Gewoon eruit trekken.
Je kan hem even vettig maken met olie. Pas op met een tang omdat je de koolstof makkelijk platknijpt.
Probeer in plaats van trekken om te duwen. Op de hoek van een tafel of zoiets.
Als basis:
Alle trims en subtrims op nul.
Na het initialiseerproces MOET de swashplate horizontaal staan.
De 120SR trekt graag naar links met het loskomen. Hiervoor heel kort aileron rechts geven.
Zet de tailrotor er andersom op. Zit het zwarte kogellager nog op de tailas?
Iemand van een ander forum beweert contakt te hebben gehad met HH en deze hebben hem gezegd dat de SR120 in een DX6i gewoon als vliegtuig moet ingesteld worden, dat vliegtuig sr120 noemen en er zouden geen verdere instellingen nodig zijn, iemand die dit kan bevestigen?
Copy/paste:
I have the Jr 9503 and bnf blade helis takes about 30 seconds to set up. You make a new model in the menu but then you have to choose ACRO not heli. Name it sr 120 then bind it. This is per horizon hobby. This has worked great for me.
Volgens dat ik lees is het niet echt simpel om hem als heli in te stellen in de dx6i Viper?
