ESM P51B Mustang en P51D
met de juiste costructie hoefd dat niet zwakker te zijn
maar het blijft een arf en daar worden concesies gemaakt
die het voor de producent makelijker maakt
wil je echt schaal moet je nog altijd zelf bouwen
anders gewoon niet zeuren en blij zijn met tog al een mooi model
als je hard gaat zie je er niks van
een verenstaal draadje van 0,6 in een u gebogen en de pootjes bij de deuren schuin naar beneden vormt de torsie veer die de deur open drukt .het kabeltje tussen de deuren wordt gegrepen door het wiel en sluit zo de deuren . De rechtopstaande stangetjes houden de slapvallende stuurkabels van het wiel aan de kant als deze naar binnen gaat .
Een vulnippel en schakelaars aan de buitenkant van de romp ,nee dat niet . Op de romp zitten 2 inspektie luiken afgetekend .Dat gaan we benutten .inspektie luikje uitsnijden .scharnietje inlijmen met epoxy en glasmat .op het luikje een stukje afbreekmes in de romp een magneetje .ook 2 spantjes gemaakt op de gelijke hoogte van de andere spanten zodat de tank goed ondersteunt wordt straks en ik gelijk een paneeltje heb voor mijn schakelaars en vulnippel .aangezien ik met ubec voeding werk kan ik futaba schakelaartjes gebruiken omdat er weinig amperes doorgaan .
En we gaan nog ff verder...
Eindelijk na 4 weken wachten mijn standaard...
En ik zoek nog een oplossing voor mijn spinner, ik moet van 10mm naar 12mm...
Als dat klaar is gaat het hard, enkel de cockpit afbouwen en de lipo's plaatsen...
@ SRS,
Kun je de motor niet beter omdraaien en die andere prop bevestiging gebruiken?
Met dit formaat vliegtuig de prop "klemmend" erop zetten zou ik zelf niet doen.
Gat van de spinner heb ik zelf wel eens verkleind met een 12mm muurplug zeg maar.
Daar had ik zelf ook al aan zitten denken, maar ik heb daar geen passend verloop voor. Ik heb wel 10m aansluiting, en ik moet 12mm hebben. Mijn varioprop is 12mm.
Mag ik vragen wat voor spinner je daar hebt?
Ik heb ook een Vario 4 blads prop, maar ik kan nog geen passende 70mm spinner vinden voor op mijn PC-9.
Goed bezig Serge, slimme oplossing voor het intrekbaar staartwiel!
Groeten, Ramses
Ik heb de spinner besteld bij aerobertics. dat was tevens de laatste keer, na 4 weken levertijd... (terwijl deze op voorraad was)
Typisch, heb er afgelopen maand nog besteld en na een week in huis, kreeg betreffende een item de dag na bestelling nog netjes een mail dat de betreffende kleur tankdop door een order voor mij out of stock was en of ik wat anders wilde. Pech gevalletje denk ik Douglas?
