F.van.Gent
In Memoriam
Die myfordbeitels gingen bij mij regelrecht KLIKO
mvg
Frederik
mvg
Frederik
regelrecht KLIKO
Als ze scherp zijn is dat nergens goed voor.
Als je er nieuwe verf opzet zien ze er weer glimmend uit, mogen ze dan wel gebruikt worden?
Beetje onzin Frederik, om beitels zo op hun verf te beoordelen.
Als het hardmetalen plaatje zover is verslepen dat de sterkte niet voldoende meer is ben ik het met je eens, maar ik heb niet zo'n groot scherm om dat te kunnen beoordelen vanaf deze foto.
Een verknoeibeitel is soms best makkelijk.
Voor speciale hoekjes kan je die dan zonder "oh wat zonde van die nieuwe beitel" verslijpen.
Of je moet chronisch te weinig ruimte en te veel troep hebben.![]()
Heb je ook een speciale steen voor nodig.lukte niet met die opgelaste Widia plaatjes.
:rolling:hoe kom ik aan stalen stelplaatjes?
oudijzerbak metaalbedrijf, als je uitlegt waarvoor vinden ze dat wellicht nog leuk ook en knippen ze wat op maat.
voelermaat best wel smalle plaatjes
Die zijn er ook aan de rol, weet niet precies hoe dat heet, maar is er van 0.01mm tot 1 mm, is ook uitemate handig voor uitvullen van werkstukken voor bewerking.
Koelen is ook zo'n punt.
Heb ik nog nooit gedaan, tappen en snijden wel snijolie gebruiken, maar dan gaat het om druppels.
Met mijn alu schoorsteen draaien heb ik spiritus gebruikt.
Toerentallen is ook zoiets.
Door gebruik leer je te luisteren naar je bank en kies je daarna toerental,
ik heb een frequentie regelaar; dan is het nog veel eenvoudiger.
Smeernippels:
afhankelijk van de bank.
doorsmeren
Ik heb schraapertjes gemaakt van rubber, met tussen het rubber en het support een goed aansluitend stuk vilt van een mm of 4 dik, voor ik ga draaien giet ik op het vilt olie en smeer ik een sliert olie op het bed.
Bed schoonhouden met een kwast (krullen eraf vegen)
Als het om bergen stof gaat: oude stofzuiger gebruiken, is beter dan vegen.
Lagers van de langsvoeding moeten ook bij mij met zo'n stootpompje.
En dan moet ik beitels die ik heb (4) weggooien
Moet je zelf weten, als je ruimte hebt NIET weggooien.
Kan altijd nog, moet je vanzelf ontdekken wat bruikbaar is.
"Yes, we have no banana's today"..
Heel bekend.
Maar voelerplaatjes komen ook als bredere stroken, rechte stukken staal.
