RC Winkel in Belgische Kempen?
Kent iemand een winkel in de Kempen (niet al te ver van Mol) waar ze een goed assortiment hebben voor multirotor onderdelen? Al dat bestellen op internet is prima, maar soms wil ik gewoon in de auto kunnen stappen en een stel props of een plankje balsa kunnen gaan halen zonder er een week op te moeten wachten.
Desnoods wil ik wel tot Antwerpen of Hasselt rijden, maar de enige RC winkel iets of wat in de buurt die ik ken is homeflyer, maar die hebben bedroevend weinig voor quads.
Suggesties?
ik ga wel eens naar Bergeijk, bij Wouters Modelbouw. Hebben ze geloof ik ook wwel wat liggen voor quad/multicopters
Ga je niet vinden. Ik bestel alles via het net want zelfs schroefjes die CW en CCW draaien vind je hier nauwelijks en de shop die je vermeldt is zelf een multirotor piloot dus kan je al nagaan. In Waterloo is eigenlijk de enigste degelijke shop in BE, maar ik dacht enkel webshop. In NL heb je wat meer keuze maar als je achter Open Source stuff zoekt ben je nog altijd op webshops aangewezen.
Inderdaad ja, ik snap dat ook niet. Die hij geen groot assortiment frames of controllers heeft, tot daar aan toe, misschien is die markt niet zo groot, maar idd nog niet eens props! Koopt ie die dan zelf in China vraag ik me af?
Ik neem aan dat bij jou er ook elke tweede dag een bestelbusje van een of andere koerier dienst voor de deur staat dan ? :)
Ja, die koerierdiensten kennen me al.:p Ik bestel voornamelijk in de EU om kosten te vermijden, buiten de EU is in Belgenland erg duur omdat Di Rupo graag nieuwe strikjes draagt. (BTW, invoerrechten, handeling voor douane, transport...) Als je geen exoten wil vind je erg veel in NL, D en UK. Kijk niet enkel naar de prijs maar ook naar de transportkosten, die durven erg veel verschillen.
In Nederland is het niet veel beter. Als er al fysieke winkels zijn dan hebben ze het of niet op voorraad of het is belachelijk duur. Hoewel ik het altijd leuk vind om in een winkel rond te 'snuffelen' en een praatje te maken gaan we toch naar een webwinkel cultuur toe. Dit is met kleding niet anders.
Props en frames kun je goed bij multirotorparts home halen. Leveren binnen 2 werkdagen in België.
Sturen die met de post, aangetekend? Ik heb een nieuwe postbode die aangetekende zendingen per se alleen aan mij wil geven na vertoon van mijn identiteitskaart (schrijft elke keer het nummer van de kaart ook nog eens op, echt volgens de letter. Zucht).Best vermoeiend als je overdag niet thuis bent, kan je twee dagen later nog een keer naar de post en dan is het voordeel van een webwinkel al helemaal weg.
Koerier diensten doen zo moeilijk niet, die droppen het pakje ergens of geven het bij de buren af.
Sturen die met de post, aangetekend? Ik heb een nieuwe postbode die aangetekende zendingen per se alleen aan mij wil geven.
Welcome to the club. De mijne kwam zelfs niet aanbellen maar steekt gewoon een kaartje in de bus dat je niet thuis bent, ook al ben je dat wel. Vindt hij teveel tijdverlies dus moet ik maar 14Km rijden naar het postkantoor.
Heeft hij wel pech want het staat op de bewakingscamera's! ;) De week erop had ik een andere postbode! /OT
Is trouwens de eerste shop die de HT Flip aanbiedt hé menno!
Zit in juist dezelfde situatie Vertigo. Ben namelijk van Geel, is al iets dichter bij voor me maar ik begrijp wat je bedoeld met de voorraad.
Ik bestel ook steeds alles vanop het net dus moest je een goed adres tegenkomen hoor ik het ook graag. Ben die transportkosten en aangetekende pakketjes ook beu aan het worden :)
danvari, ik heb je een pm gestuurd, maar ik denk dat het forum het opgegeten heeft. Als je eens wil afspreken om in Geel te vliegen, mail me dan: duvel123 at gie meejl dot com. Ik heb een nieuwe quad met FPV setup maar voor ik die echt durf gebruiken als FPV wil ik wel een spotter/wingman. Interesse?
