Het Schipperscafe deel 4
Status
Vanavond om 20:30 uur op Rtl7 is er iets mis met de kern van de Aarde in de film, The Core
Om 23:10 uur is de onderwaterfilm The Abyss te zien op Rtl7, uitstekende film maar het tijdstip is iets te laat naar mijn zin.
kistje gemaakt!!
toch iets dikker triplex genomen. het kistje weegt nog niet veel maar is wel oersterk! voor de latjes was het wat sprokkelen wat ik nog had LOL
nu nog een L profiel zoeken voor op de deksel. ik weet dat ik die heb want ik heb ze toen gekocht voor een kist van mijn containerschip maar ik kan ze niet vinden:confused:
gr Brecht
brecht nog een kader maken waar je steun in komt te staan
anders schuift de boot door heen de kist tijdens transport
gr raf en das een zwaar kistje naar mijn normen
GMA,
Pot koffie op de bar Dus eerst maar een GZK :morning:
Dan is het vandaag Donderdag , dus boodschappendag,
ga er maar weer vroeg op uit des te eerder ben ik door de kassa's heen en weer thuis.
Zojuist voorgelezen gekregen:
"met de nhg hypotheek kunnen mensen voorkomen dat ze niet met een restschuld blijven zitten"
en uiteraard weer de omgekeerde wereld:
"chauffeur stopt bus met kudde stoute kleuters omdat die steeds maar op het stop knopje zaten te drukken; direkteur van de school is woedend."
met een liniaal op hun vingers slaan; je moet met je tengels van knopjes afblijven.
Nog een uurtje dan is de Shtandart in Bilbao.(heel het eind op de motor gevaren lijkt me,)
GMA, de prop die in mijn oor zat is er vanacht uitgevallen. normaal moest ie er morgen uit dus zo heel veel kwaad doet dat niet hoop ik!
de beesten eten geven en dan naar Raf!
Dus dan ga je nu beter naar Raf luisteren? :mrgreen:
@Harm: ik zie het er nog van komen dat een politieagent die tegen een fietser die door rood rijdt "halt" roept, aangeklaagd wordt voor het traumatiseren van de overtreder...
Ik heb de tijd nog meegemaakt dat je geen slot op je fiets nodig had. En nu moet je er minimaal 2 of 3 op hebben, in de hoop dat een dief dan die fiets met maar 1 slot gaat pakken...
Zo de boodschappen weer binnen , gelijk naar de Formido geweest voor een plaatje populieren triplex voor mijn volgende project, motorbootje 10.40 Mtr. X 3.30 Mtr. schaal 1:20
eerst maar potlood liniaal en papier en dan de figuurzaag er in.
Delftship daar kom ik nog niet uit, dat wordt een studie apart !
nu eerst nog een Senseo :morning:
die ik als mede watersporter echt wel gaat volgen haha
sucses met de bouw brandaris
gr alex
ik ben benieuwd Piet!
hoezo Henk? doe ik toch??
Raf is juist nog langs geweest en heeft me weer heul goed geholpen! ik was al aan het twijfelen om de Dremel in de Diva te zetten en hem toch passend te maken zodat de fout die in het pakket zat niet meer te zien is (boot is 2mm te lang) dus heb ik raad aan Raf gevraagd en die deed het dus even voor, Dremmel er in en het achterste spant er uit gehaald. dan de dwarsspanten ook ingekort en op maat gemaakt zodat ie er terug mooi in kan zoals het hoort.
(nu sluit het dek ook beter aan)
ik ben nu heel blij dat dit gebeurt is, nu moet straks de slechte polyester nog van de boot want die wil maar niet harden :(
dan nu een meningsvraag:
Raf heeft me een goede tip gegeven om led's in de bodem van de boot te plakken.
dus ben ik beginnen experimenteren om RGB led's te kunnen gebruiken. eerst wilde ik de led's zelf er uit halen en die in de bodem steken maar dat werkt niet. omdat RGB ook op 7.5 volt kan werken sluit ik die nadien gewoon aan op de hoofdbatt. dan wou ik testen of ze wel werken in het water... en dat blijkt ook zo te zijn (ja zonder de bedekking die er over zit) om dit te bewijzen heb ik ze 10 min in een waterbad laten branden:
(ze branden nu op 6 volt)
maar dan nu de echte vraag; zou ik ze proberen door de bodem te laten schijnen of gewoon onder de boot plakken?
(maar dan wel langer en mooi vlak tegen de romp)
oo ja, de nieuwe as met schroef zit er ook al in :D
(26mm SPEED schroef :D)
gr Brecht en hopelijk jullie mening.
hallo
brecht heb je nog van die sloop heli's liggen ????
als je daar de led's uit haalt heb je flikker led's wat nog een mooier effect gaat geven
die platte strippen da blijft niet goed gaan want daar kruipt vuil in
als je die flikker leds nog hebt gewoon een gaatje door de bodem boren en de led langs binnen er in vast lijmen
stabilit , endfest of epoxy lijm gebruiken of die mengeling van plamuur en polyester
zo steekt er maar een klein bolletje uit de romp wat minder wrijving gaat geven tijdens het varen
je led's voor de kabine zijn klaar die kan je komen ophalen
ook meteen je laad stekker juist aan gesloten
zoals je het nu had was niet goed
je wist wel de klok hangen maar niet de klepel LOL
kom langs en dreng dan die boot mee (aceton) nodig om die polyester er vanaf te halen
want dat blijft pure ellende daar kleeft dus niets meer op omdat de poly zelf niet is uitgehard
kunnen we meteen die led's zetten als je die heli's vind
gr raf
Status
