Bouwverslag Gaui540 HEXAcopter + Crane II gimball + FPV + Naza gps upgrade.___Update 16-08-2013
@marten77: trouwens ook degelijke naza-Bescherming :cool:
(heb ik ook wel interesse in)
Hallo Danny,
Dank je en leuk te horen dat je ook interesse hebt.
Daar ik dit topic niet wil gaan kapen voor dit onderdeel, stuur mij even een PB.
Offtopic: Marten krijg jij mijn berichten niet?
Heb je zojuist een PB gestuurd.
Klaarblijkelijk ontvang ik niet direct een email van een ontvangen PB.
(dit is de laatste maand al vaker zo voorgekomen)
hallo marten, ik heb op de zaak ook een 3d printer staan. als je de tekening wilt delen hoor ik het wel;) wij gebruiken een makerbot replicator 2:)
Mooi verslag idd van een mooi toestel.
Wat ik me af vraag is waarom je bij de setup tussen Naza en gr-16 nog de hele bos draden gebruikt. Is daar een reden voor dat je het ppm sum signaal niet gebruikt?
zoals gezegt, vanmiddag even de printer aan het werk gezet, zie hieronder het resultaat:) past goed, zo goed zelfs dat ik de naza er bijna niet uitkreeg, pas na veel trekwerk. denkt dat ik hem nog eens net op scaling 101-102% probeer, dan past ie denk ik net iets mooier maar nogsteeds vast;)
Hoi Vinnygogo,
Ziet er super uit, ben blij dat die goed vastzit :)
Ik heb het inmiddels wel iets ruimer gemaakt en de .stl file ook vernieuwd.
De zijkanten heb ik nu 0,1mm ruimer gemaakt en de voor-/achterzijde is nu ook iets ruimer.
Vooral met het laatste merkte ik in de tekening een iets te grote afwijking qua gemeten lengte en de toegepaste lengte van de 3D tekening.
Nice!
Yep der komen wellicht naast de naza ook nog andere "gebruikers op" waarbij signaal numer 8 en mischien zelfs 7 ook nog nodig is. En om het de toekomstige eigenaar zo makkelijk mogelijk te maken, (zelfredzaamheid is een prachtig iets) gebruik ik het "summensignaal" hier niet...
Als je een GR-16 gebruikt, dan kun je volgens mij bijv. kanaal 6 het SUM signaal laten uitsturen en kun je kanalen 7 & 8 ook nog direct vanuit de ontvanger benutten.
Dit loopt als ik het goed heb parallel mee en dien je de functies van kanaal 7 & 8 in de Naza (X2 + X3) te disablen !
Met een GR-24 is dit meer safe, daar je dan kanalen 9 t/m 12 nog tot je beschikking hebt.
Zo heb je alsnog maar een enkele kabel naar je Naza lopen (lees: minder trillingsoverdracht) en kun je toch kanaal 7 & 8 voor andere toepassingen benutten.
Een ander voordeel wat je met een SUM signaal kunt hebben...
Je kunt namelijk voor alle acht de (Naza)kanalen, ook een goedkopere GR-12 ontvanger gebruiken !
Even van uitgaande dat een MX-16/MX-20 zender al aanwezig is en er dan ook geen extra externe dingen bijkomen.
Hoi Vinnygogo,
Hallo marten, zal van de week de nieuwe versie e v en downloaden en proberen;) tnx alvast.
Klopt, ik gebruik ook het sum signaal. Je kunt de zender ook elk willekeurig kanaal aan elk willekeurig uitgang toe wijzen.
Wat bij mij wel het geval is, is dat ik alle kanalen door elkaar heb zitten.
Ik begrijp nog niet echt waar hem dat in zit, maar het werkt prima maar was even benieuwd of er misschien een bijzondere reden zou zijn om het niet te gebruiken.
