propeller pitch uitrekenen/meten?
  • Topicstarter Topicstarter apachedemo
  • Startdatum Startdatum
A
apachedemo
Guest
Hallo iedereen
Ik heb mijn wildhawk kort geleden geupgrade naar een 3cell lipo inplaats van een zware 8.4 nihm accu. Hierdoor heeft het veel meer power en is veel sneller, maar ik wil nog meer snelheid dus leek een nieuwe betere propeller een goed idee. Hiervoor wil ik een apc 5x5 propellor voor gebruiken, maar ik weet niet hoeveel pitch de propeller heeft die nu op mijn wildhawk zit, want blijkt die ook 5x5 of meer te zijn heeft het geen zin.
Dus mijn vraag is hoe kun je de pitch van een propeller uitrekenen/meten?
Groet Sybren
Helaas zal je uit moeten gaan van wat de fabrikant opgeeft wat die propeller is. De diameter is natuurlijk simpel te meten maar de pitch niet. Zoals je kan zien is die pitch niet overal langs het blad hetzelfde. Wat de fabrikant opgeeft is dus een soort gemiddelde pitch of resulterende pitch.
Als je twee 5x5 props van verschillende fabrikanten naast elkaar legt zal je zien dat de pitch niet echt 100% hetzelfde zal zijn. Toch kunnen ze zo ongeveer hetzelfde resultaat hebben als je ze gebruikt. Maar het kan je ook gebeuren dat twee props de zelfde maat hebben en hetzelfde lijken maar toch een verschillend resultaat geven.
Al met al is de simpelste manier om voor jouw de beste prop te vinden, proberen. Koop een paar props van de maat (maten) die jij denkt nodig te hebben en ga met elke prop vliegen. Gebruik dan die prop welke je het beste bevalt.
Let wel op dat je de motor en de regelaar niet gaat overbelasten! Denk aan de maximale stroom!
Erg bedankt ernst!
Ik ga dan maar meerdere propellers proberen en zien welke het beste presteert zoals u al zei.
nogmaals bedankt!
Sybren
Op internet staan ook nog prop calculators.
Deze geven ook de theoretische prop speed.
Voor de belasting geldt 1 spoed erbij is 1" diameter eraf.
Dan blijft je stroom redelijk gelijk. Apc props trekken vaak meer stroom. Zijn hardere props dus minder vervorming.
Als je nu origineel gunter props draaide dan had je 5.5x 4.3 dacht ik.
... Ik heb mijn wildhawk kort geleden geupgrade naar een 3cell lipo inplaats van een zware 8.4 nihm accu. ...
Je spanning is van NiMH 7×1,5=10,5volt naar LiPo 3×4,2=12,6volt gegaan. Aangezien motorstroom loopt veel sneller (kwadratisch) op dan accuspanning, zal je stroom al met factor (12,6/10,5)² = 1,44, 40% gestegen zijn. Nu ga je met andere prop motor nog zwaarder belasten waardoor stroom zal stijgen. Meet de stroom tijdens testen met andere props. Hier staat hoe te meten. En houd zowel de meetsnoeren als de meettijd kort!
Uitval esc na ong 4 min vliegen met tricopter
