altis hoogtelogger bestellen
Ook de laatste besteller heeft zich gemeld. Alle pakketjes zijn verzonden.
Wat mij betreft mag dit draadje dicht.
Dat houdt dit forum overzichtelijk.
Een mooi vliegseizoen voor allen.
Groeten,
Eric Velthuizen
Vandaag even met mijn nieuwe Altis zitten spelen.
Ik heb via het bijgeleverde telemetrie kabeltje de Altis in de telemetrie ingang van mijn GR-16 HoTT ontvanger gestoken. De Altis doet het dan al dus ik ga er van uit dat een extra voedingskabel dan overbodig is.
Ik ging er van uit dat ik dan op de Smart-Box van mijn tot HoTT omgebouwde MX-16 iets van hoogte zou kunnen zien, maar dat is mij nog niet gelukt.
Doe ik iets fout of kan wat ik wil helemaal niet?
Misschien dom vraagje, welke firmware heb je erin? Indien het de F5J is krijg je geen telemetrie. Bij de standaard firmware kan je je telemetrie aan zetten en type selecteren.
Ah, ok. Tijdens het opstarten zie ik v 1.5 maar niet of het de F5J of vario versie is.
Ik moet Telemetrie dus specifiek aanzetten? Nou, dan moet ik de Windows PC maar weer eens opstarten.
Alleen maar Apple apparatuur hier :rolleyes:
Altis geüpgraded naar V. 1.7 (was: 1.5) en HoTT telemetrie aangezet op COM-A.
Vanavond testen met de Zender/ontvanger.
Dank!
Even geprobeerd. Het is (een beetje) gelukt. De Altis manifesteert zich niet al vario, maar als iets algemeens.
Ik zie geen hoogte in het vario scherm van de Smart-Box maar wel in een ander scherm.
Ander vraagje: Waarom zou telemetrie helemaal uitgeschakeld worden in de F5J mode?
Als ik in de display van de zender alleen de maximale hoogte zie (10 sec na uitschakelen) motor) dan is dat toch heel handig? Dan hoeft niet mijn kist uit elkaar na elke vlucht.
Misschien iets voor een update?
Dat klopt, dat doet de Unilog ook. Jij weet beter dan ik hoe dat werkt, maar de Graupner Vario meldt zich aan als "vario", deze apparaatjes zijn geen echte vario maar motorlooptimer/starthoogtemeter en melden zich dus aan als een "general module".
Omdat dat in de FAI-reglementen is vastgelegd. Als je goed kijkt zie je waarschijnlijk (tenminste, bij de Unilog) dat je niet alleen de geregistreerde starthoogte ziet maar ook de actuele hoogte. En daarmee zie je ook of je stijgt of daalt, wat héél handig kan zijn tijdens een wedstrijd...en daarmee verboden :-)
In een "trainingsmode" zou het kunnen, tijdens de wedstrijden is het absoluut verboden iets anders op je display te zien dan je accuspanning en signaalsterkte.
Overigens gaan er wel eens stemmen op om het wel toe te staan. Als dat gebeurt verandert het karakter van de wedstrijd natuurlijk ook een beetje. Dat is niet erg denk ik maar op dit moment is telemetrie gewoon niet toegestaan.
Wel jammer dat je de Altis niet als vario kunt gebruiken. Alle ingrediënten zijn aanwezig :)
Het zou best handig zijn om in F5J mode alleen de starthoogte weer te geven, en dan misschien wel alleen als de hoogte van de Altis/Unilog zelf weer 0 m is (Als er dus weer is geland).
Dan hoef je alleen maar je op je zender kijken om het scorebriefje in te vullen in plaats van je kist open te maken om te kijken wat de hoogte was.
Ik weet het, bij mijn Eraser is het wel een heel gedoe (vleugel moet er af) en dat is niet bij iedereen zo.
En toch lijkt het mij handiger :D
De Altis kan in de standaard niet f5j mode gewoon als vario gebruikt worden. Ik heb hem aan mijn jeti ontvanger zo gehad werkte als vario. Maar ja voor wedstrijden moet je toch de f5j software er inzitten. Nu komt een evil gedachte bij mij op ... Wordt er iedere wedstrijd gecheckt of de f5j firmware er op zit ???
Als je blieft controleer mij bij de komende f5j wedstrijd :)
Groet Blacquièrdinges
En bij een HoTT ontvanger dus niet :hammer:
En, hoe je je vario/limiter ook ingesteld hebt. Als de hoogte op een display wordt getoond, dan heb ik er toch niks aan. Ik kijk naar mijn vliegtuig, en niet naar mijn zender. Piepjes wil ik horen, maar dat begint wel een beetje op te vallen...
Ik weet nu wel een App voor de Google Glass bril: De Vario App ;)
echt wel...maar in jouw omgebouwde MX-16 werkt het allemaal net wat anders dan een HoTT-zender. Op een HoTT-zender kun je door de verschillende pagina's van de general-module bladeren en daar zit ook een pagina in waarin je enkel de hoogte ziet. Bij jou lukt dat niet maar dat ligt aan je zender, niet aan de Altis.
Met een beetje oefening wil dat best :-) Ik gebruik het wel eens tijdens het trainen, om te kijken of ik wel echt stijg als ik het moeilijk kan zien.
Als je de F5J-software er niet op hebt krijg je ook geen starthoogte te zien dus daar schiet je niet zo veel mee op. Je tijdwaarnemer dient de hoogte af te lezen, daar zit dus de controle. En de wedstrijdleiding kan steekproeven doen om het functioneren van je logger te controleren.
off-topic; de dag dat mensen vals gaan spelen stop ik er mee en kan de klasse op zoek naar een nieuwe wedstrijdleider. Ik ben geen politieagent en heb die ambitie ook nooit gehad. Je kunt met F5J je brood niet verdienen. Als mensen vals gaan spelen om te kunnen winnen zijn ze wat mij betreft niet goed bij hun hoofd.....
Kun je met een echte MX-16 HoTT dan piepjes laten horen?
Ik kan ook wel de hoogte zien op mijn SmartBox, maar da's nog geen vario ;)
Ik heb ook een omgebouwde MX-16 HOTT met een smartbox op het handvat gemonteerd. De smartbox geeft met biepjes stijgen en dalen hoorbaar aan. Ik moet dus alleen naar het scherm kijken indien ik de hoogte wens te kennen. Heb geen instellingen moeten veranderen aan de smartbox, aansluiten en vliegen. Vanzelfsprekend sluit ik de smartbox niet aan op mijn zender tijdens de wedstrijden.:)
groeten
Idur
Dit wordt een beetje offtopic.
Da's nog niet zo erg. ik denk alleen dat ze bij Aerobtec veel beter weten wat wel en niet mogelijk is.
Ik heb zelf de indruk dat de Altis vooral als hoogtemeter/motorlooptimer is bedoeld, niet zozeer als telemetrisch instrument zoals een Unilog dat wel is.
De Altis in in eerste instantie vooral ontwikkeld voor F5J en ALES wedstrijdgebruik, zonder alle extra's en mogelijkheden die de Unilog biedt.
We zijn iets verder
En Arjan had gelijk, Aerobtec weet meer.
Ik ben nu nog bezig om de vario in de Smart-Box te tonen, maar het blijkt dat de Altis V4 een totaal nieuw scherm op de Smart-Box kan tonen.
Nog nooit gezien :confused:
Je moet via "SETTINGS AND DATA VIEW" >> "RECEIVE+ELECTRONIC" kiezen, en dan even wachten...
Dan verschijnt opeens het Altis scherm :)
