Scharnier ipv tape
GJVO
In Memoriam
Forum veteraan
Ik wil even wat meningen horen.
Ik heb een vleugel, 4 meter span, die is al gebouwd en de roeren ook.
Bekleed met glas en ik kan er dus niets meer aan doen (geen elastiflaps inbouwen of zo).
Nu moeten de rolroeren aan de vleugel komen.
Ik kan het met tape doen, vind ik bij dit soort grote modellen niet de beste oplossing.
Of tape en dan siliconenkit om het te versterken, ook geen optie omdat je siliconenkit niet in kleur kan spuiten.
Nu heb ik een ander idee.
Ik vraag me af of dat al eens gedaan is.
Ik wil scharnieren gebruiken en die onder een hoek inbouwen.
De spleet blijft dan klein, de scharnieren kan ik in de lijsten laten verzinken.
Alleen... kan dat?
Wat zijn de nadelen?
Ik wil ze eerst verlijmen met Endfest en dan nog wat kleine schroefjes om zeker te zijn dat het niet los komt.
Ik heb even een tekeningetje gemaakt, sorry voor het resultaat, ik heb de kleuterschool niet afgemaakt.
Alleen... kan dat?
Ik zou met de vleugel afwerking die je hebt een E41 siliconen scharnier toepassen, als er een spleet zichtbaar mag zijn met zo nu en dan die vreselijk lelijke scharnieren dan mag een mooi spleetje van 2mm siliconen toch ook.
Rick
Rick, ik ben bang dat siliconen los gaat.
Het moet op een 4 meter Fox, daar komen wel behoorlijke krachten op te staan.
Een andere optie zou nog zijn 2 scharnieren (tip en wortel) en daartussen een siliconennaad.
GJ
GJ
Vreest niet, het komt echt niet los, geen angst, wees gerust.
Ik denk dat het heel wat degelijker zit dan 90% van de scharnieren op modellen.
Rick
De vleugels liggen in de garage maar zijn geen voll gfk.
Styro abachi en dan met glas bekleed.
Scharnieren inslijpen komt een beetje neer op de manier die ik getekend heb, alleen heb ik ze dan "stotend" en niet door de huid.
Ik heb vroeger wel modellen gemaakt met siliconenscharnieren maar dat waren kleine dingen.
Ik ga wel wat experimenteren.
Even zoeken waar ik E41 kit kan kopen, transparant.
GJ
Ah, geweldig.
Dan kan ik even naar Soest rijden.
Hopelijk kan ik voor het eind van de week de vleugel en het stabilo spuiten.
En dan wat kit spuiten.
Rick, wat is de beste methode?
Tape over de bovenkant van de vleugel en dan vanaf de onderkant de siliconen dun opspuiten en uitsmeren?
GJ
GJ
Ja, een dubbele laag tape aan de bovenzijde waardoor een spleet van 1 a 2 mm overblijft die wel stabiel is. Dan met een fijne spuit een rupsje siliconen erin en eventueel een beetje uitsmeren. Zie zeker ook:
http://www.swiss-composite.ch/pdf/i-Silikon-Ruderscharniere.pdf
Bij mij ging het super.
Rick
Als je langzaam typt en opzoekt zijn anderen je voor.
Geweldig!
Het wordt siliconen...
Hmm, dat zei mijn vriendin ook ;-)
GJ
Gewoon silicone doen. Ik heb het zelfs met Bison aquariumkit netjes en beresterk kunnen doen. Met E41 gaat het zeker lukken.
Bertus, het model wordt parelmoer wit met fluor roze stickers.
Dan hou ik het toch maar bij transparante kit.
GJ
