Probleempje beastx
Beste forumleden,
Vandaag een 450 gekocht met beastx. Maar het punt is zodra er stroom op de beast x komt begint die te initialiseren. Zoals het hoort. Maar dit blijft die doen er is voor mij geen optie om in het menu A te komen. Het lampje blijft rood branden en hij gaat maar door met het licht orgel. Zodra ik op de knop druk kom ik ergens anders uit als bij a heb ik maar twee of drie mogelijkheden en mijn zender reageerd er ook niet op. En zodra ik de beast x loskoppel en mijn servo rechtstreeks op me ontvanger aansluit reageren ze wel. Als iemand hier de oplossing voor weet hoor ik het graag alvast bedankt
Hoi, ik denk dat je 'm nog even opnieuw moet binden (bindplug gebruiken:D).
Veel plezier met je nieuwe aanwinst!
Groet,
Harry
Beste forumleden,
Welk type ontvanger gebruikte je voorganger? Waarschijnlijk moet je dat eerst wijzigen. Of zoqps reeds opgemerkt is je ontvanger niet gebind.
Beste forumleden. Ik heb me ontvanger wel gebonden want als ik me servo direct op de ontvanger aansluit werkt deze. Het probleem zal zeker zijn dat de vorige eigenaar met futaba heeft gevlogen en ik spektrum heb. Alleen zou ik niet weten hoe ik dat zou moeten wijzigen. Alvast bedankt
Hoi beste forumleden
Ik ben samen met Melvin aan het proberen met de beastx
Zelf heb ik vbar. Dat is zeer gebruiksvriendelijk (omdat ik die ken natuurlijk)
Met de beastx hebben we al 2 uurtjes gestoeid maar komen echt niet verder.
Wil iemand ons hiermee helpen ?
B.v.d.
We gebruiken een 6 kanaals spektrum(orange) ontvanger.
Waar valt die onder ?
Standaard reciever lampje uit.
Of
Spektrum*satellite
Want om verder te komen moet er een blauw lampje branden. Bij ons brand er een rood.
We zijn al een stukje verder gelukkig.
Maar dit neemt de hele middag in :s
Nu werkt alles beter op 1 ding na.
Links en rechts is verkeerd om.
Heb geprobeerd met de servo's te reversen maar dan doet ie helemaal raar.
Mag ik hem in de zender reversen ?
(bij vbar mag dat niet)
Of zal er iets verkeerd om zitten
Check now, if your control directions of aileron, elevator and pitch are correct. If this is not the case, you have to use the servo reverse feature of your transmitter to reverse the appropriate control function...
dus ja gewoon reversen in de zender. Wel zeker weten dat de servos goed zijn aangesloten.
als je gewoon de manual stap voor stap volgt kan er weinig misgaan, deze is heel duidelijk in de te volgen handelingen.
Half uurtje max en je setup is done ;)
Het is gelukt
Ja we hebben er echt mee gestoeid.
Maar zijn er goed uitgekomen.
Alles werkt naar behoren.
Allen de gyro moet afgesteld worden
ja idd er echt mee gestoeid.
normaal gesproken zouden er lampjes op de beast x moeten gaan branden. A 0 procent N 150 procent. daartussen kun je dan je procent kiezen om je gyro lager of hoger te zetten. alleen is dat nu niet het geval. van de week maar even verder stoeien en dan kijken hoe we het probleem van de staart gyro gaan oplossen. mensen bedankt tot zover als iemand nog een goede tip heeft hoe je de staart gyro moet instellen alles is wel welkom.
ik denk dat het in de zender zit, je kan de gain via het gyro menu aansturen maar volgens mij ook via het GEAR kanaal,ff kijken hoe dat in je zender staat ingesteld en kijken welke setting je nodig hebt ( ik heb geen idee ben Futaba man:))
Verder als je het werkend hebt gain instellen zodat lampje F of G aan is.
kijk ook eens hier
BeastX V3 Tuning Guide Updated - HeliFreak
gear kanaal IS het gain kanaal bij spectrum, als ik mij niet vergis?
Dat gyro menu gooit zijn output gewoon over kanaal 5, oftewel gear
Zo werkt het bij mij tenminste, maar ik ben ook een futaba man...
Alleen vliegt dat kleine frutspul alleen met spectrum... Dus heb er stiekem een dx6i bij
