus mocht een Naza werken voor een hexa, dan kan ik mooi jouw kennis voor mijn hexa gebruiken!
hulp-gezocht-bij-mijn-eerste-hexacopter
YES!
JAJA< na mijn maiden crash de DX6i helemaal goed ingesteld met bovenstaande instellingen. De F450 uiteen gehaald voor zover dat nog niet gebeurd was, nieuwe onderdelen besteld voor een TBS discovery, in 2 dagen ineen gezet en gisteren mijn geweldige failsafe uitgeprobeerd.
Best raar trouwens als je quad voor de eerste keer over je huis vliegt>> je vrouw gek word omdat er waarschijnlijk weer een quad sneuvelt >> en je dan doodgewoon je zender uitschakeld en hij langs je land :D HAHAH DAT GEZICHT HAD JE MOETEN ZIEN :cool:
Het is nu 4 april en het pakketje uit China is binnen, 2,5 week valt nog mee.
Vanavond installeren en testen, denk ik.
Yep vooral als het mis gaat! :twisted:
Kan nu nergens terugvinden of dit ook geldt voor de DJI Phantom, deze heb ik net, werkt op zich prima, maar alle verhalen over verlies van contact..l
Ik heb voor mijn heli's ook een DX6i en wil graag deze zender ook voor mijn kleine Phantom gaan gebruiken. Ben erg blij dat er iemand de moeite heeft genomen alles duidelijk uit te zoeken en te omschrijven! Maar...ook voor de Naza M met GPS van de Phantom?
Grt,
Jan
Volg de tutorial letterlijk en alles maar dan ook écht alles werkt perfekt zoals het hoort!
Grt,
Jan
Hoi Jan,
wat ik begrijp van andere forums is dat je alleen de receiver hoeft te vervangen (door een goedkope orangerx 610, gewoon in nederland te krijgen via marktplaats in Valkenburg zag ik). Effe opletten met binden, maar dat staat allemaal in mijn uitleg.
Dan zou ik wel zelf alles voor de zekerheid weer opnieuw instellen zodat je niets over het hoofd ziet qua instellingen op de zender en de naza van de phantom.
Succes! :D
Gr. dave
Stel hem dan ook zo in zoals ik het geschreven heb en alles werkt gewoon. Heb hoop ik niet voor niets alles op dit forum gezet..... Wil je het niet volgen..... helaas...
(Dus ook gewoon de orangrx 610 nemen ipv die andere hele dure).
VOLG DE TUTORIAL LETTERLIJK EN ALLES MAAR DAN OOK ÉCHT ALLES WERKT PERFEKT ZOALS HET HOORT!
Ik snap niet wat je nu met deze opmerking bedoeld. Het ging hierboven om de standaard ontvanger van Spektrum de 6210, die heeft enkel failsafe op het trottle kanaal. Ik heb intussen een nieuwe OrangeRX 620 met failsafe op alle kanalen en succesvol ingesteld en werkend. en dat voor maar € 12,- voor de ontvanger en € 11,- voor een satelliet (wel zo veilig)
Thnx, ik ga meteen maar even die ontvanger met satelliet bestellen!
Grt,
Jan
Edit: helaas niet voorradig...dus maar even besteld en afwachten, is overigens de RX620 met een losse satelliet, de 610 kon ik niet meer bestellen. Neem aan dat de aansluitingen hetzelfde zullen zijn..