@Marten, Het probleem is idd dat extra zaken als nog eventueel mee kunnen komen... Hier word een mx16 Hott gebruikt. Dan heb ik liever dat de eigenaar dit zelf kan toevoegen , zonder hier weer naar toe te komen. Dat brengt hem ook weer op kosten (brandstof, tijd)
Zeker als je weet dat de eigenaar niet zo diep zit als wij, dan is dit in mijn ogen een betere oplossing, hij kan het vervolg en uitbreidingen nu helemaal zelf doen zonder al te veel moeite te doen of de zender te hoeven programmeren wbt het summen signaal.
Hij kan nu zelf X1 of X2 gebruiken voor gimbal, of remote gain of ioc, en daarnaast heeft hij nog vrijheid x1 x2 af te koppelen en dan nog zelf dingen toe te voegen, of te expirimenteren met overige kanelen of kanaal 6 7 8.
Hier gaat gemak, en zelfstandigheid voor innovatie ;) (in dit geval)
Hallo marten, zal van de week de nieuwe versie e v en downloaden en proberen:wink: tnx alvast.
Graag gedaan en laat maar even weten of die beter past.
Dat de kanalen door elkaar staan, dat kan te maken hebben met je zender mode !
Ik heb dit ook met mijn Graupner MX-22 zender.
Deze zender is uitgebreid met een Jeti-Duplex systeem en als ontvanger gebruik ik de Rsat2, daar die mooi compact zijn.
Duplex Rsat 2 EX: JETI model s. r. o.
Mocht ik toch nog wat extra kanalen buiten de FC nodig hebben, dan koppel ik er een extra 4-kanaals ontvanger bij.
Deze werkt dan parallel mee via de "CLONE mode" en de 4 kanalen zijn zelf in te stellen.
Ontvangerkanaal-1 = zenderkanaal- 9
Ontvangerkanaal-2 = zenderkanaal-10
Ontvangerkanaal-3 = zenderkanaal-11
Ontvangerkanaal-4 = zenderkanaal-12
Zo kan ik deze 4-kanaals ontvanger mooi voor een Brushless Gimbal gebruiken.
Zonder dat er (lange)servodraden naar de Main-ontvanger moeten lopen.
Door deze aparte ontvanger kan ik ook makkelijker een andere zender eraan koppelen/binden en is de Gimbal met een eigen zender te bedienen.
Met een Hott systeem schijnt dit weer niet te kunnen, dit i.v.m. telemetrie verstoring tussen de twee ontvangers en de zender.
Ik begrijp jouw punt ook wel en tuurlijk wil je het simpel houden voor derden.
Maar ben wel van mening, dat een gebruiker het zendersysteem wel goed dient te begrijpen al voor die er mee gaat werken !
Gezien er snel fouten in de settings gemaakt kunnen worden, waaruit fatale gevolgen kunnen ontstaan.
Ik begrijp je wel hoor Marten..
Nu snappen ze het volkomen, en kunnen ze alles zelf,(kunnen zelf aanpassingen maken en dingen veranderen naar hun smaak) en dus gebeuren er geen gekke dingen..
Ik geef je op een briefje dat als ik het aanpas met een summensignaal "men/ hij / nieuwe eigenaar" er weinig van snapt, met alle kans van problemen... Dus we houden hier het KISS systeem in ere.
Maar even terzijde: en way offtopic:
Tuurlijk is het mooi dat en alles weet, maar ja hoeveel quadvliegers kan in manual mode vliegen ? Aan de andere kant hoeveel rijden er bv auto en snappen er niets van hoe het ding intern werkt ?Precies hordes.. Dus ja, als ze maar veilig er mee kunnen werken ben je al heel ver. ;)
Een auto besturen is hiermee niet echt vergelijkbaar...
Met een auto kun je niet zonder het juiste (hulp)gereedschap dingen intern aanpassen ;)
En als er technische problemen zijn, dan zijn de meeste autorijders zeker afhankelijk van derden.
In een zender heb je alle vrijheid om dingen aan te passen en ook zonder gebruik van het SUM-signaal kan er veel verkl..t worden,
daar men vaak geen idee heeft wat men doet/verandert.
Maar goed, we begrijpen elkaars standpunt en gaan inderdaad teveel offtopic met dit onderwerp :)
