Waar NiMH sub c kopen?
Hallo,
Ik ben op zoek naar betaalbare NiMH sub-c cellen van boven de 4000mAh. Nu hebben veel modelbouwzaken deze al helemaal niet meer in hun pakket zitten en zijn ze bijna volledig overgestapt naar Lipo's. Ik heb 6V accupacks nodig, voor borstelmotoren van 6V, nu weet ik niet of het kwaad kan als ik hier lipo's in leg van 7,4V
Hans
PS
staat in de verkeerde rubriek, heb gevraagd om dit om te zetten.
Kan geen kwaad voor de borstelmotoren.
Wel controleren of de overige elektronica dat kan hebben en of de regelaar een lipo cutoff of een BEC heeft.
Lipo lader is dan ook nodig natuurlijk.
Verplicht leesvoer voor lipo gebruikers.;)
wat-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die
Elektromotoren gaan kapot door te hoge stroom Hans, niet door hogere spanning (zo lang toerental niet te hoog wordt want dan leggen ze alsnog mechanisch het loodje).
Zonder wijziging van je systeem wil motorstroom in dit geval toenemen met factor (7,4/6)²=1,5.
Zie ook
motorstroom loopt veel sneller (kwadratisch) op dan accuspanning
Maar die hogere stroom wordt wel veroorzaakt door een hogere aangelegde spanning. Dus uiteindelijk gaan ze toch stuk als je de spanning te hoog maakt.
In de andere link wordt je betoog over kwadrateren door een praktijkvoorbeeld tegengesproken door Harold.
Ze gaan kapot door stroom, ongeacht hoe die stroom tot stand komt (hogere spanning, zwaardere prop). Stroom is het enige waar je op hoeft te letten.
Het kwadratisch is een worst-case verhaal., Harold's praktijkvoorbeeld valt daar binnen.
