Dornier Wal , klein project met download tekening.
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Bart83, 30 aug 2013.
  1. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Medebouwers ,
    Hier komt een klein bouwverslagje van een fun scale Dornier Wal. Momenteel heb ik maar één kist in vliegende status en dat is mijn Short S.23 ''C-Class'' Empire flyingboat. De Dornier Do24K is nog in de ontwerpfase en helaas is de herbouw van de vleugel voor mijn G44 Widgeon mislukt. Nu leek het me leuk een klein watervliegtuig te bouwen waar ik de setup van de widgeon voor kan gebruiken. Het bouwen van het model moet eenvoudig zijn dus ik heb gekozen voor een Wal vanwege de eenvoudige vormen. Ik heb het model getekend in Rhino en de tekening is voor iedereen gratis te downloaden. Spanwijdte van het kistje word 140cm zodat het gemakkelijk is te transporteren.
    Vandaag ga ik de tekening laten printen en een misschien al een begin maken met de bouw.
    Tekening Dornier Wal pdf
    Hier wat plaatjes van het ontwerp in de diverste fasen :
    Mvg,
    Bart
  2. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    En weer een abbo, leuk!
    Freek
  3. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Leuk hoor! Weet je zeker dat je nog kunt leven met iets wat niet super scale is? ;)
  4. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Dit is een soort van therapie zeg maar ;)
    Mvg,
    Bart
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Bart,
    Leuk ontwerp de Dorniet Wal, dat heb je snel uit je mouw geschut.
    Nu maar hopen dat er veel gebouwd gaan worden, zou leuk zijn voor op een watervliegmeeting.
    Ton
  6. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ton, het is niet de Dorniet Wal, ook niet de Dorniet Wel, en ook de Dorwel Niet, maar het is de Dornier Wal!
    (ik weet het, typefoutje, flauw, maar ik kon het niet laten........ :) )
  7. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt Ton :)
    Zojuist de tekening laten printen , kosten waren 6euro. Gelijk even de electronica gepast , ruimte genoeg.
    Mvg,
    Bart
  8. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Toestellen van Dornier zijn wel populair.
    Vooral op evenementen in Duitsland.
    Johan.
  9. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Bart, je mist een nogal essentieel diagonaal stijltje in de middenvleugel ondersteuning, om er een N steun van te maken.
  10. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @ Max , zou deze echt nodig zijn ? ik was van plan er één te maken puur voor het oog. Ik was er een beetje vanuit gegaan dat de 4x 8mm carbon staven sterk genoeg zouden zijn.
    Er zijn overgens wel meer zaken welke ik niet heb uitgewerkt , dit zal naar eigen inzicht moeten worden gemaakt. De struts , servo bevestiging e.d heb ik niet uitgewerkt.
    Mvg,
    Bart
  11. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Natuurlijk dat draadje meteen ff gelezen en de laatste posting van 27 april zag er tot dan toe goed uit! Dus vraag ik me af wat er mislukt is :)
    Verder weer een mooie tekening van een leuk model. Natuurlijk gedownload. Alleen, als ik alle tekeningen van modellen die ik mooi vind nog moet bouwen dan... ;-)
  12. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Bart, ik denk dat op zich de 8 mm carbon staven wel sterk genoeg zijn, maar een solide bevestiging aan je balsa romp zal het probleem zijn, in het bijzonder als de vleugeltip een tik krijgt (als je bij een slechte landing daarmee het water raakt). i.m.o. zal dan een stijvere middensteun voorkomen dat de vleugel t.o.v. de romp draait en zo de struts uit de romp breekt. Maar aan alles zit een grens natuurlijk.
    Max.
  13. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @ Max , ik denk dat ik als de staven zijn geplaatst en de romp is beplankt er nog 2 staafjes komen om een N frame te maken.
    Mvg,
    Bart
  14. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Begin bouw van de romp
    Vandaag naar de modelbouwwinkel geweest om wat hout te kopen. Toen ik thuis was ben ik gelijk begonnen. Op mijn hobbykamer hoorde je de wind fluiten wat een gezellig bouw sfeertje gaf.
