Traxxas SLASH topic
Het zal misschien aan mij liggen, maar ik snap er niets van?
Even iets duidelijker zijn, bijvoobeeld, wat is het probleem?
Het zal aan mij liggen maar ik snap er niets van?
Lees je bericht even een paar keer goed door voor je hem verzend, en werk met hoofdletters en leestekens.
Ik/we wil je best helpen maar zo snap ik er niets van, maar ik ga het proberen
Je schokdemper blijven ingedrukt?
En doordat ze ingedrukt zorgen ze er niet voor dat de bodem ver genoeg van de grond is?
Heb je er wel goede veren op dan?
En olie erin, en genoeg en geen lucht bellen?
Ok Dus ik heb dat probleem nog niet.
Maar om dat probleem te voorkomen is het dan het best dat je wielen van de grond zijn. Zoja is de rugleuning van 2 stoelen goed???.grt
Ik doe een poging het te ontcijferen. Ik denk dat wordt bedoeld dat als je een auto staand op zijn wielen wegzet, de kans bestaat dat na een tijdje de veren wat ingedrukt blijven staan, en wat van hun veerkracht verliezen. Wat de rugleuning van stoelen ermee te maken heeft, snap ik alleen ook niet helemaal...
Twee stoelen met de rugleuning tegen elkaar , auto pakken en dan de stoelen iets uitelkaar schuiven net zolang de auto blijft "liggen" tussen de stoelen????
Zo creëer je een soort "bokje" en blijven de wielen van de grond , dus op de lange termijn geen platte kant op de band en staan de schokbreker veren niet constant onder spanning ?????
Denk dat onze 13 jarige dit bedoelt in jip en janneke taal :?: :mrgreen:
Ahh, zo, ja het " opslaan " van auto's is beter met de wielen van de grond.
Hoe je dat doet maakt niet uit, als de wielen maar van de grond zijn en de vering helemaal los is.
Zelf bewaar ik die van mij op een klos hout, of momenteel gewoon op een doosje en een zelfgemaakte car stand.
Wel grote kans dat je auto dan op de grond klettert als je tegen de stoelen stoot. Gewoon op een blokje hout zetten werkt net zo goed.
Dat hangt er vanaf wat voor accu je weer koopt.
Een nieuwe NiMh accu ( dezelfde soort accu als die bij de Traxxas auto's geleverd worden ) koopt zijn die niet echt beter.
Als je echt verschil wil in kracht, snelheid en rijtijd dan moet je naar LiPo's kijken, maar daar heb je ook weer een andere lader voor nodig dan die bij de stock Traxxas kits zit.
Qua prijs, als je persé bij die winkel wil kopen, zou ik daar heen gaan, hun weten de prijs beter dan wij :)
Maar reken er wel op dat LiPo's duurder zijn dan bij bijvoorbeeld Hobbyking, maar aan de andere kant heb je wel betere service bij je LHS dan bij Hobbyking, dus dat is wel een voordeel.
Hopelijk kan je er wat mee!
Ruud
Ja echt bedankt en lipo's welke stekker hebben die dan??
En welke prijs klasse zitten die bij de 3000mha???
En moet je dan ook de stekker in je auto veranderen???
grt
Qua prijsklasse, dat hangt er dus vanaf waar je ze koopt.
Hobbyking zal het goedkoopst zijn, maar de modelbouwwinkel ( LHS ) bij jou in de buurt zal je beter kunnen helpen als je een probleem hebt.
En dat heb je misschien, want er is geen echte standaard qua stekkers op de LiPo ( of accu's in het algemeen ), meestal is het Deans, maar soms ook niets, XT60 EC5 EC3 Traxxas en ga maar door.
Daar zal je LHS dus handig zijn, die kan misschien voor jou voor de eerste keer laten zien hoe je een stekker soldeert.
Dus alles is afhankelijk van waar je het koopt, de stekkers, en het geld.
Nou heeft Hobbyking wel een speciale lijn LiPo's voor Traxxas auto's, die al Traxxas stekkers hebben dus, en eigenlijk dus gewoon een directe drop in zijn.
Let wel op dat je er dus met alleen een LiPo niet bent!
Je zal ook een " speciale " LiPo lader of multilader moeten hebben, omdat je met de lader die bij je Slash zat geen LiPo kan laden.
Maar die heb laders heb je er al vanaf zo'n 50-70 euro kant en klaar.
Ruud
Ok zerker kan ik er iets mee. Bedankt daar voor.
Maar kan je ook de lipo stekker vervangen door de traxxas stekker.
Solderen dat kan ik dus dat is geen probleem.
grt
Dat kan zeker, gewoon een Traxxas stekker kopen en die erop solderen.
Op Youtube staan zeer veel filmpjes over hoe je dat moet doen, dan kun je precies zien hoe je dat moet doen.
En lees dit ook eens door, daar staat ook zeer veel goede info:
s39-s65-en-soldeer-vet-pasta-zijn-grote-bagger
