Eerst verwarmen/verhitten met soldeerbout. Oppassen met kunststof in de omgeving.
Verlengen van gereedschap heeft niet zo veel zin, grote kans dat zeskant in inbus of sleutel kapot gaat, verder van huis.
Ff de soldeerbout erop.
helaas. Heel warm gemaakt met soldeerbout. Schroefje is te dol. Voel nog wel wat tandjes alleen schiet er overheen met de inbussleutel. Nog een tip? Je ziet op een reclame zo'n setje wat tegen de richting een soort van schroef er in draait. Iemand daar ervaring mee? Of andere oplossing (niet uitboren...)?
Je kan ook proberen om een heel klein beetje secondelijm op je sleuteltje te doen en dan in het boutje drukken. Even laten drogen en nog eens proberen.
zit nu te denken, kan je de inbus of een vervangend stukje metaal niet met een heel klein druppeltje epoxy vast lijmen (goed ontvetten! en zorgen dat je het schroefje niet in de koppeling lijmt) en dan zo eruit draaien en vervangen door degelijke schroefjes?
@Jacobs704 : vul even je woonplaats in bij je profiel, wie weet woont er een behulpzaam forumlid in de buurt :wink:
