Slingsby Swallow 1:4
Even passen en meten voor de romp zijkanten
Het past allemaal mooi dus de romp zijkanten erop. Alles gefixeerd met binddraad en een lijmklem. Het voorste deel van de gordingen is eerst geweekt in water. Liet zich prima buigen zo.
Door de streep op de bouwplank is te zien dat het allemaal mooi recht staat. Dit laat ik eerst een zo een nachtje staan.
Door dit type constructie verwacht ik dat het een zeer stijve romp zal worden.
Het achterste deel van de romp krijgt nog dwars, - en diagonaal verstevigingen. Boven en onderzijde worden ingedekt, onder met triplex, boven met balsa. De voorkant van de romp zal aan de zijkanten ook met triplex worden bekleed.
Het schiet lekker op zo.
Dank je Raymond. Ik heb gelezen dat het prototype welke voor de BBC uitzending is gebruikt in een paar dagen is gebouwd! Dat vind ik dan net weer iets te.
Ja maar als je dat filmpje bekijkt zie je dat ze een hangaar vol met mensen hebbenom te bouwen..........
Het voordeel is dat James May bij jou ook niet in de weg loopt;);)
Max
Tjemig wat een monnikenwerk. respect , en wat zal het bij de bouwers van deze vliegtuigen pijn doen als ze ter aarde storten door wat dan ook , daar heb ik nu wel begrip voor.
Mooi project Maarten. Dit tempo ga ik bij lange na niet redden straks met mijn Elefant.
Nee, maar dat vind ik niet zo gek. Het maakt nogal uit of je een freesset in elkaar past en lijmt, of zelf alle spantjes moet maken, passen en verlijmen!
Met deze opmerking wil ik overigens niets afdingen op het mooie project van Maarten. Van scrath is gewoon meer werk.
Dirk.
Dirk, mijn ribben gaan ook allemaal gefreesd worden, rompspanten waarschijnlijk ook. Wel moet ik de romp helemaal met balsa bekleden, is meer werk.
Maar ook als je mij dezelfde kit als Maarten in handen zou geven zou ik lang zo snel niet gaan.
En verder met de dwarsverbindingen en de romp verder dichtmaken.
Veel passen en meten en zorgen dat alles recht blijft.
Het ziet er prima uit, maar ik mis op de foto winkelhaken, door de meubelmaker perfect haaks gezaagde MDF-blokken, of andere hulpstukken. :confused:
(En zelfs met die dingen lukt het mij soms toch nog om een romp niet helemaal recht te krijgen, laat staan dat ik het zonder zou moeten doen . . . :hammer: :rolleyes: )
(BTW, bouw je op de grond? Krijg je daar niet een hele zere rug van? (nog los van zere knieën, scheenen en enkels/voeten). :mad: )
jan.
jan.
De waterpas ligt rechts op de foto dus het komt helemaal goed. ;-)
De romp zijkanten heb ik eerst gemaakt en die waren mooi symmetrisch.
Ook zeer stijf. Dat maakt de rest van de constructie een stuk makkelijker en voorkomt problemen achteraf.
En met mijn rug gaat het best hoor!
Bovenkant v d romp is ingedekt, nu de onderkant
Extra gordingen diagonaal conform tekening aangebracht:
Inmiddels zijn de bovenkant en onderkant van het achterste deel van de romp bekleed met balsa respectievelijk vliegtuigtriplex. Foto's volgen
Flink opgeschoten vandaag:
De romp is trouwens fenomenaal stijf geworden en dat zal met de bespanning erbij alleen maar toenemen.
Kanonne, dat is building speed.:p
Ziet er mooi uit Maarten, wat voor bespanning komt er op de romp en vleugels (beetje doorzichtig?)
Terence
Prachtig hoor. Je schuurt dat zwarte toch wel van je ribben/spanten af? Tegen jou bouwsnelheid kan geen Chinees op... Nieuw marktsegment: LTF. Lasered To Fly.
JB
Zo lekker bezig.
Ik heb alleen een vraagje.
Als ik het goed zie zit de houtdraad van de boven en onderkant in de lengterichting?
Is het balsa of triplex?
Als het balsa is had je de houtdraad indien de te lijmen oppervlakte niet gebogen is beter haaks op de vliegrichting kunnen lijmen.
Daar wordt de romp veel sterker van.
Wat ik me ook af vraag is die triplex driehoekjes op de verbindingen van de vuren latten blijf je die zien of komt daar nog wat overheen?
Vragen vragen.:D:D:D
Nee inderdaad Jacob, volgende stap is dat we Maarten zulke kisten in serie gaan laten bouwen ;)
Mooi hoor !
Verstuurd van mijn GT-I9300
