Welke oplader
Hallo,
Ik heb deze LiPo gekocht voor het gebruik in een airsoft apparaat: Gens ace 1200mAh 7.4V 20C 2S1P airsoft Lipo Battery saddle Pack - Airsoftlipo.com
Nu zijn mij een paar opladers aangeraden, maar ik heb geen idee welke nou goed en veilig zijn. Hij moet gewoon in het stopcontact kunnen. De LiPo's zullen waarschijnlijk nooit boven de 2000mah uitkomen, en dat is al vrij veel. Ook is 2S (7,4V) het max. Vind het ook fijn als de oplader een Nimh batterij kan opladen. De LiPo's worden gebruikt voor airsoft, niet in RC apparaten, en zal ze nooit in de auto opladen.
De aangeraden:
- iMAX B6 Digitial NiMH/Li-Po Balance Charger/Discharger - LiPo Gigant
- Accu´s : Multi-Ballance oplader (NimH,NiCd,LiPo,LiIon
- Q-IMA471012 All Battery Charger | chargers | AirsoftShopNL.com
- Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
De opladers die ik op deze site in een topic vond:
- accu lader karate lipo accu
- GT6 PRO LIPO SNELLADER
Weten jullie welke van deze goed en veilig is? Of misschien een andere die niet al te duur is.
Het is de eerste keer dat ik LiPo's ga gebruiken dus vind het eigenlijk best spannend als ik al die verhalen lees ;). Ga er i.i.g. een munitiekist bijkopen en van die LiPo zakken. Waar kan ik de niet al te dure LiPo zakken vinden?
Alvast bedankt!
Ik denk dat een imax b6 al meer dan voldoende is voor jouw doel.
Op 1c laden dus 1200mah instellen voor een 1200mah accu en er zal bijna nooit wat fout gaan. denk er wel om dat je de accu niet te ver mag ontladen. onder de 3,2 volt per cel gaat de accu kapot.
er staat een hele sectie over lipo's op het forum met do's en don'ts lees die eens door.
als je goed zoekt kun je ook filmpjes vinden over ploffende nicad's e.d. dus dat is niets nieuw.
Okay, bedankt voor het antwoord! Had die do's and don'ts al doorgelezen en ook dat de LiPo niet onder de 3,2V mag komen.
Ook al een paar van die filmpjes gezien dus vandaar dat ik het veilig wil doen :)
IMAX B6AC nemen, die kan ook op 230volt netspanning.
... Het is de eerste keer dat ik LiPo's ga gebruiken dus vind het eigenlijk best spannend als ik al die verhalen lees
Wat instructie-filmpjes voor omgang met LiPo's. Alle vierknops-laders hebben zo'n beetje dezelfde bediening, alleen de getallen (stroom, spanning, vermogen) verschillen
Accu's laden, gebruiken en bewaren
Nederlandstaligere, betere en uitgebreidere handleidingen voor Imax/Voltcraft/Accucel/Maxxtrax/Turnigy/etc.etc. B6 en B6AC laders. Voor de liefhebbers ook in het Engels, Duits en Frans:
www.produktinfo.conrad.com....MULTILADER_ENTLADER_B6_DE/EN/FR/NL.pdf
en
www.pkracing.nl/pdf/laders/B6_nederlands.pdf
'Verplicht' leesvoer voor LiPo gebruikers. Goed voor levensduur van accu's en levensduur van je portemonnaie, en voor veiligheid.
Modelbouw FAQ's - MBF
-> [FAQ] Accu's en laadtechnieken
-> Het laden en balanceren van LiPo accu's
'Verplicht' leesvoer, bespaart je een keer een LiPo pack, vastgepind-belangrijk bovenaan in het laad-accu subforum
Wat is een lipo en hoe gebruik je die. - MBF
Bedankt voor het antwoord, ga de IMAX B6AC halen. Nu zie ik: IMAX B6AC B6-AC Lipo NiMH RC Battery Balance Charger - LiPo Gigant
en
100% origineel! iMAX B6AC /iMAX B6 AC LCD Digital Lipo NiMH Battery Balance Charger - LiPo Gigant
Betekent dat, dat de eerste een namaak is? En is die dan slechter dan de originele?
En kan ik dan niet gewoon http://www.lipogigant.nl/a-41960/100-origineel!-imax-b6-lipro/lipo-digital-balance-charger/ met http://www.lipogigant.nl/a-19207/voeding-imax-b6/ kopen? Dat is ook een stuk goedkoper dan de B6AC. En hij is ook origineel volgens mij?
Ja wat je wil de meeste laders zullen wel voldoen voor je dus de eerste is al goed genoeg. en met ingebouwde voeding. heb zelf een variant uit china welke ook altijd prima voldeed. alle drie is een optie het is maar net wat het mag kosten.
Als de interne voeding voldoende stroom kan leveren en altijd 220V voorhanden is dan is dat het makkelijkste.
Met een externe voeding kan de maximum laadstroom nog wat hoger zijn.
In dit geval lijkt dat niet noodzakelijk.
Met een interne voeding blijft de mogelijkheid van af een 12v voeding(auto accu) te laden.;)
