verhouding kanon en paard
Even een korte vraag vanaf tablet.
Ik ben bezig met een modelletje van een dek. Op dit dek staat een kanon. De lengte hiervan is 65mm. De vraag is nu hoe lang en hoog het paard ongeveer moet zijn. Ik weet inmiddels wel dat de dikte van het gebruikte hout ongeveer net zo dik is als het kaliber van het kanon
Met vriendelijke groet,
Joop ham
Beetje lastig in te schatten met alleen een lengtemaat. Maar misschien helpt onderstaande afbeelding van Otte Blom.
Ik denk dat de maat vanaf scharnierpunt tot breedste diameter kanon bepalend is voor de maat van het paard. Scharnierpunt spreekt voor zich en breedtse punt ligt op de wig die de hoek van het kanon instelt.
Wat houd ik van dit forum! Dank eagter voor de snelle en zeer duidelijke reactie. Ga morgen eens goed meten en dan een nieuw paard maken. Zal dan ook even een foto plaatsen van het huidige projectie.
Joop
Dank erik voor deze zeer leerzame link., kende hem nog niet.
Zal vandaag wat foto's proberen te plaatsen
Joop
Dank frankwin voor je lovende commentaar.
voor de liefhebbers, heb de tekeningen van een amerikaans forum gehaald. en vervolgens naar vrije hand toegepast en gemodificeerd. Heb materialen gebruikt die ik nog had liggen, dus niet van alles klopt de schaal helemaal.
De schaal moet ongeveer 1:36 zijn.
Heb nog geen gelegenheid om verder iets te doen. Als er weer iets vermeldenswaardig is gaan jullie weer van mij horen.
Joop
Hallo Frankwin,
De tekening en bouwbeschrijving heb ik van Model Ship World gehaald in pdf formaat. Heb ze eventueel op de pc staan als je geinteresseerd bent. Dit geeft geen problemen met rechten want de tekeningen zijn vrij.
Wat betreft het kanon, deze komt bij de kombuis uit barneveld vandaan. Had mazzel want Ton had er nog een liggen in deze maat.
Ze zijn wel te bestellen maar de levertijd is erg onzeker doordat zijn leveranciers niet erg snel zijn.
Moest wel zelf nog een gat boren maar gelukkig ging dat goed met scherpe boren en goed afteken en eerst een diepe center slaan.
Voor de rest van de weinig gedaan door tijdgebrek en andere verplichtingen.
Groet,
Thanks Joop Ham.
We meteen gaan kijken.
Mocht het niet lukken laat ik je het wel weten.
Groetjes,
Houtworm der 1e klasse
Nee hoor, wat jij bedoeld is de geschutspoort.
Het paard is het houten onderstel op wielen waar de loop in ligt.
Na lange tijd eindelijk weer eens tijd gehad om wat te doen :p .
Alles behalve het kanon en de korvijnnagels zijn gemaakt van restmateriaal. Het dek bijvoorbeeld is van koffieroerhoutjes:yes:.
Het luik voor het kanonsgat is scharnierend en echt ophaalbaar. Helaas gisteren tijdens montage van de touwen afgebroken zodat het opnieuw gemonteerd moet worden.
De meeste tijd is nog in het maken van het touwwerk gaan zitten. :onweer: . Was er een setje klaar, ging de boel weer draaien en zat het weer in de knoop., uiteindelijk eerst de katrollen maar op het model vastgezet en daarna de touwen er op gemonteerd
Projectje afgerond!
Hallo medelezers.
Na veel oponthoud is het dan toch gelukt. Hij is klaar. Ben redelijk tevreden over de detaillering, zitten een paar niet echt mooie uitschieters in maar goed, je kunt niet alles hebben
Hopelijk heb ik voor een volgend project meer tijd want zo onregelmatig en langzaam als dit was niet leuk meer.
