Kortsluiting gemaakt in lader?
Hallo,
Ik heb verleden week een Zippy Lipo 3s 5000mAh aangeschaft. Toen ik hier eventjes mee gereden had, heb ik deze aangesloten op mijn Lipolader. Het type dat ik gebruik is een Extreme R-605, zie link hieronder:
RC Flyer
Zodra ik de balance plug van de lipo in het 3s sleufje stak, kwam er een klein rookspoortje uit de lader. Ik heb de boel uitgezet en losgetrokken, en m'n verbazing uitgesproken over dit voorval.
Na een paar minuten heb ik de lader weer aangezet en alles weer aangesloten. Ik heb toen de lipo in balanced mode een stuk opgeladen om te controleren of alles nog werkt.
Naderhand heb ik de lader opengemaakt en heb ik geconstateerd dat er twee spoortjes zijn doorgebrand op het printplaatje waar de balance aansluitingen inzitten. Er is 1 spoortje stuk van de 2s connector, en 1 spoortje van de 3s connector.
Bij wijze van test heb ik een 2s lipo opgeslagen in storage mode aangesloten om op te laden in balanced mode. Dit lukt niet, het laden stopt na een aantal seconden. In de statistieken van de cells zie je dat 1 cell gemist wordt, tevens staat er een foutmelding in het display dat de spanning te laag is. Probeer ik het in Lipo charge mode dan blijft hij lopen.
Sluit ik de 3s Lipo aan dan blijft hij opladen, ook in balanced mode en geeft het display de spanning weer van de drie cellen.
Mijn volgorde van aansluiten is altijd:
- lader aanzetten
- Plus en min aansluiten op de lader
- balance plug in de lader steken
- Laadprogramma kiezen en starten.
Heeft iemand een idee waar dit defect aan kan liggen, of wat ik fout heb gedaan?
Ik hoor het graag van jullie,
groetjes,
hdt
Hallo,
RC Flyer
- lader aanzetten
groetjes,
hdt
Stop jij de balance plug rechstreeks in de lader? Ik gebruik daar zo'n JST-XH bordje voor. Mss dat het daar aan ligt?
De balancerconnector misschien verkeerd-om op de lader aangesloten? Dan zorgt voor kortsluiting...
Dat de lader met doorgebrande printsporen niet (goed) meer werkt is niet zo vreemd.
Je kan proberen de printsporen te herstellen door er een dun koperdraadje over te solderen. Hiervoor heb je goed gereedschap, ervaring en een vaste hand nodig. Anders maak je meer kapot dat je herstelt. Als repareren niet gaat, is de lader niets meer dan elektronicaschroot.
Balance plugs passen in de regel maar op 1 manier in de lader.
Heb je gekeken / na gemeten of de balance plug juist op de accu is gemonteerd? Zit de min daadwerkelijk waar hij zou moeten zitten, is het netjes 1 cel per paar?
Even een multimeter op de balance plug contactjes van de LiPO zetten.
Met wat geweld is het mogelijk verschillende typen connectors aan elkaar te koppelen. Een foto van de connector op de lader en de connector op de Li-Po zou verhelderend werken!
Allereerst bedankt voor de reacties. Ik zal op alle vragen antwoord geven:
1a. Stop jij de balance plug rechstreeks in de lader? Ik gebruik daar zo'n JST-XH bordje voor. Mss dat het daar aan ligt?
1b. Ja, dit past maar op 1 manier in de lader. Kan dat niet fout gaan voor me
2a. De balancerconnector misschien verkeerd-om op de lader aangesloten?
2b. Deze kun je eigenlijk niet verkeerd om erin doen, alleen met heel veel geweld. Als ik met dit spul bezig ben doe ik het altijd zo voorzichtig mogelijk, als het stroef gaat stop ik en kijk ik wat er aan de hand is.
