Bouwverslag Vintage Wik Salto
Maar eerst de stuurkabels erin. Ik heb een balsa ''bakje'' gemaakt waar de kabels in liggen, zodat ze niet doorbuigen en er dus geen speling op de kabels komt. Aansluiting wordt gewoon met soldeerbus en kwik-link
wat een goed idee! Dit hangt dus helemaal los? En geeft geen speling? Een enorm makkelijke oplossing!
Jaap
Je moet er zondag maar eens naar kijken, is echt een slimme oplossing.
Zal ik doen!
Wat ik me wel afvraag is wat er gebeurt als die buitenkabels (mettertijd) gaan verschuiven en de uiteinden net over het randje naar binnen schieten. Dan loopt de boel opeens een stuk zwaarder, en mogelijk wordt de uitslag naar een kant opeens begrensd.
Mijn komplimenten voor deze mooie strakke vleugels ;)
Heb echter een vraagje aan jou. Wanneer ik dit hier zie:
en dan deze, mooie strakke vleugels
ben ik nieuwsgierig hoe je dat zo gedaan hebt ? Met de schuurmaschine of met een portie plamuur ??
Hoi Arno, dank voor het compliment!
Dat stukje tip doe ik zo:
De vleugel was al gereed met beplanking, ik heb een stuk balsa plank gepakt van 5 cm breed (breedte van de tip) en deze afgetekend door er de vleugel tegenaan te houden. Dan met de electrische figuurzaag strak uitgezaagd. dan hóef je er bijna niets meer aan te schuren. Even de schuurmachine er overheen en klaar is ie, tegen de vleugel aanlijmen en mocht er dan een kleine oneffeheid in zitten: wegschuren of opvullen met iets balsa plamuur. Maar over de gehele vleugels heb ik hooguit een vingerdop balsa plamuur gebruikt.
Het meeste wat ik schuur doe ik met de schuurmachine. Neuslat bijvoorbeeld: eerst het grove wegschuren met de machine, daarna met een zelfgemaakt schuurblok van 10cm breed en 40 cm lang het laatste eraf schuren. Voor de rondingen van de neuslat gebruik ik mallen (als je de voorzijde van een ribbe uitzaagt, heb je wat wegvalt gelijk een mal om de neuslijst te controleren).
Een ander voorbeeld van plamuur: toen ik de vleugels beplankt had, bleek dat bij 1 vleugel de beplanking aan de achterzijde vanaf de wortelrib tot een cm of 30 verder een millimeter of 3 te kort was. Dit heb ik met staalplamuur opgevuld (eerst de vleugel gefixeerd, toen een stalen hoeklijn op de achterlijst maar op de tafel gespannen, en de ''streep'' die overblijft gevuld met staalplamuur.
Hieronder de schuurmachine, figuurzaag en schuurblok:
Nog een paar laatste dingen en dan is ie voor zover klaar. Er komt nog wel een keer registratie/belettering op, en misschien nog een kleurtje, maar voorlopig blijft ie tijdens de maiden basic :)
En een (nep) staartwieltje :P
Mooie bak hoor Hendrik, wordt een mooi stelletje samen!
Mis wel een paar remkleppen.... ;)
Ik ga weer verder, gaan we morgen samen cola drinken!
JB
Ik hoop dat je nu klaar bent Jacob, en anders: succes nog even, tot morgen!
Ik heb wel enigzins kleppen :) met de elerons
Bedankt Douglas..
