Al
het FAQ omtrent LiPos gelezen?
Daarin staat vrij duidelijk uitgelegd dat de laadtijd = accucapaciteit / laadstroom (worst case, hangt er natuurlijk vanaf hoe leeg de accu was voor het laden. 100% leeg is nooit goed). Dit geldt trouwens slechts voor vrij nieuwe accus - bij veel gebruikte accus kan het wel eens meer tijd kosten i.v.m. balanceren.
Met hoeveel stroom je mag laden, staat er ook uitgelegd - zie sectie 3 'wat betekent de C waarde?' Feitelijk zijn er 2 C waardes: eentje voor het ontladen en eentje voor het laden. Het betekent telkens dat je een accu mag (ont)laden met een max. stroom = accucapaciteit * C-waarde. Bij een 3700mAh accu en (laad) C-waarde van 2C mag je dus met max. 7.4A laden en is ie in (ongeveer) een half uurtje vol. De C-waarde geeft dus gelijk een indicatie hoe lang het duurt om een lege accu weer vol te laden, nl. 1 uur / C-waarde.
Het hangt er natuurlijk wel vanaf of je lader (en de voeding van de lader) het vermogen kan leveren om zo snel te laden. LiPos worden geladen volgens het CI/CV principe: in eerste instantie wordt de stroom constant gehouden (zoals bovenstaand uitgelegd is dat de capaciteit * C-waarde). Als de cellen eenmaal 4.2V bereiken, wordt de spanning constant gehouden en laadt de lader door met een langzaam afnemende stroom. Eindpunt is meestal 10% van de stroom ingesteld tijdens de CI fase (in jouw geval 0.74A).
De lader moet dus een maximum vermogen kunnen leveren op het moment dat de cellen 4.2V bereiken bij de maximum stroom. Dus Pmax = 4.2V * aantal cellen * max. stroom = 4.2V * S-waarde * capaciteit * C-waarde. In jouw geval: 4.2V * 6 * 3.7 *2 = 186W. Doe er nog 10% verliezen bij en dan moet je lader (en voeding) 200W leveren.
Hoop dat het duidelijk is ...
