Koelkastpomp
Hallo allemaal,
Misschien dat ik dit in het "te koop gevraagd" moet zetten maar ik denk dat ik hier meer succes heb.
Ik ben de laatste tijd wat aan het expirimenteren met glasweefsel en carbon en ben nu eigenlijk op zoek naar een goede vacuumpomp (voor weinig uiteraard).
Nu heb ik begrepen dat een oude koelkastpomp een redelijk alternatief is hiervoor en met een drukvat een redelijke machine kan opleveren.
Om nu zelf een koelkast uit elkaar te slopen vind ik niet heel verstandig i.v.m. freon dus is mijn vraag heeft iemand nog iets liggen of hebben jullie adressen waar ik er één kan kopen.
Het liefst in de buurt van Ede, ik heb er geen moeite mee om er wat voor te betalen.
Ik heb bij drie gemeentelijke afvalstations gevraagd (Rhenen, Wageningen en Ede) maar die hebben alleen complete koelkasten die in het geheel weggaan en ergens "gesloopt" worden maar ze konden mij niet direct vertellen waar dat was.
Misschien dat iemand gelijk een tip voor mij heeft, Ik wil een bal maken nu is alleen het probleen dat folie niet rond een bal past dat geeft altijd naden.
Eigenlijk zou je een soort latex of rubber folie moeten hebben wat je er om heen kan trekken en dan vacuum zuigen, het gaat om een bal van ongeveer 20 cm diameter en hij word uit 2 delen gemaakt.
Alvast hartelijk dank.
Addy
Maar een koelkastpomp is geen vacuumpomp.
een koelkastpomp is een prima vacuumpomp....
Ik maak er namelijk nu toch best leuke vleugeltjes mee!
Ok, toegegeven, het is geen perfect vacuum, maar dat is op aarde toch nog niet gehaald volgens mij...
Gewoon een zak op de zuigkant aansluiten en hij doet het :). Je kan er een tussenreservoir met druksensor tussen zetten, maar het kan ook zonder (om het simpel te houden).
Ik trek ook alles vacuum met een koelkast compressor.
Ding staat gewoon 15 uur achter elkaar te draaien, zonder problemen.
Trekt erg diep vacuum, met gemak tot 0.1 bar.
Ik heb op mijn werk een partij coolers staan met compressortjes.
Ik zal van de week eens wat motortjes los gaan knippen.
GJ
Grof vuil inzameling van de gemeente. Keuze genoeg.
Ik ben zoals ik al vertelde bij 3 gemeentelijke afvalstations geweest en die hebben geen losse pompen en koelkasten doen ze niet weg en je mag daar ter plekke er ook niet één uit slopen.
Ik ben nu dus op zoek naar een "koelkastslopersbedrijf" (leuk woord voor galgje). ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven.
Bedankt alvast
Addy
Addy, als het goed is heb ik er vast wel 1 over. volgende week.
Dat zijn kleintjes en ik weet nog niet hoe die presteren.
Als je een grote wilt zou ik eens contact opnemen met Buram BV in Uithoorn, dat is de vertegenwoordiger van Liebherr Koelkasten.
Daar worden regelmatig koelkasten weggegooid, inclusief motor.
grts Gert-Jan
Pomp is gelukt,
bij de oudijzer handel in barneveld hadden ze er één die het nog doet.
Maar nu komen wij terug bij de andere vraag heeft iemand een idee hoe ik iets ronds kan vacuum zuigen zonder naden er in te krijgen.
B.t.w. als ik een aantal lagen materiaal over elkaar heen wil leggen voor de sterkte (carbon) doe ik dit dan door ze één voor één te maken, ik bedoel één laag maken laten drogen en vervolgens de andere erover heen maken of leg ik 2 lagen op elkaar in één keer en laat het geheel drogen.
Gert Jan bedankt in ieder geval voor je aanbod.
Addy
Alles in 1 keer, zo strak mogelijk eromheen wikkelen, dan evt scheurweefsel en in ieder geval gaatjesfolie (P3) en bleeder. dan in een envelop van vacuumfolie steken, en vacumeren op 0.7 bar. (als dat lukt.)
Oké, had even de zoek functie over het hoofd gezien.
Alleen kan ik geen leverancier van gaatjesfolie vinden, als iemand daar een adres voor heeft.
Bedankt
Addy
OUd draadje weer tot leven ...ook ik ben op zoek naar een koelkastpompje, echt niet zo makkelijk te vinden :hammer: (of je krijgt er een complete koelkast bij) ...iemand suggesties ?
nada ....de vuilstort hier is als alle andere....ik zag al wat gratis af te halen koekasten op mplaats...misschien dat maar eens proberen.
Hou er rekening mee, dat koelkasten tegenwoordig niet meer zomaar gesloopt mogen worden, in verband met het vrijkomen van het koelmiddel. Vandaar dat je op een vuilstort bot vangt.
De kans bestaat, dat een koelkast waarvan de compressor er uitgesloopt is, niet meer aangenomen wordt door een vuilverwerker, of dat je er op andere manier gelazer mee kunt krijgen, omdat opzettelijk lozen van koelmiddel illegaal is. Dat betekent dat je dus dat als je een oude koelkast op de kop tikt en de compressor er uit sloopt, dat je dan met het karkas blijft zitten.
Of er voor particulieren boetes op staan (en hoe hoog die zijn) weet ik niet.
Als je toch de zaag in een koelkast besluit te zetten: De oude koelmiddelen zijn slecht voor het milieu, de moderne koelmiddelen kunnen daarnaast ook nog eens zéér brandbaar zijn. Vooral dat laatste kan heel vervelende effecten opleveren.
Groet, Bert
Volgens mij heb ik er nog 1 buiten in de kast liggen.
Ik zal morgenavond eens kijken of hij nog werkt, dan mag je hem zo hebben.
GJ
Wie heeft er nog een koelkast ouder dan 10 jaar?
Volgens mij is daarna de vuiligheid door minder schadelijke koudemiddelen vervangen en is het lozen voor die ene compressortoepassing niet zo slecht meer voor de ozonlaag.
Karkas? Dat blijft toch zeker grofvuil?
Lijkt me dat ze dat niet mogen weigeren.
Hij staat nog in de buitenkast, zover was ik al gekomen maar ik moet de draadjes nog even in het stopcontact steken, daar heb ik nog geen tijd voor gevonden.
GJ
