HPI Trophy Buggy /Truggy Flux topic
Joost zou je nog a.u.b kunnen vragen wat je moest wegknippen om die shroud goed op trophy truggy te kunnen gebruiken?
Ik ben al een beetje aan het voorbereiden op vakantie want ik ga voor 5 weken weg en vraag me af welke reserve onderdelen zijn handig om te meenemen?
Zal ik doen! Nu blijft er een vraag over.
ik ga voor 5 weken weg en me vraag is welke reserve onderdelen zijn handig om te meenemen?
Kijk effe het topic door wat mensen hebben gebroken. Als je dan bepaalde onderdelen terug ziet komen is dat handig. Maar wat ik zou kopen is draagarmen, rod ends, schroeven/bouten. Misschien ook hubs
Kan je een set accu's 2x 2s bij 2 auto's gebruiken bijv. eentje gebruiken op een on-road en dan ze alle 2 op een off-road gebruiken? Of is dat slecht voor het samenwerking van de accu's?
Verkeerd gelezen, dacht dat je ene keer 2x2S in onroad deed en andere keer in een offroad wagen. Neem het advies van ruud maar aan :).
Alleen zal dan de ene accu ietsje eerder leeg zijn/op zijn omdat deze vaker word gebruikt.
Ik zou ze gewoon als set gebruiken, wat kost een 2S LiPotje nou bij HK?
Hallo luitjes,
vandaag weer wat verder gegaan met de Trophy/Lightning conversie.
Ik heb mijn schroevenset ontvangen en stuurstangen van de juiste lengte.
Ik heb alvast " tijdelijk" mijn Castle Creations Mamba Monster en 2200 kv motor uit de HPI Vorza gehaald en in de Trophy gemonteerd, later komt er een nieuw setje in de Trophy of de Vorza, want wil immers ook nog blijven rijden met mijn Vorza.
Het viel mij op dat het motortandwiel echt heel dicht bij de radiotray zit, het zit er net niet tegenaan. Eigenlijk moet het motortandwiel andersom, maar had het idee dat de imbus van de pinion dan tegen de motormount aanschuurt.
Op de foto heb ik nog niet de stuurstangen op de juiste afstand afgesteld.
erg close dit..
het huidige gewicht van de Trophy (chassis is nu 95% compleet)
ter vergelijking (hier wist ik nog niet wat een tareer knop doet, dus je moet nog even 35 gram eraf halen)
%255BUNSET%255D
to be continued...
in bestelling maar nog niet binnen/geleverd:
* Trophy body,
* achterste center aandrijfas,
* een nieuw tandwielsetje voor de ACE ds1015 servo, die ik 2e hands had gekocht maar uiteindelijk toch iets meer versleten bleek te zijn dan gehoopt..
SAVSA-1283SG
SAVÖX SA-1283SG DIGITAL SERVO CORELESS MOTOR
TC80104
Aluminium Servo arm met klemsysteem, (25T) voor Futaba, Savox etc servos
FUT3035
FUTABA T4PL 2.4 GHz FHSS
Nieuw spul voor de truggy en buggy is besteld :D
hallo iedereen ,sinds vorig jaar ben ik eigenaar geworden van een trophy buggy flux .
Ik ben heel tevreden over de wagen en ik ben verschoten van de sterke ervan .
wat heb ik al veranderd aan de wagen- Big Bore Shock Set front and rear
Steering Arms 7075
-Alum. Chassis Anti-Bending rod
hier zijn enkele foto's.
momenteel ben ik aan het wachten op wat kleiene onderdelen (banden,difftandwielen,..)
ik heb net de nieuwe body afgewerkt ,als hij volledig af is dan post ik nog wat foto's :)
Kan iemand een foto maken van de pinion ten opzichte van de radiotray? Ik vraag mij af of de standaard motor een kortere shaft heeft of pinions gebruikt die minder breed zijn.
Ik heb de oorspronkelijke motorschroeven gebruikt (14mm lang) vind ze best lang dus heb van die zwarte dikke ringen gebruikt (die je ook bij je turnbuckles ziet) echter nu zie je wel dat de imbussen iets uitsteken ten opzichte van de motormount en als ik een groter pinion ga gebruiken kan deze mogelijk de imbusskoppen raken.
Weet iemand hoe bij hem de motor vast zit, met extra ringen of enkel de imbusschroeven?
@ Skiwie,
leuk gespoten body!, ik heb pas ook een body gespoten met een blokjes motief, lekker klusje he.:confused: en mooie dempers hoor.. Ik heb ze op mijn Vorza en vind ze echt super..
