Eindelijk ook mij telemetry setje onderweg. 2x 7008sb met extra voltage stekkertje voor de voedings amperage.
Nu wil ik misschien ook de overweging maken om er later eens een rpm sensor op te doen. Hier zijn 2 verschillen in: Optisch en magnetisch? Iemand ervaringen met deze sensoren? Welke 'beter' of welke praktischer..?
..... zet de zender in Link mode.?
Maar hoe..:S
Ik wil mijn zender registreren bij Robbe, achter op de zender staat een serial nummer, maar robbe vraagt ook naar een Registrierungsschlüssel, wat moet ik hier invullen?
mogelijk de potmeter omgedraaid? wat heb je precies verbouwd voor de mode 1 verbouwing? is dit niet alleen de software aanpassen en het veertje / ratel omzetten?
Hi Alex, de manier van een Futaba zender programmeren is heel ander dan wat je gewend bent bij je DX6. Nu moet je meer programmeren. Dat lijkt in het begin even wat moeilijk, maar dat ga je later zeker waarderen.
Ik denk dat je de motor niet goed hebt ingeschakeld. Standaard instellingen zijn voor een brandstof engine aangestuurd door een servo. Voor electro moet je de motor activeren.
Als je bij het instellen van een nieuw model, in het model menu > motor bij ACT INH verandert in ACT, krijg je de vraag of je kanaal drie toe wilt kennen aan het throttle kanaal (kanaal 3). Hierop dus ja antwoorden. de volgende vraag is kanaal 3 reverse of normaal. Kies hier reverse.
Je komt dan weer terug in het motor menu, hier kan je nog het punt waar je motor uit staat instellen. Dit staat normaal op +0, de middenstand.
Zet je stick in de laagste stand, scroll naar het motor off +0 veld en houd de RTN knop ingedrukt.
Zo moet het goed gaan.
Is er ook een manier het zo in te stellen dat je steeds je trottle zo wil ? op elk toestel ?
Nope.....