3a. Je kan proberen de printsporen te herstellen door er een dun koperdraadje over te solderen. Hiervoor heb je goed gereedschap, ervaring en een vaste hand nodig. Anders maak je meer kapot dat je herstelt. Als repareren niet gaat, is de lader niets meer dan elektronicaschroot.
3b. Ik ben net ervaren genoeg om een traxxas connector aan een LiPo te solderen. Het gaat met niet lukken om zo'n koperspoortje te herstellen.
4a. Heb je gekeken / na gemeten of de balance plug juist op de accu is gemonteerd? Zit de min daadwerkelijk waar hij zou moeten zitten, is het netjes 1 cel per paar? Even een multimeter op de balance plug contactjes van de LiPO zetten.
4b. Hier kan het weleens in fout zijn gegaan. Tijdens het solderen zijn de rode en de zwarte draad heet geworden, het kan natuurlijk zijn dat de balance kabel van binnen niet goed zit. Ik ga dit nameten met een multimeter. Bedankt voor de tip!
5a. Een foto van de connector op de lader en de connector op de Li-Po zou verhelderend werken!
5b. Foto van de connector op de lader:
Als ik er zo over nadenk dan zal de balance kabel niet goed zijn, hoe kan het anders dat de lader 3 cellen denkt te meten, terwijl er 1 spoortje doormidden ligt?
Ik hou jullie op de hoogte, ik ga vanavond meten.
groetjes,
Hdt
Veel laders bepalen het aantal cellen door de spanning over de plus- en min aansluiting te meten. Die functie staat los van de balanceraansluiting.
De connectoren lijken van hetzelfde type. Verkeerd aansluiten lijkt (vrijwel) onmogelijk.
Blijft de optie dat er iets mis is met de aansluitingen van de balancerkabel op de Li-Po. Het meten van de spanningen meten kan daar uitsluitsel over geven.
Misschien heb je iemand in je omgeving die de printsporen kan herstellen. Reparatie is altijd het proberen waard. Nu is de lader ook onbruikbaar.
Ik heb de spanning gemeten op de balancer connector.
Het eerste en vierde draadje geeft 11 ,4V aan.
Het eerste en derde draadje geeft 7,6V aan
Het eerste en twee draadje geeft 3,8V aan.
Het derde en vierde draadje geeft 3,8V aan
Het tweede en derde draadje geeft 3,8V aan
Het eerste en tweede draadje geeft 3,8V aan
groetjes,
Hdt
Als de rode draad van de balancer de plus is en de zwarte de min, dan is wat dit betreft alles in orde.
groetjes,
Hdt
Dat ziet er prima uit, zit de connector ook juist om? Is de min op de connector ook daadwerkelijk de min van de accu en komt dit overeen met de min op de lader? Het zou nog kunnen zijn dat de connector gespiegeld gemonteerd zit.
Als dat ook niet het geval is dan kunnen we concluderen dat de balanceer kabel niet de oorzaak is.
Ik heb een foto gemaakt van de connector op de LiPo:
Verder heb ik de spoortjes gerepareerd. Hier heb ik ook een foto van gemaakt. De lader werkt nu weer op 2S, 3S heb ik nog niet durven aansluiten. Wellicht kan 1 van jullie aan de gerepareerde spoortjes zien wat er misgegaan kan zijn.
Op het eerste gezicht dacht ik dat de reparatie nog aardig uitgevoerd was. Na de ingezoomde versie van hierboven vind ik het toch meer een olifant in een porseleinenkast :-)
Ik heb er in ieder geval voor gezorgd dat niets elkaar aanraakt. Als iemand nog tips heeft dan hoor ik dit natuurlijk graag,
groetjes,
hdt
Goedenavond,
Na de reacties van jullie in deze thread, heb ik de 3s lipo weer aangesloten. Tot mijn verbazing en opluchting heb ik de lipo weer kunnen opladen. Ik vermoed dat ik toch een fout met aansluiten heb gemaakt.
In ieder geval bedankt voor het aandragen van oplossingen en het meedenken,
Groetjes hdt
