Hallo,
Ik heb verleden week een Zippy Lipo 3s 5000mAh aangeschaft. Toen ik hier eventjes mee gereden had, heb ik deze aangesloten op mijn Lipolader. Het type dat ik gebruik is een Extreme R-605, zie link hieronder:
RC Flyer
Zodra ik de balance plug van de lipo in het 3s sleufje stak, kwam er een klein rookspoortje uit de lader. Ik heb de boel uitgezet en losgetrokken, en m'n verbazing uitgesproken over dit voorval.
Na een paar minuten heb ik de lader weer aangezet en alles weer aangesloten. Ik heb toen de lipo in balanced mode een stuk opgeladen om te controleren of alles nog werkt.
Naderhand heb ik de lader opengemaakt en heb ik geconstateerd dat er twee spoortjes zijn doorgebrand op het printplaatje waar de balance aansluitingen inzitten. Er is 1 spoortje stuk van de 2s connector, en 1 spoortje van de 3s connector.
Bij wijze van test heb ik een 2s lipo opgeslagen in storage mode aangesloten om op te laden in balanced mode. Dit lukt niet, het laden stopt na een aantal seconden. In de statistieken van de cells zie je dat 1 cell gemist wordt, tevens staat er een foutmelding in het display dat de spanning te laag is. Probeer ik het in Lipo charge mode dan blijft hij lopen.
Sluit ik de 3s Lipo aan dan blijft hij opladen, ook in balanced mode en geeft het display de spanning weer van de drie cellen.
Mijn volgorde van aansluiten is altijd:
- lader aanzetten
- Plus en min aansluiten op de lader
- balance plug in de lader steken
- Laadprogramma kiezen en starten.
Heeft iemand een idee waar dit defect aan kan liggen, of wat ik fout heb gedaan?
Ik hoor het graag van jullie,
groetjes,
hdt
RC Flyer
- lader aanzetten
groetjes,
hdt
