C&C Model L-39 (big & light)
Yep, dat zou het wel moeten zijn maar daar er nog wat kero in zat en ik bij de pomp er gewoon wat olie heb bijgemikt zou dat zo maar eens wat meer kunnen zijn geweest :lol:
Morgen ook de instellingen eens op diesel zetten, kijken of die dan minder rookt bij starten en afzetten.
Al heeft het ook wel wat, tijdens touch down ontsnapt er even een rookwolkje lijkt dan net of de banden dit doen :cool:
Hey Berto,
De mijne rookt ook als een gek ventje bij opstarten, afzetten en idd. bij "touch down" het plukje rook waar je het over hebt. :p
Soms zie het zelfs in de lucht dat hij heel ietsje een spoor trekt.
Mijne staat op Diesel settings met 3-5% olie maar hij blijft dit doen.
Heb 2 tanks op petroleum gevlogen en toen was het weg dus het is de diesel wat dit doet denk ik.
Wel cool toch :p
Jij gebruikt toch ook DTE?
Misschien eens die KingTech olie gaan gebruiken misschien dat dat wat uitmaakt??
Staat draadje over op RCU…
2 Stroke Oil = failed bearings
Hee Edwin,
het is een goedkope manier van een rooksysteem :lol:
Kingtech olie is lastig te verkrijgen buiten de USA.
DTE zal het probleem niet zijn, alle turbine olie (behalve de Aeroshell 500 die gumt teveel ) is ok.
Dat draadje ken en volg ik ook natuurlijk en Dirk zegt zelf dit:
Dirk / KingTech International Service zei:
First of all, don't put words in my mouth that I said everyone has to use KingTech oil or we will void your warranty. For the record, KingTech has prohibited the use of Aeroshell 500 and ALL 2 stroke oils period. We have accumulated enough data, that these oils are causing premature wear and damage to our turbines. I have said in many other posts that any other TURBINE OIL i.e. Mobil jet II, DTE light, Aeroshell 560, etc is acceptable to use.
Dus niet kijken en gewoon vlammen (en roken :D ) met die DTE Light, morgen weer een paar vluchtjes proberen :D
Grt,
Berto.
Dte light werkt prima en rookt niet anders dan pjw olie die ik eerder had. Is wel flink goedkoper en kan je aanvoudig bestellen (per 20l). Diesel is gewoon vet en zal altijd roken. Kingtechs zijn eigenlijk gemaakt voor diesel maar wel met 3% en niet meer. Even afmeten de volgende keer ;)
Waarom eigenlijk diesel ipv petroleum? Prijs verschil? Dat is 25 cent per liter maar je motor vervuilt wel meer.
Kingtech zijn niet alleen voor diesel, doet het ook prima met 1,K kerosine of Jet A1, het enigste wat veranderd moet worden zijn de parameters in de ECU.
80 & 100 3 parameters.
140, 160,170 & 180 4 parameters.
KingTech highly recommends using regular pomp
Diesel as they are readily available ,inexpensive and having a higher energy density,
He Herman,
het moet om het gemak gaan deze motor moet het gewoon doen zonder gez^&k ;-)
En afmeten zal ik volgende keer wat beter doen, kijken hoeveel die dan rookt :lol:
Grt,
Berto.
Maakt niet uit wat je mixed/mengt % gewijs,ding blijft roken, het is volgens mij de diesel wat dat doet.
Maar zag wel op de Kingtech site dat zij met Tellus32 mengen? Das hydrauliek olie.
Hmmmm, interessant want daar heb ik zoveel van daar kan ik een zwembad mee vullen ;)
Nu alleen de mengverhouding en het andere component te pakken zien te krijgen….
Vandaag weer 4 heerlijke vluchten gemaakt, het weer was geweldig en naast de buurman niemand te zien?!?!?!?!
De Kingtech K100G heeft er nu 10,5 uur opzitten, eidn van het jaar loopt ie dicht naar z`n onderhoud toe :D
Kist staat nu weer even boven, moet even onderhoud plegen aan wat zaken die me niet aan staan.
Woensdag weer knallen :D
Wat héérlijk om zo lekker er op los te brullen, ik ben jalours...... (kon je dat je voorstellen paar jaar geleden toen je me bezocht?) Ik ben wel erg benieuwd hoe die dieseltor straks van binnen ziet. Ga je dat zelf doen?
Grt,
Hee Gerald,
Echte wel lekker dat brullen, en jouw tijd komt ook wel weer :yes:
En nee kan me dat een paar jaar terug niet zo voorstellen :nooo:
Allemaal dankzij jullie :D
Ik ga het niet zelf doenn, als het zover is mag ie terug naar Kingtech en mogen hun hem nakijken.
Ook ik ben benieuwd, hij rookt nog steed lekker. Vooral bij het afzetten :cool:
He Herman,
Grt,
Berto.
Ah, dus petroleum is lastig te krijgen bij jullie? Kan ik hier 800 meter verderop gewoon tanken :) Is heel zuiver. Vlampunt is iets hoger als zuivere kero maar het ruikt gelijk en is net zo helder (laag zwavel gehalte). Prijs is wel gelijk aan benzine :(
DTE Light is ook dunne hydrauliek olie. Kan goed tegen hitte.
Heb gister gewoon weer diesel getankt, petro zal vast wel ergens te krijgen zijn in de buurt.
Maar ja, diesel is weer prijs gunstiger ;-)
Klopt, da tis die 25 cent per liter.
Ik zou alleen wel eens 2 motoren naast elkaar willen zien van binnen na 25 uur draaien. Dan 1 met petroleum en 1 met diesel. Als de motor efficiënt draait zou het verschil minimaal kunnen zijn.
Gewone petroleum brand veel schoner(veel minder roet) dus zou persoonlijk daar ook voor kiezen.
Ik gebruik zo'n straalkachel (vuurspuwer)om aardappels op te warmen/ drogen en draai die op Rode gasolie (vanaf 1jan diesel) maar moet toch nog wel een schoongemaakt worden.
Al moet ik zeggen dat de kachel die we nu hebben een stuk schoner is.
Dat zal die efficiëtie wel zijn.
Ik haalde de petroleum gewoon aan de pomp voor 1 euro
Gister trouwens ook lekker en relaxed gevlogen, aantal low passen met full flpas en speed brakes uit (gear in), kist geeft dan mooi aan wanneer die te langzaam wordt gaat ie waggelen met z`n kont.
Met alles uit moet ik hem bijna naar de baan drukken en wat gas erop houden anders wordt ie te langzaam.
Voor het eerst dan ook met speedbrakes uit geland.
Verder gewoon lekker rondgeknald zonder teveel zorgen, was zo geweldig weer en rustig :D
Zit door m`n 3 mixers heen :-(
Tijd dus voor een nieuwe zender :lol:
Heb er alleen last van met m`n speedbrakes.
Met full flaps en de juiste snelheid is de L-39 neutraal.
Gooi ik m`n speedbrakes uit (met of zonder flaps maakt weinig uit) dan gaat de neus omhoog.
Daarom staat de kist ook op zolder nu, in m`n ontvanger kan ik nog mixen dus ga dat even zien in te regelen.
Tijd voor nieuwe zender……
Heb nog een mooie zo goed als nieuwe T14SG in de aanbieding ;)
Kun je zoveel mixen dat je uit moet kijken dat het geen slagroom wordt :p
Mhhh wat was er ook alweer met zo`n T14SG :rolling:
Hehe, ik zal niet snel switchen van merk Edwin, je weet wel waarom ;-)
