HPI Trophy Buggy /Truggy Flux topic
Ik zou eerst eens de olie checken. Anders kan je ook niet weten of de veren slap zijn of niet. Als je dempers niet kunnen dempen heb je ook niets aan de veren. Eerst dus je dempers doen en dan kijken of de veren nog zo slap zijn
Volgens mij heeft KRSK77 dat ook in dit topic gevraagd, nog niet zo lang geleden, even zoeken.
Volgens mij was het 500 voor, en 550 achter, maar pin me er niet op vast ;)
Ik heb nu 550 voor en achter, want toen ik bij purmerend was had ik geen 500 die zou achterin gaan maar zo dempt ie ook veel beter.
Ik wil dan ook betere dempers kopen, die goed zijn voor een kunstgras baan :)
Voor dempers zou ik dan voor big bore shocks gaan. Veren ligt helemaal aan jou rijstijl dus je moet zelf kijken welke veren jij lekker vind rijden
Oke big bore shocks. En tja, ik wil snelle bochten kumnen maken zondee dat hij te snel omkiept.
Big bore shocks en olie 550 voor en achter zou al moeten helpen dus?
Silicon Shock Oil 550 CPS (50ML)
en dan :
Big Bore Shock Set (97mm/2Pcs)
of
Big Bore Shock Set (112mm/2Pcs)
Wat zou het verschil tussen die zijn? Het zou een beetje een dure grap worden om er eerst 1 te kopen en dan te kijken wat het verschil zou zijn :P
Voor een buggy klopt dat lijstje wel ja, 550 van KRSK77 goed, dus het is in iedergeval een goed startpunt.
Om omslaan te voorkomen zou je swaybars kunnen kopen, en de shocks schuin zetten.
Oke tof, ga ik die binnenkort bestellen.
En moet ik nog letten op welke swaybars ik moet kopen? Op PKracing zie ik er niet zoveel staan?
Kijk even wat de standaard zijn voor en achter. En dan minimaal 0,5 mm dikker. Dan voel je pas een beetje verschil
Op welke baan rijd u?
Hier een link met een artikel nummer:
Front Stabilizer Set - 101145 at HPI Europe
Als je dicht bij PK woont kun je misschien het eea passen, van andere auto's?
Ik woon in Zeeland, wil sowieso nog wel eens gaan kijken in die winkel ja :)
Maar dat is gewoon een standaard swaybar toch? Als ik die aan de voorkant monteer zou het al een stuk minder moeten zijn dus? Dan bestel ik gelijk ook die bigbore shocks en die olie.
Ik heb nog maar 2x gereden, op de baan van mrcz in ritthem. Ik merk dat ik heel snel omval vandaar dat ik wat aanpassingen moet doen :P
Ik heb toen mijn swaybars moeten aanpassen. 3,0 swaybar was eigenlijk voor achter maar ik wilde die voor dus heb ik die ingekort en 3,2 achter was te dik dus aan de eindes van de swaybars iets dunner gemaakt met een vijltje
idd swaybars helpen zeker bij het omklappen bij teveel grip.
Wat echter ook gaat helpen is net een iets harder veertje steken, waardoor de auto minder gaat inveren onder het insturen waardoor je gripverlies gaan maken. Wat dus op dat moment perfect is.
Ik heb vorig seizoen heel weinig met veren gespeeld, maar dit jaar doe ik het regelmatig en ik merk toch heel wat verbetering.
Eventueel wat met je caster en roll center spelen kan ook helpen bij het omgaan.
Plus 80 procent zit hem in de banden :)
Oh, ik dacht dat de Swaybar een optie was, sorry.
Dan moet je inderdaad zoals Bryan zegt een Swaybar zoeken/kopen/passen, van een ander merk/type, maar ik denk dat de maten ongeveer gelijk zullen zijn met alle 1:8 Buggy´s.
Misschien iets buigen of bijvijlen, dan zal het prima gaan.
Veel succes!
Ik had ze dan wel van mugen (allemaal de tips van Kurtje). Maar niet alles past perfect dus moet je wel eens wat aanpassen maar daarom heet het modelBOUW
Misschien dat jij even kan meten tussen de 2 ringen waar de swaybars in gaan, hoeveel MM dat is?
Dan kan Runalf dat ook doen, misschien is het wel hetzelfde :)
En wat betreft modelbouw, dat vind ik juist het leuke, vooral als je dan ziet dat het werkt :)
