Ik heb een vreemd probleem op mijn MCPX in combinatie met een T8FG en een orange hack module.
op throttle hold werkt alles probleemloos tuimeschijf beweegt zoals het moet. Zodra de motor aangaat idle 1 of normal kanteld de tuimelschijf naar voren.
op een geleende DX6i of DX8 werkt de helie naar behoren. conclusie helie is ok.
het probleem moet dus in de zender zitten. alle mixers zijn nagekeken en staan uit er is voor H1 gekozen een 90° aansturing (de mcpx mixt zelf alles naar 120°).
Alle trims en subtrims staan op 0
De hack module krijgt stroom en signaal uit de trainerpoort 3 draadjes zonder iets ertussen. het futaba zend deel kan ik uitzetten door met een beetje gas de zender aan te zetten ( met of zonder zenden geeft geen verschil)
wie weet wat hier nog anders moet.
