Lipo lader+voeding
Hoi
Ik ben opzoek naar een goede lipo lader en voeding
Maar ik weet niet welke goed is en welk ik beter niet kan kopen
Ik heb nu 2 6s 3700mah lipo's
Ik heb wel graag dat de accu's snel zijn opgeladen
Kunnen jullie mij helpen
Ik verwacht graag reacties
Hoi
Hallo Rc freak ik heb nog wel een voedng voor je 13,8volt 22 amp is dit voldoende voor jou doel
Je hebt 6S/3.7Ah LiPo pakket. Vlot laden betekent mijns inziens dat je ze in een half uurtje vol wil, dus 2C=7.4A laadstroom. Als voeding heb je dan nodig 6 cellen * 4.2V * 7.4A =186W. De aangeboden voeding voldoet dus ruimschoots (13.8V*22A=300W, vermoedelijk een PC voeding). Nu nog een lader die in je budget past ...
Welke lader zou jij aanraden mijn budget zit rond de €200 lader+voeding
voeding
Het is dus geen PC voeding zoals je schetst maar een voeding in een metalen behuizing,bij belangstelling kan ik Rcfreak wel een foto ervan mailen.
Ik zou je aanraden de krachtigste lader te kopen die binnen je budget valt. Voor je het weet heb je meer accu's en wil je sneller kunnen laden. (been there, done that)
Deze heb ik zelf ook en bevalt me prima. <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Als ik wat meer vlieg ervaring heb was ik wel van plan om meer lipo's te kopen
Al het FAQ omtrent LiPos gelezen?
Daarin staat vrij duidelijk uitgelegd dat de laadtijd = accucapaciteit / laadstroom (worst case, hangt er natuurlijk vanaf hoe leeg de accu was voor het laden. 100% leeg is nooit goed). Dit geldt trouwens slechts voor vrij nieuwe accus - bij veel gebruikte accus kan het wel eens meer tijd kosten i.v.m. balanceren.
Met hoeveel stroom je mag laden, staat er ook uitgelegd - zie sectie 3 'wat betekent de C waarde?' Feitelijk zijn er 2 C waardes: eentje voor het ontladen en eentje voor het laden. Het betekent telkens dat je een accu mag (ont)laden met een max. stroom = accucapaciteit * C-waarde. Bij een 3700mAh accu en (laad) C-waarde van 2C mag je dus met max. 7.4A laden en is ie in (ongeveer) een half uurtje vol. De C-waarde geeft dus gelijk een indicatie hoe lang het duurt om een lege accu weer vol te laden, nl. 1 uur / C-waarde.
Het hangt er natuurlijk wel vanaf of je lader (en de voeding van de lader) het vermogen kan leveren om zo snel te laden. LiPos worden geladen volgens het CI/CV principe: in eerste instantie wordt de stroom constant gehouden (zoals bovenstaand uitgelegd is dat de capaciteit * C-waarde). Als de cellen eenmaal 4.2V bereiken, wordt de spanning constant gehouden en laadt de lader door met een langzaam afnemende stroom. Eindpunt is meestal 10% van de stroom ingesteld tijdens de CI fase (in jouw geval 0.74A).
De lader moet dus een maximum vermogen kunnen leveren op het moment dat de cellen 4.2V bereiken bij de maximum stroom. Dus Pmax = 4.2V * aantal cellen * max. stroom = 4.2V * S-waarde * capaciteit * C-waarde. In jouw geval: 4.2V * 6 * 3.7 *2 = 186W. Doe er nog 10% verliezen bij en dan moet je lader (en voeding) 200W leveren.
Hoop dat het duidelijk is ...
Spelen met capaciteiten, C en (ont)laadstroom, zonder dat de boel in de hens gaat:
RC Calculations
-> LiPo pack wiring
De andere menu items zijn ook zeer nuttig/handig voor elektro-volk. Toevoegen aan favorieten.
Dus ik heb eigenlijk een lader nodig die minstens 7.4a aankan
Dat kan bijna elke lader.
Hij moet dat echter ook kunnen bij 25V.
Het vermogen moet dus minstens 186W zijn aan de uitgang.;)
Power Supply Requirements
This section calculates the amount of current the power supply must provide at various output voltages to meet the power requirements for the charger specifications entered.
Charger output power: 186.5 watts
Minimum power supply wattage at 80% efficiency: 233.1 watts
Power
Supply
Voltage Power supply
current required
for 233.1 watts
11.0V 21.2A
11.5V 20.3A
12.0V 19.4A
12.5V 18.6A
13.0V 17.9A
13.5V 17.3A
14.0V 16.7A
14.5V 16.1A
15.0V 15.5A
The following rows are only for chargers capable of higher power supply voltage input. Consult your charger manual to see what voltages your specific charger can use.
16.0V 14.6A
18.0V 13.0A
20.0V 11.7A
22.0V 10.6A
24.0V 9.7A
26.0V 9.0A
28.0V 8.3A
30.0V 7.8A
32.0V 7.3A
Power
Supply
current required
for 233.1 watts
11.0V 21.2A
11.5V 20.3A
12.0V 19.4A
12.5V 18.6A
13.0V 17.9A
13.5V 17.3A
14.0V 16.7A
14.5V 16.1A
15.0V 15.5A
16.0V 14.6A
18.0V 13.0A
20.0V 11.7A
22.0V 10.6A
24.0V 9.7A
26.0V 9.0A
28.0V 8.3A
30.0V 7.8A
32.0V 7.3A
Wat bedoel je met hij moet dat echter ook kunnen bij 25v
Als je de packs die je noemt redelijk vlot wil laden, heb je een lader nodig die:
  • tot 6S cellen kan laden (en balanceren)
  • én >7.5 kan leveren
Check vooral dat het allebei terzelfdertijd kan want heel wat laders kunnen 7.5A leveren, maar niet bij 6S. Verder heb je doorgaans ook nog een goede voeding nodig (ca. 250W, bvb. 12V/20A).
En zoals Ron al adviseerde: Google en speur verder op dit forum
