bestaan er lipo melders op afstand?
hallo allemaal
want ik zou graag op mijn zender een graupner mx16 willen zien of ik daar kan zien hoever mijn lipo er door heen is
op een aparte monitor is ook niet erg
maar ik kan het nergens vinden daarom mijn vraag
ik hoop dat er iemand is die het weet:)
Die Graupner MX16 kan toch een unisens-E module gebruiken als je een HOTT versie hebt? Daarmee zou je dit perfect kunnen doen. Enkel apart aan te schaffen ;-)
Of je geeft iets meer uit en neemt meteen de Unilog, dan kan je alles monitoren en loggen.
GJ
Dan zou die graupner voor zijn Hott ontvanger van 12,00 euro beter zijn. Kan zo op de telemetrie poort,en instellen als general module.
Precies wat hij wil. Enkel de celspannigen, en daar kan je dan een alarm op zetten...
Meet ook elke cel afzonderlijk :
Einzelzellenmessung 2-4 S Lithium-Akkus mit Warnschwellen für min. Einzelzellenspannung 2,7...3,9 V
Ik moet er snel eens een kopen om te testen.
Kabeltjes kunnen elke spanning aan, het is de stroom die bedrading en connectoren verhit.
Je BEC zorgt ervoor dat spanning, en dus stroom door de kabeltjes, op servo's gelijk blijft als je van 4 naar 6s gaat. Kan je BEC dat aan? Zie deze sticky/FAQ/belangrijk in Model elektronica het subforum
BEC calculator, met tips
Als je van 4s naar 6s gaat, neemt spanning toe met factor anderhalf, en volgens rpm = Kv × spanning, zal motorentoerental met diezelfde factor 1,5 toe (willen) nemen. Echter, motorstroom wil toenemen met kwadraat van spanning, d.w.z met factor 1,5² = 2,25, een verdubbeling. Kunnen je accu, regelaar en motor dit aan? (Voor regelaar en motor sowieso een stroom-marge van 20-30% hanteren.)
Handig, simpel tabelletje met extra stroom bij één of twee cellen extra, met wat meer achtergrond:
motorstroom loopt veel sneller (kwadratisch) op dan accuspanning
