Thunder Tiger MT4 G3 Topic!
ok Thanks, had de diff al terug eens uit elkaar gehaald, maar niks abnormaals gevonden.
het rare is dat enkel de cup warm wordt die naar de voorwielen gaat. de andere blijft koel...
Je bedoelt die aan je voorste diff pinion vast zit. Kan ook kloppen want deze loopt onder een hoek. Die ondervinden veel meer wrijving, je kan deze wel smeren met een drup dikke olie.
yep dat is em...
dogbone zit er tamelijk strak in de cup in met nauwelijks speling. maar ziet er niet gebogen uit.
morgen eens wat vet aan smeren.
thanks !!
P.s smeer niet de assen naar de wielen etc want daar kan veel troep bij komen. De assen die verwerkt zijn boven het chassis die ondervinden veel minder vuil.
Na het (weer) overlijden van mijn Ripper motor heb ik deze vervangen door een hobbywing combo. originele ace rc esc heb ik nu in mijn rustler gelepeld maar daar heb ik probleempjes met oppaken bij wegrijden. de punch heb ik nu met een oude program card op 9 weten te zetten, maar dit gebeurd pas na een halve seconde ofzo. eerst rijd hij normaal redelijk goed weg& dan ineens komt alle power pas echt los.
ik kom met de set knop niet in het menu want er gebeurt niets als ik deze ingedrukt hou met aanzetten.
mijn vraag:
iemand een tip om alsnog in het menu te komen met de slecht werkende set knop.
en welke program card werkt op de ace regelaar, die wat bij de hobbywing zat werkt niet en de oude wat nog rondslingerde brengt me maar tot menu 5.
alvast bedankt voor evt tips.
Check mn summit body montage, ben toch zo trots op het eindresultaat:
Vetttt. Ziet er veel beter uit dan die stock body. Ben je niet bang dat die hoge body mounts snel breken?
Nee geen zorgen, dit zijn de originele Summit mounts welke lager gemonteerd zitten dan op de trx. Mochten ze stukgaan zijn er ook rpm vervangers voor te krijgen.
Oooh zoo. Dan breken ze niet zo snel. Ik had op mijn traxxas van alles weten te breken, van chassis tot assen, maar inderdaad, nooit een body mount :D
Maar die summit body zijn wel beter, nu heb je nog een soort van rol kooi
Hey mijn mt4 g3 draait echt bijna niets meer , of je moet heel traag rijden .
iemand suggesties voor servo ?
Een servo saver bevat een veer, of een ring van kunststof, iets wat zorgt dat de stuurarm kan wegveren bij een harde klap, om zo de servo te ontzien. Als die veer lam is, te slap, etc, dan kan de servo saver de krachten op de wielen niet meer overwinnen. Bij langzaam rijden kun je dan nog sturen, ga je sneller, dan blijven de wielen gewoon rechtuit staan terwijl de servo saver meegeeft.
Aah thx ja dan is het wss dat wel waar kan ik zo een servo saver kopen , of is het iets specifiecs van servo tot servo?
Servo is troep niet de servo saver. Die dingen gaan niet kapot in zo'n wagen. De 1283SG is een goede vervanging.
