NAZA V2 Info / software / firmware downloaden
zelfde probleem bij mij. Weet iemand een oplossing? Led knippert rood-groen-geel
.zelfde probleem bij mij. Weet iemand een oplossing? Led knippert rood-groen-geel
Hallo
OOk ik heb het geprobeerd met de nieuwe software maar kun je eigenlijk weer terug naar de oude software?Ik krijg nl de motoren niet meer gestart en mijn gimball werk niet meer goed.
Meende dat er in dit draadfje kenbaar gemaakt werd dat dat kon, niet gestest door de poster, maar wel bevestigd op een ander forum...
Inderdaad je moet de advanced imu calibration doen. Trouwens als je tijdens update berichten krijgt en doet wat ze daarop vragen zal je veel meer succes hebben.
Mijn werkt 200% beter met de V2 update van firmware, dus zeker een aanrader.
Alvast succes verder.
Thanx, hij doet het weer.
Die extra demping van de mc is vermoed ik bedoeld om the fly aways tegen te gaan. Die naar mijn mening trillings gerelateerd zijn. Hoop wel dat ze de demping niet te zacht gemaakt hebben zodat de naza gaat leanen na agressieve manouvres.
ik heb de Naza V2 al een tijdje goed mogen testen hierzo.
ik merk wel duidelijk verschil met de nieuwe firmware , de GPS lock lijkt mij allemaal hetzelfde gebleven.
de Filter die verbouwd zou zijn en een beter lock zou krijgen , lijken allemaal fabeltjes , hoewel het verhaal veranderd als je een 1,2 ghz videozender gebruikt , maar die zijn toch illegaal ;)
@digitech,
Ik stel voor dat je een v1 en een v2 opend en dan even foto's maken. Ben heel benieuwd of er uberhaupt hardware aanpassingen zijn.
Ik krijg die van mij niet meer aan de de praat , het ledje in de naza gaat ook niet meer branden.
Heb hem op mijn hexa waar een andere naza opzit geprobeerd maar hij doet niks meer.
Wat kan ik nog meer doen?
Met de oude software dus de dji 1.8 word ie niet herkend, dus blijft alles lichtgrijs en kan ik dus geen instellingen doen.
Als ik de nazam ass gebruik kan ik wel alles instellen maar er gebeurd verder niets.
Imu calibreren wil ook niet.
De oude software zal zeker niet werken met de laatste FW, dan zal je eerst moeten downgraden. Maar gezien je nieuwe software wel nog de Naza FC ziet is het ding niet echt dood. Misschien FW een keer opnieuw instaleren met default settings en nadien manueel alles terug instellen zoals het moet?
Zonet nog even een test gedaan maar weer zelfde resultaat. Als ik naar links vlieg gaat mijn quad ongeveer een meter naar beneden, naar rechts gaat hij een halve meter omhoog. Als ik in beide gevallen dan even hover komt hij terug naar de juiste hoogte. Iemand hetzelfde al waargenomen? Ik heb een X configuratie en er was geen zon die op de behuizing kan vallen.
he he heb em weer aan de praat, heb de oude dji 1.8 er weer opnieuw opgezet en geregistreerd en ik kon de instellingen weer doorlopen.imu calibratie gedaan (was niet nodig zei die) en na het afsluiten en op nieuw opstarten deed ie het weer.Hij zei trouwens wel dat de FW 3.01 er op stond.Wat ik nog niet snap is dat het rode ledje in ene naza brand en in deze niet.
Ik ben mijn Naza aan het troubleshooten en ben er ook niet echt uit wat nou standaard is. Hoort het interne LEDje nou aan of niet? Ik lees tegenstrijdige berichten op fora. Zou het met de firmware update te maken hebben?
Het lijkt me ook logisch dat het met de nieuwe FW niet brandt, de nieuwe NAZA heeft een zwarte case dus ik zie het nut er niet van buiten de baro wat te beïnvloeden.
Bij mijn ene naza v1 met de oude firmware brand het ledje constant,bij de andere naza ook v1 brand ie niet met de nieuwe firmware.
Het zal wel met de firmware te maken hebben.
