Futaba T14SG gekocht:),
voor mijn bigjim heb ik nu 2 r7008sb ontvangers gekocht.
maar hoe mag ik die antenes weg werken?
onder 90 graden maar mogen ze dan wel langs elkaar lopen?
zo als hier.
Dit ziet er prima uit. Waar het echt om gaat is het uiteinde van de draad. Daar is een deel waar de buitenmantel van de kabel verwijderd is. Dat is de eigenlijke antenne en het zijn die delen van de draad die je het beste onder 90° ten opzichte van elkaar kan monteren. Dat is wat je hier uitstekend hebt gedaan dus zal dit prima werken.
Als je bang bent voor de twee antennes aan de bovenkant denk ik niet dat dit problemen zal geven. Vertrouw je het toch niet verplaats dan één antenne naar onder de ontvangers, dan weet ik zeker dat je er geen problemen mee zult krijgen.
Je kan de antennes ook verlengen en na buiten plaatsen,
hier een voorbeeld van mijn benzine-trainer:
full
Groet
Uwe
Zou de kwetsbare dunne uiteinden, de feitelijke antennes, ook in de kunststof buisjes laten. Voor de ontvangst maakt dit niets uit maar de antenne is beschermd.
telemetrie logs visualizeren
Heeft iemand een idee of er software bestaat om log files te visualiseren voor de gelogde telemetriebestanden van futaba? zoiets als bv
RCLogger.Com | Overview (DE)
Momenteel komen er enkel .csv en .kml extenties uit voort die je kan openen in exell respectievelijk google earth. Of zie ik iets over het hoofd?
T14 SG en Orange Fasst ontvanger
Ik heb een Orange Fast ontvanger gebonden met de T14 SG Multi Fast. Bij het aanzetten van de zender en ontvanger beginnen de analoge servo's erg te "jitteren".
Uit nader onderzoek bleek dat de oorzaak van het "jitteren" de ontvanger was. De reden daarvan is dat men de failsave van de zender dient uit te zetten maar....... dat gaat niet. Dit staat ook in de gebruiksaanwijzing.
Mijn vraag is nu: Is er mogelijk een manier om de failsave in de zender toch uit te zetten.
Als dit niet mogelijk is dan kun je met de T14 SG dus geen Orange Fasst ontvangers meer gebruiken.
In combinatie met een T8 werken deze ontvangers goed.
Bij gebruik van andere ontvangers: geen enkel probleem!!
Weer iemand mogelijk een oplossing??
Lijkt me zeer sterk, heb toch echt met die ontvangers en een t14 gevlogen :) Ik denk dat je de ontvanger in high speed mode hebt staan?
Ik vlieg mijn foamies met deze orange ontvangers, i.d.d sommige jitteren.
Het zal niet zo zijn dat je de ontvanger op high-speed hebt gehad, dan hadden je servo's licht gaan geven en doorgebrand.
Ik heb de failsafe uitgezet, alles op HOLD, OFF.
Verder geen probleem met deze ontvanger, maar gebruik ze alleen in goedkope toestellen.
T14SG en Orange
Japie,
Bedankt voor je reactie
De ontvanger staat niet in HS mode (rode lampje knippert langzaam).
Zodra een servo uit de middenstand gaat dan begint het jitteren en dat heb ik niet met andere ontvangers.
Rob
Frans H, Raymon en Vliegman
Failsave had ik al uitgezet zoals jij schreef. Evengoed in Low Speed problemen en niet met één Orange ontvanger maar met meerdere.
Raymon,
Met 6 seconden indrukken wissel je toch alleen maar naar LS mode (langzaam knipperen van rode lampje)?
Had ik al gedaan.
Vliegman
Waar kan ik digitaal in- of uitzetten?
Ik bedank jullie voor de antwoorden. Soms kijk je zelf over simpele dingen heen.
Ik ben alles aan het proberen wat ik mijn gedachten komt maar tot op heden nog geen resultaat.
Servo's zijn in ruststand stil. Zodra ze uit ruststand gaan begint het jitteren. Met andere ontvangers heb ik daar geen last van vandaar dat ik me beperk tot de Orange ontvanger(s)
Rob
Beste forumleden
Heb gisteren ook een T14SG ontvangen. Deze is geleverd met een lipo accu. In de handleiding spreekt men van de Nimh accu op te laden via de bijgeleverde adapter. Dus accu in de zender laten en lader inpluggen in de zender. Kan ik dat voor de lipo accu ook zo doen ? Ik dacht dat het beter was deze uit de zender de halen en via de lipo-lader op te laden.
Mvg
Kim
Je hebt blijkbaar de Engelstalige handleiding geraadpleegd. In de USA wordt de zender namelijk geleverd met een NiMH accu, Robbe levert de T14SG met een 2s LiPo en een LiPo adapterlader.
Ingebouwd in de LiPo is een stukje elektronica, waarvan wordt geschreven:
Der Akku besitzt eine interne Schutzschaltung welche das Balancing übernimmt, sowie vor Überladung und Tiefentladung schützt.
Zum Laden wird der spezielle LiPo-Steckdosenlader 8,4 V- 500 mA - No. 4619 empfohlen.
Oftewel, er wordt geadviseerd de adapterlader te gebruiken. De ingebouwde elektronica zorgt voor het balanceren en beschermt tegen overladen en tegen diep ontladen.
