ombouwen PC voedingen
misschien een gek idee maar kan je een voeding die je in je pc heb draaien ook gebruiken om de 12V vanaf te tappen voor je lader?
ik heb namelijk in mijn pc een 850W voeding liggen die eigenlijk meer dan genoeg power heeft voor mijn pc en eigenlijk zat overcapaciteit heeft. (in 2009 in een "groter is beter"-bui gekocht)
de voeding heeft 6 onafhankelijke 12V lijnen waarvan lijn 3 en 4 naar de grafische kaart gaan en 2 andere 12V lijnen de schijven en overige apparatuur van stroom voorzien. wat rest is nog 2 lijntjes @ 18A.
het aantrekkelijke hieraan is dat ik niet een knutselwerkje (ondanks dat ik een dergelijk project best leuk vind) hoef te bouwen maar hoogstens een van de ongebruikte en nu nog weggewerkte stroomkabels naar buiten hoeft te werken om daar een zwart en rood kabeltje op in te kunnen prikken die dan naar de lader loopt. ik laad mijn lipo's nooit onbeheerd en dus zit ik toch altijd achter de pc als ik mijn lipo's laad en zorgt de pc dus voor de belasting op de 5V.
Ja hoor, ik had vroeger op mijn oude 486 tower gewoon in een blinde plaat van een drivebay bananenbussen gemaakt.
Ok bedankt dan ga ik nu maar eens op zoek naar een leuk 12V ladertje
4
Ik kreeg deze simpele voeding in mn handen gedrukt.
Deze is zeker wel als voeding te gebruiken alleen kan hij max 1,2A aan als ik het goed begrijp.
Nu zie ik dat P6 (paarse draad) de +12v 1.2A is. Dus mn + pool. Welke kan ik dan gebruiken als - pool? ik begreep dat je de -12v 0,5 A niet kan gebruiken odat dan je voeding snel klapt?
Ik heb er niet heel veel verstand van maar misschien kunnen jullie mij helpen.
Het is een voeding voor een simpele lader. Gebruik max een 3 cel 1800 mah lipo.
Gr Lyckele
Gr Lyckele
Fiets even naar de plaatselijke gemeente stortvraag en vraag even of je bij de elektronica mag kijken. Pc's genoeg met voedingen van 150W en meer.
3S 1800mah:
Watt=Voltage x Amp
15W=12.6x 1.8 (1c laden) ga je dus niet trekken met de voeding die je nu hebt. Je haalt Max: 15/12.6= 1.19A.
Met een 150W voeding zou je de lipo op:
150W= 12.6 x 11.90A kunnen laden wat dus 11.9/1.8=6C zou zijn. De meeste Nanotechs kunnen geladen worden op meerdere C's dan Turnigy lipo's
Wat voor lader heb je? Als je een 50w lader hebt zou ik ook een 150W voeding gaan zoeken bij de gemeente.
Bednkat voor de info Gert-jan. Als ik met max 1c kan laden via deze voedingen is dat voor mij top. Heb meerdere laders en ook voedingen maar deze kreeg ik, vandaar de vraag.
Ik ga nog opzoek naar een "echte" voeding die meer aankan :mrgreen:
Maar deze kan ik ook gebruiken, mits ik onder de 1C blijf, toch.
1C laden haal je niet met die pc voeding. Wat voor lader heb je nu? En heb je geen laptop lader/voeding? Deze geven vaak 60W
De kleine voeding heb ik maar laten zitten voor wat het is.
Gelijk maar even een 300 watt voeding gefixed :mrgreen:
Met een dubbele uitgang en coolfan.
Werkt perfect en klaar voor gebruik.
Bedankt voor de info!
Ik heb hier nog een stapel oude AT voedingen liggen met +/- 7A aan de 12 volt. Alphen is niet ver dus je kunt ze zo ophalen.
Bedankt voor je aanbod Roelof, maar ben al voorzien ;)
Gister nog een oude laptop voeding gevonden(bij de kringloop naast mn werk). 15v en kan 5A aan, daar maar even een dubbele uitgang aangemaakt met 4mm goudstekkers. kan ik de kleine laders makkelijk mee voeden :mrgreen:
Lyckele
