... en de manier waarom Vimeo op je mobiel zichtbaar was, het is eigenlijk niet goed te in te voegen op het forum.
Hij bedoelde in tapatalk. Daar werkt het niet geloof ik.Vimeo is prima in te voegen, gebruik de vv tags.![]()
Heb veel Problemen met Blokjes op YouTube
en weet ook niet hoe ik het op me Apple Mac kan nakijken --> hoe me instellingen staan ?
hoe kom ik aan me bit rate instellingen ??
:help:
Ach ik heb er ook altijd last van die blokjes op YT.
Soms is het minder en soms is het meer.......en heb al veel geprobeerd.
Welke software gebruik je?
Welke setting gebruik je?. bitrate, codec etc
ik moet ook altijd lachen dat mensen zich blind staren op de resolutie terwijl de bitrate veel belangrijker is.
Te lage bitrate geeft blokjes
Dat je af en toe meer en minder blokjes heb dat komt waarschijnlijk dat je op VBR rendert.
Variabele bit-rate.
Gebruik idd vbr tussen 18 en 24mbit in Sony Vegas.
Render wel altijd met 2pass ipv 1 omdat het dan ietsie beter word.
Voor de rest word het gerenderd als mp4 (mainconcept avc/aac), ntsc 29.970fps. En gebruik de gpu om te renderen want die doet het beter als de cpu.
Maar zal volgende keer eens een vaste bitrate gebruiken kijken of dat iets doet.
Zoals ik al eerder zei is youtube 10mbit maarIk zou ook de bitrate wat hoger zetten 18 is wel een beetje aan de lage kant
CBR is in principe niet nodig als je target bitrate maar hoog genoeg staat. Met CBR worden je bestanden een heel stuk groter
je moet op 1080p renderen ook als is het 720p opgenomen! Gewoon upscalen die handel!
Jouw videos zijn gewoon 1080p voor zover ik zag, maar die van Dave niet.?? hoe doe je dat dan?
Dave je moet op 1080p renderen ook als is het 720p opgenomen! Gewoon upscalen die handel!
