Wat bij lipo brand?
Wat kun je het best doen als je merkt dat je lipo begint te roken tijdens het opladen?
Uiteraard laad ik mijn lipo's in zo'n "brandvrij" zak.
Help het bv. om een grote emmer water naast je te hebben staan?
Dan zou je eventueel heel snel de lader kunnen lostrekken en de lipozak in de emmer water kunnen werpen.
GEEN WATER!!!
Water en Lithium horen niet bij elkaar en kan tot nog meer vuurwerk leiden!
Een bak met zand waaronder je de zaak "begraaft" is het beste. Dus een bak met zand waar je de LiPo in kwestie in legt en dan een emmertje zand er overheen gooien. Zo gerust een paar uur 8O laten liggen voor je de zaak weer uitgraaft. Als je pech hebt kan het weer ontbranden als er weer zuurstof bij komt dus BLIJF VOORZICHTIG!
Wat ik al heb zien langskomen is je lipo laden in een bak uit 2etages. Lipo op de grond, een laag karton/dun plastic erboven en daarop zand. Wanneer de lipo brand, brand hij de verdieping kapot en valt het zand erover, automatisch 'blussysteem'.
Geheel als een stevige bak die je eenvoudig over je lipo zet, en weer weg kan zetten.
Ik laadt mijn lipo's echter los in een heaterbox zodat ze op temp blijven en direct weer gebruikt kunnen worden. Nog een zak zand meesleuren word wat te zwaar.
Greetz Jos
Ik laad al 2 jaar gewoon de lipo's op op het bureaublad nog nooit een lipo in brand gehad . wel 1 keer bij een lipo kortsluiting gehad na het ontkoppelen van de lipo van de lader betrefde een 3,7 volt 280 mah . gewoon naar buiten gooien en na het uit sissen in een bak water met zout en dan na 24 uur in de grijze container .
gr Wim
Haal gewoon een munitie kistje bij de legerdump.
Klein gaatje erin voor de kabels ofbontluchtingben klaar!
Ik laad ze of daarin of buiten tijdens en na het vliegen.
Gr rinie
Is er een kans dat er een vliegtuig op je huis neerstort? Jazeker, maar de kans dat het ook daadwerkelijk gebeurd is heel klein :). Zelfde geld dus voor een lipo die op de plank ligt ;).
Precies zo is het, er moet heel wat gebeuren voor een LiPo in de brand vliegt. Natuurlijk is de kans groot als je gaat overladen (boven de 4,235V) maar dan nog zal het pas gebeuren als je het een tijd volhoudt. Per ongeluk iets boven die spanning uit komen is niet goed voor je accu maar hij zal er echt niet direct van in de fik vliegen.
Mijn eerdere reactie geldt als er werkelijk een LiPo in de fik vliegt. Het allerbeste is de zaak buiten uit laten fikken dan zijn alle gevaarlijke stoffen meteen weg. Binnenshuis zal je moeten blussen en dan is zand een veilige en bruikbare manier.
Poederblusser zou ik je persoonlijk niet aanraden ivm de rommel die je er binnenshuis van krijgt. schuim zou ik niet weten wat dat doet icm lithium.
ik laad ze bij het raam (kunnen ze naar buiten als ze willen roken ;))
maar naast dat, gebruik ik ook zo'n metalen cake vorm.
dit, vanwege de hitte bestendigheid.
als de lipo tot branden komt, weet je niet waar de steekvlam naar toe gaat (kan naar boven, maar evengoed zijwaarts uit je pakje komen)
in zo'n bakkie kan de vlam dan alleen naar boven, zodat bijv. de ernaast staande lader niet word aangestoken. :mrgreen:
mocht de boel in brand schieten: blusschuim (als dat kan) of zand erover en een tijdje laten staan...
maar heb gelukkig nog geen rokende lipo's gehad hier :)
De reden van mijn originele vraag is omdat ik ben verhuisd.
Ons nieuwe appartement heeft mooi parket en er is heel veel hout aanwezig. Bv. de plafonds enzo.
Dus je begrijpt dat ik het me nu niet meer kan veroorloven om even een brandje te hebben, ik kan nl. nergens heen met die dingen. Ik kan ze niet uit het raam gooien.
Vandaar dat ik een veiligheidsalternatief zoek om m'n lipo's op te laden.
Ik moet dus ergens een stevige kist zien te vinden waarin ik mijn lipo's kan opladen.
Een aantal lipo's zijn nu zo'n 3 jaar oud.
Moet ik daar meer mee oppassen dan met nieuwere? Want ik heb ze ondertussen een paar maand niet meer gebruikt.
dan is m'n verhaal over het bakkie (gezien het hout percentage in je huis ;))
wellicht het overwegen waard. :|
in principe zou je met oudere accu's idd eerder op een brand gevalletje rekenen, maar het heeft ook te maken met hoe je ze weglegt, kwaliteit van de accu, het gebruik etc.
heb het hier al eens gehad dat een redelijk nieuwe lipo begon op te bollen, dus oud = niet gelijk ook meer risico dan bij een nieuwe...
Schuim is vrijwel altijd op water basis dus niet geschikt.
Een poederblusser zou ook wel kunnen maar zoals al is aangehaald veroorzaken die dingen een enorme troep. Resten van die zooi kan je veel later nog tegen komen en het kan zaken zoals metalen flink aantasten. IJzer kan stevig gaan roesten en aluminium verpulvert op den duur helemaal. Gebruik je ooit een poederblusser dan moet je de zaak daarna zeer grondig schoonmaken en er zeker van zijn dat er geen resten van die poeder achter blijven. Het is voor zo ver ik weet een zout maar welk zout dat weet ik niet. :sad:
Koolzuursneeuw (CO2 blusser) kan ook goed gebruikt worden. Het probleem is alleen dat de zaak direct weer in de fik kan vliegen als de CO2 verdampt is. Je zal de restanten dus zo snel mogelijk naar buiten moeten zien te krijgen of gedurende enige tijd regelmatig een nieuw laagje sneeuw erover spuiten.
* Toch wat over poederblussers gevonden, zie Wikipedia.
Heeft iemand een link naar een geschikte koffer om je lipo's in op te laden?
Wat zou daarvoor kunnen dienen?
Dat idee van het zand vind ik nog zo slecht niet.
Een koffer kopen, daarin onderaan een plastik zak met zand, dan een lipo en dan nog een plastik zak met zand erop als het gaat branden.
Hmmm...
Het overwegen waard, ik moet absoluut een brandveilige oplossing vinden.
Dat is de uitzondering die de regel bevestigt!
Er moet iets aan die accu gemankeerd hebben of de gebruiker heeft de lader verkeerd ingesteld. Onder normale omstandigheden gebeurt zoiets niet!
