Hubsan Micro Quad
Bah... Een eikenboom is best hard.. :) Er is nu een hele arm uit de Hubsan gebroken.. Zowel de onder als de bovenarm.
Toch, met kansloos veel ducktape vliegt het ding nog goed genoeg... Zelfs als 1 arm helemaal gedraaid is en scheef staat kun je nog vliegen..
Nieuwe body snel bestellen.. want al die ducktape is veel te zwaar.
Tijdje terug een DJI Phantom gekocht, camera eronder gehangen met gimbal en FPV zender.
Alles werkt prima.
Om een beetje te prutsen ben ik pas een zelfbouw quad in elkaar gaan zetten.
ik zit nu nog op frame en ESC's te wachten.
En nu kwam ik de Hubsan weer tegen.....en ja hoor....meteen eentje besteld!
En nog wat reserve onderdelen (accu's , props, motortjes).
En dat alles voor nog geen US$70.
Nog geen 53 euro.
*1 of :Balance Charging Cable WWG-JH-MMM for V202 V939 Ladybird X100 Mini CP (SKU044224) Warehouse CN
*1 of :5 x Upgraded 25C 3.7V 380MAH Battery For Hubsan X4 QR Ladybird (5xSKU069755) Warehouse CN
*3 of :Hubsan H107 X4 RC Quadcopter Spare Parts Propeller Blade Set (SKU073650) Warehouse CN
*1 of :2x7mm Hollow Cup Motor For Hubsan x4 Walkera Ladybird/Ladybird V2 (2xSKU044226) Warehouse CN
*1 of :New Version Upgraded Hubsan X4 V2 H107L 2.4G 4CH RC Quadcopter RTF (SKU072712)
Mode: Mode 2 (Left Hand Throttle) Warehouse CN
Ik had er wel eens eentje hier gezien in een winkel, maar die kostte net geen 70 euro, zonder reserve onderdelen.
Nu moet ik wel even geduld hebben......maar ja....het kost maar de helft.
Hoe lang duurt het eigenlijk bij Banggood?
Wat is eigenlijk anders bij de V2?
Het duurde bij mij 2 weken en 2 dagen hoefde geen invoerbelasting te betalen. Versie 2.0 heeft oa andere props en rubberen voetjes en meer leds
Verstuurd vanaf mijn Galaxy Note White edition
versie 2 heeft ook een beter bordje (crystal is nu een chip) en een betere zender (meer bereik) en zou een hogere resolutie hebben (dus soepeler bedienen)
Ik ben geloof ik wat te enthousiast geweest met bestellen...
Zo te zien heb ik V1 motortjes besteld en ook V1 props.
Ik zie alleen geen V2 props.....
Passen V1 props op V2 motortjes?
Ze passen wel alleen zullen niet geheel aansluiten. Ik heb de oranje witte blades besteld volgens een topic op rcgroups zouden dat ook v2 blades zijn.
Die oranje /witte heb ik ook 3 setjes van besteld.
De motortjes zijn dus niet goed besteld en ik twijfel aan de balance charging cable....daar zijn er 2 van die heel veel op elkaar lijken.
Ik heb die voor de Walkera besteld en de andere is (ook) voor de X4....nou ja......$1,50 kost ie geloof ik....
Ik dacht dat de asjes bij de een wat langer (1,8mm dacht ik) waren dan bij de ander.....welke nu langer is weet ik eigenlijk ook niet.
Ik kreeg een mailtje van BG dat de verkeerde motortjes niet op voorraad waren en of ik wilde wachten.....ik heb maar geschreven dat ik graag een nieuwe versie wilde hebben (die zijn wel op voorraad) en dat alles snel op de post mocht.
Ja er zit verschil in hoe dicht de propeller op de motor zit, maar volgens mij zit dat verschil in de propellor en niet in de motor.
Ik heb net helaas mijn Hubsan kapot gevlogen ;-(. Ik crashte op een betonnen terras en daarna vloog hij al gauw niet zo lekker meer.
Als ik hem nu aan doe zie ik dat 1 propeller stil blijft staan (een witte) en 1 zwarte gaat wel draaien maar wel beduidend minder, want quad wil enkel zijn linkerkant optillen.
Net de 2 verdachte motoren eruit gehaald, pff wat een gepriegel zeg die kleine motoren.
Dat wordt nog wat dat solderen..
Eerst maar eens motoren bestellen.
Zowel de motortjes als de props zijn verschillend. De asjes van de nieuwe motoren zijn een tikkeltje korter en de nieuwe props vallen verder over het opstaande randje heen. Mijn maatje heeft een stukje van de as van een oude motor afgeknipt en die in de V2 Hubsan gebruikt. Dat werkt ook.
4 Beta
'Finished product':
Heb wat schuim geplaatst tussen de lens en krimpkous.
De microSD-kaart-slot en miniUSB-ingang open gehouden, LED zie ik nog aan de zijkant oplichten (even een lipo op de gefabriceerde stekker aangesloten).
Zoals verwacht is het gewicht nu 10 gram.
Dit lijkt wel op de nieuwe type motoren? aangezien er Upgraded version staat..
Heb daarover een discussie gehad met Sami van Banggood, en hij concludeerde uiteindelijk dat het een fout van hun was, het zit 'm in de props.
Ik vroeg:
how come the dimensions stated in the product detail of both the old and new are exactly the same?
Just sloppy copy-paste work by one of your colleagues?
Hij antwoordde:
I checked with manager and even we used the ruler to measure, it turns out the same dimension actually, so sorry for the incorrect information!
Oké dat is dan wel mooi want dan kan je je niet vergissen met oude of nieuwe motoren maakt dan niks uit.
Een motortje dat blijft stil staan of wat zwaarder draait kan soms ook op deze manier gerepareerd worden, er hoeft niet altijd een nieuw in.
0brPfOVRwFg[/media] X4 stiff motor fix. - YouTube
