Demo: "boetseren met greenstuff"
In de hoop dat ik jullie kan overtuigen dat boetseren met klei in essentie kinderspel is en zeker de moeite waard is om ook te proberen, heb ik een aantal foto's geplaatst van het proces, mede op verzoek van Rob.
Natuurlijk is het wel fijn als je geen twee linkerhanden hebt, maar je hoeft absoluut niet begaafd te zijn om bolletjes en wurmpjes klei op elkaar te plakken en deze in vorm te duwen.
Voordat je begint zoek je een tekening uit een oud boek als voorbeeld, google afbeeldingen is ook een schatkist en veel fransen hebben subfora over ornamenten maken met allerlei tekeningen als voorbeeld. Je kunt ook zelf een tekening maken.
Print het voorbeeld op de schaal waarop het moet worden en leg het klaar.
Klei is er in alle soorten en merken. Elke soort heeft zo z'n voor en nadelen, ik ben de laatste maanden nogal gecharmeerd van de eigenschappen van greenstuff. Maar ook met fimo klei of andere merken is prima te werken. Sommigen harden vanzelf uit, anderen moeten een half uurtje in de oven.
Greenstuff hard vanzelf uit over ongeveer 1-2 dagen, het eerste half uur na het samenkneden van de twee componenten is het nog behoorlijk plakkerig, dit betekent ook dat het aan je vingers plakt en je beter met 'mes en vork' kunt werken.
Zelf heb ik het geluk dat ik een oud setje van een KNO-arts heb en dus pietepeuterige spateltjes in allerlei vormen ter beschikking heb, maar uiteindelijk gebruik ik hooguit 4-5 verschillende instrumenten, waaronder een hobbymesje en een simpele speld (zie laatste foto). Ik weet zeker dat spateltjes prima van restmateriaal te maken zijn.
STAP I
Je begint met de basisvormen: in dit geval de romp en het hoofd. Maak je niet druk over details zoals nek en schouders, dit komt vanzelf tijdens het boetseren. Als later blijkt dat het hoofd buiten proportie is: afhakken, nieuw balletje rollen en verder kleien
. Laat je niet uit het lood slaan als je iets niet mooi vindt, zelfs een dag later als het uitgehard is kun je een stukje afsnijden en opnieuw vormen.
STAP II
Ledematen
Je rolt een lange slang en snijdt hier een klein stukje af. Het is meestal wel makkelijk om de elleboog en pols tevoren een beetje smaller te maken:
STAP III:
handjes (en evt voetjes): als je een heel klein veegje klei nodig hebt kun je de klont uitrekken tot er een klein stukje afscheurt, hier een voorbeeld hoe je een duim kunt maken:
Vervolgens met een spateltje het stukje op z'n plek duwen, maak er een soort ovenwantje van. Als de vorm ongeveer juist zit kun je als laatste de vingertjes erin kerven met een mesje
SATP IV: het belangrijkste onderdeel: de tietjes
Hier is symmetrie extreem belangrijk. Rol twee kleine identieke bolletjes. Leg ze op hun plek met een spateltje en vervolgens voorzichtig met een vlak stukje een beetje een druppelvorm erin duwen. Pas op dat je niet met scherpe instrumenten werkt of je krijgt borsten vol met borsthaar, dit is wel handig als je straks de haren op het hoofd wil maken. Als je niet tevreden bent: voorzichtig met een mesje afsnijden en opnieuw beginnen....
STAP V: de staart: weer een wurm rollen en losjes in een krul leggen, overtollige uiteinden afsnijden en op z'n plek leggen:
STAP VI: de afwerking:
Vanaf dit punt kun je met een scherp mesje of speld de details verder uitwerken. Schubben met kleine krasjes, ogen prikken en vervolgens voorzichtig een neus maken door de wangen iets plat te drukken. Dit vergt wat oefening, maar nogmaals: niet tevreden: gewoon dat kleine onderdeel opnieuw beginnen. Als het totaal plaatje er maar een beetje uitziet, kun je altijd aanpassingen doorvoeren.
Hieronder heb ik alle instrumenten waar ik dit ornament mee heb gemaakt.
Spateltje, bolletje, puntje, lepeltje en een hobbymesje...
Ik hoop dat dit voor anderen een aanzet is om het ook eens te proberen, eenmaal bezig is het best verslavend
Grt
Diederik
