Ik heb me een HP server voeding aangeschaft voor mijn HYPERION lader .
De voeding geeft 12 Volt 47A .. allee , dat zou ze toch moeten geven .. ;-)
Ik heb verschillende draadjes gelezen en zoals daarin beschreven staat moeten er enkele zaken veranderd worden aan deze voeding .
Pinnetjes 6 , 9 en 10 moeten doorverbonden worden met elkaar en de + en - kabel moet tussen de contacten gesoldeerd worden .
Ik heb ook al gezien dat sommigen de pinnetjes 6 , 8 en 10 met elkaar verbinden , wat hier het verschil is kan ik ook niet lezen , misschien weet iemand dit wel ?
Ik heb de pinnetjes 6 , 9 en 10 met elkaar doorverbonden .
Dit alles heb ik zo gedaan maar ik zit met wat vragen .
Ik heb een HYPERION lader 615i DOU 3 met USB connectie naar de laptop toe .
Als ik de lader nu enkel met de + kabel insteek op de voeding , dan gaat deze al aan .
Als ik de USB kabel eruittrek ( uit de lader ) dan moet ik de + en - kabel wel insteken op de voeding vooraleer er iets gebeurd .
Als ik de USB kabel laat zitten , en ik verbind de lader met de voeding met beide + en - kabels dan springt de voeding kapot .
Hoe kan ik dit probleem verhelpen , ik heb nog 1 voeding liggen die nog goed is en die wil ik niet naar de F...L ... Stijnen helpen ...
Dus ik zou de voeding willen laten werken met de 615i DUO 3 lader met USB connectie naar de laptop toe .
Ik heb al reeds een laadtest gedaan , zonder USB wel te verstaan , en de lader geeft niet meer dan 5.5A aan laadstroom aan , ik heb 8A laadstroom ingesteld op de lader voor een 12S pack te laden 4400 mAh .
Dit is nog een bijkomend probleem ?
Mijn andere voeding van 40A van Gaupner laad de lipo's wel met 8A laadstroom , de lipo's die ik gebruik voor deze test zijn nog maar voor 20 % volgeladen .
Alvast bedankt voor de info .
Grtz
Ron
Grtz
Ron
