Ik weet niet wat je van je huidige elektronica wil blijven gebruiken als je naar brushless gaat behalve ontvanger en servos.
Die winkel had alleen 3blads props waar ik de maat niet eens van weet.
Je hebt nodig b.v. bij 2S
Prop 10X6 2 blads
Motor 1200 kv min 16A
2S lipo 1800mAh
Regelaar 30A
Stroom is dan 16A 7104 rpm 694gram thrust.
Of
Bij 3S.lipo
Prop 8x6 2 Blad.
Motor dezelfde 1200kv
3S lipo 1800mAh
Regelaar dezelfde 30A
Stroom is dan 13A 10560rpm 712gram thrust.
Wil je nog meer prestaties dan kan je naar een 9X5 prop bij 3S maar reken dan wel even uit wat de stroom word en of je motor dat aan kan en zo niet dan kan je meteen een wat zwaardere motor kiezen.
De regelaar is al 30A dus daar zit nog rek in.
Maar het blijft een minimag en het hoeft geen raket te worden.
Nogmaals let er op dat het gewicht van de motoren soms incl verpakking aangegeven staat maar meestal ook het netto gewicht.
