brushess gimbals
Je kunt hem gewoon bestellen bij funtobuyonline
Wanneer je gimbal perfect is uitgeballanceerd, werkt het prima ook met de AlexMos controller.
Een GH3 zou volgens de gegevens van iFlight geen probleem moeten zijn.
Anders kunnen we wel eens een keer afspreken en kun je het proberen.
Kijk,
dit waardeer ik nou!
Laat maar weten wanneer hij er is. Kom ik graag eens bij je langs om een en ander te zien en te testen!
Thx,
Norbert
@ Pardoez... we gaan niet schelden hehhh !!! :p
Maar inderdaad, goed balanceren zal een hoop mee kunnen helpen aan een goed werkende Gimbal.
@ Norbert,
Ik laat het je weten, zodra deze set werkend is opgebouwd.
Ik verwacht dat dit volgende week zal zijn.
Halo Brandjee,
Geen probleem, je bent ook van harte welkom.
Zodra de set binnen is, dan zal ik er foto's van maken en hier in dit topic plaatsten.
Hahaha :p
Het was maar goed dat het woordje "hem" erachter stond...
Anders was het bij funtobuyonline wel een zeer vage bestelling geweest ! :D
Maar goed...
back... :ontopic:
Vandaag bericht gekregen dat ze de DSLR Gimbal set snel zullen verzenden.
Ben er echt zeer benieuwd naar.
@ Holco,
Gezien jullie DSLR Gimbal ook gebruik maakt van die GBM5208 motoren...
Hoe is jullie eerste indruk hiermee ?
Werken twee motoren op een enkele as in hun voordeel, of valt dat eerder tegen de verwachtingen in ?
Marten,
We hebben er tot nu toe maar een uurtje mee kunnen spelen en het ziet er veel belovend uit :) binnenkort gaan we er weer mee verder na eerst wat productie verplichtingen.
Mario
Hallo Mario,
Hartelijk dank voor je antwoord en top te horen dat er tevredenheid is over deze motoren in combi met jullie Gimbal.
(Overigens petje af voor wat jullie allemaal tot nog toe hebben vertoond ;) )
Succes met de verplichtingen en we horen of zien de resultaten wel verschijnen.
Heb gistermiddag mijn Beholder brushless gopro gimbal binnen gekregen en natuurlijk meteen
in elkaar gezet.Ziet er goed uit is compleet en hij werkt ook nog zo uit de doos.
Ga hem nu onder de hexa monteren en zien wat ie dan doet.
En het eerste test filmpje.
[media=youtube]OQx9txA6XrY[/media]
Brushles gimbal versie 3
Dat ziet er ook zeer goed uit Brandjee ;)
Zijn dit ook die iFlight BGM5208 motoren, of de kleinere broertjes hiervan ?
Heb je het al goed kunnen testen, of is die echt net klaar ?
Ben benieuwd...
Helaas is mijn copter uit de lucht gevallen dus die moet ik eerst maken daarna kan ik gaan testen.
Het ontwerp is eigenlijk heel simpel. Ik verwacht er veel van.Ik hoop dit weekend alles weer werkend te hebben dan zal ik zeker een filmpje posten.
Hier dan ook even mijn bijdrage.
Dit is mijn eerste zelfgemaakte gimbal met Alexmos controller en 4008 motoren.
De eerste video was een initiële test maar ondertussen heb ik enkele verbetering aangebracht waarvan het resultaat te zien is in de tweede video.
Wel kan je zien dat er telkens bij het opstijgen wat trillingen zijn en na het snel heen en weer vliegen ook. Al was er ook veel wind.
Zier er heel goed uit! Mooie gimbal.
Ik vind het persoonlijk moeilijk. ik heb een dji f550, dat straks omgaat naar een Tarot hexa, en daar moet een brushless gymbal onder voor de canon 550d. maar welke moet ik pakken welke is goed. Moet dat een dure zijn of zijn de goedkopere ook goed... zie door de bomen het bos niet meer...
Als je het budget hebt is het niet moeilijk. Neem de best bewezen gimbal voor de respectievelijke camera. Zie tal van andere fora betreffende dit onderwerp.
Anders doe zoals ik en probeer er zelf ééntje te maken. Mijn gimbal bevat buiten de controller en motor nog geen 50€ aan onderdelen. Zoek wel de juiste motor voor het gewicht van je camera en probeer zeker te spelen met de pid's. Je mag nog de duurste gimbal hebben als jepid's niet goed zijn is het water naar de zee dragen.
Is ook lastig.Zeker wat jij wil. Je hebt een zware camera. Ik heb nog niet veel goed werkende brushles gimbals gezien met jou camera.
Als je een beetje handig bent dan zou ik het zelf maken. Dit kost niet veel geld.
Het meest lastig is het balanceren en het afstellen.
Mijn front mounted gimbal doet het nu perfect!! Na veel prutsen bleek het door een ontwerpfout en slechte propellers te komen. Nu heb ik het ontwerp aangepast en Graupner props erop.
