UPDATE:
misschien was de hummer kap idd niet zo'n goed plan...
de originele kap heeft echt zo'n race look uiteraard,
dus dacht ik daar kan ik nog wel eentje van bij hebben
Ben even vergeten wat de originele naam van deze wagen is..
maargoed een Japanse Drifter/DTM achtige look!
Na krap 30-45min zater de gaten al op de juist plek...
ik heb mezelf daarvoor een truukje aangeleerd:
-plaats kap op de juiste plek hou em daar met tape, zorg dat de puntje van de bevestigings poten tegen de binnenkant van de kap aan lichtjes aanduwen
-houd em nu boven een lamp, het licht zal om de punten de tegen de kap aanzitten schijnen zo kun je nagenoeg perfect het middenpunt vinden
let op! dit lukt alleen bij niet super donkere kleuren, bijv. de voorkant heeft een dubbele laag de mal is rood en daarover is aan de buitenkant zwart (met andere woorden kun je daar nooit doorheen schijnen, daar heb ik de volgende optie voor
-aangezien de achterste al op hun plek zitten geklemt... smeer bovenop de voorste punten klein puntje TIP-EX druk nu de kap naar beneden en voila puntje zijn gemarkeerd om na t loshalen van de kap te doorboren
Goed nu de wiel randen enigsinds aanpassen, voor de looks..
maar met namen aan de voorkant omdat met insturen/veren t flink aanliep
niks afgetekend gewoon op t oog voldoende weggedremeld...
Zo daarna was t binnen 1-2uur compleet afgerond (op de verlichting na)
sturen gaat ook prima
Hier nog even de locatie van de gaten...
Je ziet dat ik flink wat heb moeten weg dremelen...
ook had ik in t verleden voor deze kap al eens achterlichten gemaakt..
hier heb ik ook een truukje voor als ze niet doorzichtig zijn:
-snij meerdere keren voorzichtig en rustig rondom de lampen sockets vanaf de buitenkant
-als je aan de binnenkant stress marks ziet weet je dat je dr bijna doorheen bent
-snij em vervolgens aan beide kanten helemaal uit
-leg het uitgesneden stuk op een doorzicht plastic van een verpakking (flexibel)
-zorg dat je met het aftekenen ongeveer 2-3mm extra neemt
-na het uitknippen lijm je deze aan de binnenkant van de body
-pak nu het origineel uitgesneden lampdeel weer en boor hier 1 of meerdere gaten in (in dit voorbeeld wilde ik enkel achterlicht, dus nam ik t exact in t midden)
-met frictie of lijm de LED insteken en voozichtig tegen t doorzichtige plastuc aan
-de ruimte die hier overblijft heb ik opgevult met hotglue (dat laat ook licht door)
-hierna kun je de binnenkant zwart schilderen (heb ik nog niet gedaan hier!)
de voorzijde hoeft bij dit model anders, aangezien er al doorzichtige kappen opzitten, alleen vrees ik dat ik de originele chromen reflectoren niet meer zal terug vinden... dus daar zal ik ook de hotglue truuk toepassen en achteraf zwart maken
Hier nog even t verschil met een originele kap erbij....
Zo dat was t weer voor vandaag alle beschadigde delen zijn vervangen...
accu is aan t laden en strax lekker voorzichtig bochten maken want rollen is nu minder leuk hehe
(aangezien deze kap flink dikker is en stuk minder flexibel)
Vanavond de verlichting waarschijnlijk afronden en hopelijk ook nog testen!
(misschien zelfs tijd om mn Mercedes DTM kap in dezelfde schaal passend te maken)