Een van mijn namaak hobbywing ESCs is net in rook opgegaan, en ik wil 4 nieuwe kopen. Ik wil best een eind rijden als het moet, ik wil niet online kopen en het risico lopen dat het pas volgende week geleverd wordt.
ESCs moeten 25-30A aankunnen en werken met multiwii. Liefst Atmel gebaseerd zodat ik ze kan flashen met SimonK.
Iemand enig idee waar ik dit kan kopen in straal van <100 Km?
BTW, ik was net in homeflyer (herselt), en die zijn hun gamma voor multirotors eindelijk wat aan het uitbreiden. Helaas, geen ESCs die voldeden :(
Dat is net het probleem in BE. Sommige winkels nemen wel al een Blade of Parrot in huis maar wagen zich niet verder aan een Naze32, OP of losse frames en ESCs. Zolang ze daar niks aan veranderen zien ze mij niet veel meer als klant.
Ik heb inmiddels bij hobbyking een setje "afro" 30A ESCs besteld, en een ander forum member heeft me als tussenoplossing een 4x20A geintegreerde ESC aangeboden. Daarmee kan ik voorlopig voort (mits 3S battery ipv 4S), en later kan ik die recycleren voor op mijn kleiner ifly frame.
sort of. Heel kort vluchtje gedaan (mijn enige 3S batterij was in "storage"), de ESC werkt prima, maar het yaw probleem lijkt onveranderd. Straks nog eens wat motoren van plaats wisselen en met PIDs klooien, maar het lijkt echt wel een multiwii probleem.
Ik snap het niet meer. yaw probleem blijft. Ik moet hem ~100 punten naar links trimmen om iets of wat vliegbaar te zijn, maar als ik gas geef, of zonder aanwijsbare reden trekt ie ineens 90 graden naar rechts. Of soms naar links. De motors links voor en rechts achter (wijzer zin) lopen ook aanzienlijk warmer dan de andere twee. Het probleem stelt zich vooral in acro mode, met MAG uit. Als ik angle aanzet en MAG, dan betert het iets, ik zie dat de quad de yaw probeert tegen te gaan, maar echt een oplossing is dat ook niet.
Wat ik al geprobeerd heb:
- meermaals calibreren ACCs, gyro's, ESCs,..
- andere ESCs (uit noodzaak :) )
- een ietwat stroeve motor vervangen en motoren voor/achter gewisseld (hoge temperatuur blijft op dezelfde locatie, gaat dus niet mee met de motoren)
- nieuwe props
- hoge ampere draden zo ver mogelijk van de flight controller
- motoren en props gebalanceerd
- allerlei PID instellingen
- motor geometrie ("dead cat") ingegeven in multiwii
- clearen van de arduino
- ceremonieel offeren van een kat
Niks helpt.
Wat ik nog kan bedenken is dat mijn frame krom is (het is wel in balans). Ik mis zie er niks aan, en ik zou ik niet denken dat het dan op schijnbare willekeurige momenten een dosis yaw induceert, dus erg waarschijnlijk acht ik die theorie ook niet.
Of er is iets mis met mijn FC. Hopelijk heb ik over een week een nieuwe, en kan ik dat ook uitsluiten, want daar twijfel ik ook aan. in multiwiconf ziet alles er perfect normaal uit.
Iemand anders ideeen?
Overigens loopt die qbrain esc angstaanjagend heet. Ik ben alleen nog maar wat aan het hoveren, en niet eens een hele batterij lading non stop, en ik denk dat ik er een spiegelei op kan bakken.
Ik zie maar een mogelijkheid, voor een quad is het geen kat maar een hond die je moet offeren.
Die hete esc is zeker niet normaal. Is dat degene die je als BEC gebruikt?
Misschien beter in een andere topic plaatsen, iemand die niet achter een winkel in België zoekt gaat dit niet lezen.
Die qbrain is een 4 in 1 ESC,
dus die gebruik ik ook als BEC, maar slechtje eentje neem ik aan. Ik lees overal dat ie warm loopt, en het is sowieso maar tijdelijk (ik wacht op een stel 30A afro's van HK)
Ik heb op rcgroups een goede tip gekregen dat het misschien aan de motor mounts ligt die slepen (gaatje in het midden voor de as). Ik zie of voel het niet, maar misschien is het subtiel. Ik zal ze wat vergroten, als dat niet helpt post ik wel een nieuwe thread en plak ik er ineens een beloning aan.