    Als eerste heb ik uit een 5mm balsa plankje de 5x5 balkjes gesneden met een balsa stripper. Het snijden heb ik in3 stappen gedaan , hierdoor word voorkomen dat het mesje de draad van het hout gaat volgen en er kromme balkjes ontstaan.
    Vervolgens de zijkant van de frame uit de tekening geknipt en op de bouwplank gefixeerd en voorzien van bakpapier.
    De balsa balkjes heb ik op maat gezaagd met een fijn zaagje.
    Het framewerk door op de bouwplank bevestigd met spelden. Nadat alles naar mijn zin was uitgelijnd heb ik het met CA gelijmd.Ook heb ik enkele diagonale latjes geplaatst.
    h[​IMG]
    Het bovenstaande moet natuurlijk 2 keer gedaan worden , vervolgens zijn bijde delen gelijk geschuurd
    Nadat de zijkanten van het frame gereed waren was het tijd om deze aan elkaar te bevestigen met de dwars balken
    Deze sectie van het frame is een een precies een kubes. Ik heb ervoor gekozen om hier enkele diagonaal balken te maken.
    Toen bedacht ik mij ineens dat het handiger is het frame op zijn kop op de bouwplank te fixeren. Deze kant van het frame is immers plat ( nachtdiensten maken het brein minden effectief )
    Het achterdeel werd zonden problemen aan elkaar gemaakt
    De kromming aan de voorkant van de romp is te scherp om zo te buigen , hiervoor heb ik het balsa eerst nat gemaakt met water&zeep.
    Na enige tijd kon het framwerk voorzichtig worden gebogen er verlijmd
    Niet slecht voor één dag :
    Binnekort meer ,
    Bart
    Laatst bewerkt: 31 aug 2013
  15. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Hoi Bart.
    Het bouwen van de Short is je zeker bevallen, je gebruikt de zelfde bouwwijze..:)
    Het gaat weer mooi worden.
    Johan.
  16. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Dank je Johan. Bouwwijze ? ach zo zijn er wel meer :
    Ivan Pettigrew
    Mvg,
    Bart
    Ps , ineens iets met de Beaver Johan?
  17. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Een ARFje van 130 cm.
    Moet met iets kunnen vliegen, mijn foamke is bijna versleten van het vele vliegen.
    Johan.
  18. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Goede smaak ;) , ik heb een E-flite beaver arf klaar liggen . . .heeft toch wel iets heh een DHC-2 Beaver.
    Heeft iemand misschien een goede afbeelding van het kleuren schema van de Wal gebruikt door de MLD ?
    Mvg,
    Bart
  19. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Kon vandaag helaas niet verder met de romp , mijn 3mm ply is op. Morgen even naar de bouwmarkt.
    Wel wat onderdelen voor de stummels uitgesneden en gezaagd. De onderelen iets te groot uit de tekening geknipt en vervolgens met pritstift op het balsa geplakt , dit gaat ook goed met lijmspray. Vervolgens voorzichtig de delen uit het hout gesneden.
    Mvg,
    Bart
  20. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bouw horizontale staart
    Het frame voor de staart word gebouwd uit 4mm balsa. Nadat alle onderdelen zijn uitgesneden iis het op het plan gelegd ( eerst afgedekt natuurlijk , om vastplannen te voorkomen )
    Hoogte roeren uit 6mm Balsa
    Wat versteviging op de plaats waar de scharnieren komen.
    Verbinder uit staaldraad
    Beplanking uit 1mm balsa
    Niet vergeten de sleuf voor de vertikale staart eruit te snijden
    En de bovenkant kan ook worden beplankt
    Sleuven voor de scharnieren gemaakt met het bekende setje van Dubro
    Met het zelfde setje ook de gaten voor het verbindingsstuk gemaakt
    Om het verbindingstuk mooi in het roer te laten vallen heb ik er een sleuf voor gemaakt
    De schuine kanten geschuurd met dit hulpstuk
    en voila
    Het in vorm schuren van de randen moet nog gebeuren.
    Mvg,
    Bart
