Me even voorstellen
Ik weet niet of dit de gewoonte is hier op het forum, maar het leek me wel beleefd om me even voor te stellen.
Ik ben Rudy, ik woon in België en een paar weken geleden ben ik betoverd door een Elfje, eentje van Vladimir...
Ik heb leren modelvliegen toen ik 16 jaar oud was, in 1977. Daarna ben ik er een tijdje mee opgehouden, nl van 1985 tot een vijftal jaar geleden. In die periode is modelvliegen enorm geëvolueerd en ik heb de laatste 5 jaar een beetje van alles geproefd, gevlogen met schuimen zwevers, vol GFK modellen, shockflyers, een quadcopter, modellen met 50 en 80 cc...
En toen kwam het Elfje. Door haar zit ik nu alle dagen of dit forum bij te lezen over de Tantalus, de Niobe, of op het Duitse DLG forum over de RCN09, op de site van Loet of Jaap, of filmpjes aan het bekijken waarin die heren de hoofdrol spelen.
Door haar ligt er sinds vanmiddag, een sandwich van glas, carbon, schuim en mylar in een plastic zak in de kelder en staat er een vacuumpomp te draaien, en liggen hier een aantal vormen waar mee ik rompen wil gaan bouwen...
Ik hoop ook van dit jaar wel eens een F3K wedstrijd te bezoeken, en de sfeer op te snuiven, we zullen wel zien of ik ooit zo ver kom om deel te nemen.
Hopelijk tot binnenkort
Rudy
hi rudi,
altijd welkom om eens een kijkje te komen nemen of deel te nemen!
vanwaar ben je ? we hebben nog een wedstrijd in wiekevorst en 1 in herentals.
alvast succes met de bouw!
Hoi Rudi! Dat wordt spannend morgen ;-)
Uit pakken is het leukste!!!!!!
Welkom op het forum en hou ons op de hoogte! Groetjes Niels
Waar en wanneer zijn er binnenkort wedstrijden te zien? Ikzelf ben van België, tegen Brussel :-) ben nu pas gestart met een hexacopter maar ben ook super geïnteresseerd om eens die vliegtuigen aan het werk te zien
Ik kijk alle 7 seconden op de klok om te zien of ik nog niet mag gaan uitpakken ;-)
't is eens wat anders , alle 7 seconden...
En hier de eerste fotos...
48 gr voor een half mimi vleugeltje, ik weet 't is erover, de volgende beter.... (nu is de betovering kompleet :-)
Gefeliciteerd!!!
Dat smaakt naar meer zeker he!! Om gewicht bij de volgende te besparen zou ik je disser iets dichter op elkaar doen zeg 5 cm tussen de spijkers, maar veel zuiniger met het koolstof! Daar zit nu je meeste gewicht in ben ik bang!
Maar vliegen doet hij zeker, mooi licht rompje er onder en gaan!!!
I
Rudy, mij is dit ook overkomen. Nadat ik Loet vorig jaar heb zien vliegen op de Peel helemaal verkocht en deze winter een Blaster 3 gekocht en een Elf.
Heb hier nu ook een vacuumpomp staan en ben van plan mijn E2k vleugels te gaan baggen.
Naast mijn huis hier heb ik een prachtig veldje en bij ieder zonnetje slaat de onrust toe. Heb inmiddels al vele vluchten gemaakt en pak steeds vaker thermiek, wat voorheen nooit lukt gaat nu ineens wel......
Laatst nog heerlijk gevlogen op de veluwe (vierhouten) met Frank Koelma ( is ook besmet).
Gefeliciteerd!!!
Enthousiasme is al een beetje bekoeld. Vleugelhelft 2 is volledig mislukt. Geen hechting van glasweefsel aan de schuimkernen. Ik had geprobeerd zuiniger te zijn op de epoxy, misschien te zuinig geweest?
Beide lagen glas en de disser zijn wel mooi aan elkaar gekleefd.
Suggesties?
Is het een optie om het glasweefsel opnieuw op de schuimkernen te kleven?
Hoeveel Vacuum gebruik je?
normaal maak je het weefsel helemaal droog ( rollen met Keukenpapier, zodat er niets meer af komt) dan gaat hij onder -0,8 bar, (dat is ongeveer 8 kilo per dm2)
ik ben bang dat je te kort druk heb gebruikt, en heb je de draden die van het hetedraad snijden achter blijven op je kern weg gehaald?
of opnieuw plakken gaat lukken weet ik niet, het zal er niet beter van worden, van de andere kant, gewoon proberen zou ik zeggen, weggooien kan altijd nog!
1 bar is ongeveer 1 kg/cm2.
1 dm2 = 100 cm2.
Dus 0.8 bar is ongeveer 80 kilo per dm2
Hey Bas, Ja daar kwam ik ook op uit! maar het klonk zo idioot veel dat ik er een 0 vanaf heb gehaald in de veronderstelling dat ik een denkfoutje maakte.
dus toch ;-)
Niels,
het is inderdaad veel meer dan dat je zou verwachten, voor een DLG vleugel komt dat neer op ongeveer 1700 kg.
Bas
Volgens de manometer (maar die staat vlak bij de pomp , dus bijna op een meter afstand .7 bar onderdruk, en dat was meer dan voldoende bij de 1ste vleugelhelft. Maar ik vond wel dat de zak minder strak aanvoelde dan de eerste keer...
Misschien is dat wel de reden. Want anders had ik alles hetzelfde gedaan dan de eerste keer, buiten het feit dat ik zuiniger was geweest met de epoxy (de eerste keer had ik 30 gr te veel gemaakt, vandaar), vleugelhelften waren samen opgeschuurd...
Lag je Slang wel goed op het keuken papier?
als je op de meter wel goed vacuum hebt maar de zak slapper aanvoelt lijkt het bijna of de slang werd afgesloten door de zak.
Ik denk dat 0,7 Bar onderdruk zeker voldoende moet zijn, dus ik denk dat je het moet zoeken in de de Zak /Slang
Je slang moet altijd contact hebben met je keukenpapier wat in dit geval je breather cloth is. Anders kan er geen goede druk in de zak onstaan omdat omdat de slang vacuum zuigt tegen de zak ipv de inhoud.
Zo sluit ik mijn zak altijd aan:
Ik denk wel dat dat OK was, lag trouwens net hetzelfde als bij de eerste vleugelhelft, maar ik was wel verbaasd hoe vlot de zak opende aan de tegenoverliggende zijde, en aan die zijde is de kit er volledig, in 1 stuk uitgekomen zonder spoor na te laten op de plastic, dus ik vermoed dat de hechting daar niet optimaal was.
Aangezien Loet met zijn methode 95% succes garandeert, gaat het nu de komende 19 keer goed gaan, niet ? :-)
Ik heb wel gemerkt dat dit een leerproces is en dat je bij elke vleugel nog net 1 dingetje beter doet dan de vorige... We zullen dit weekend nog eens proberen
Suggesties?
9 extra gram epoxy en een 2de keer in de zak hebben het hem gedaan. 2de vleugelhelft is nu gelukt.
En zoals Niels en Robert terecht opmerkten, het vacuum was het probleem. Ik heb namelijk gemerkt dat als de siliconenkit volledig droog is, hij de hechting aan het plastic, de zak verliest. Gisteren kon ik zo 3 mooie stukken silicoon afpellen van het plastic. Ik heb dan volledige nieuw dichtgekit en nu is het prima gelukt.
9gr, dat wordt een zware werpstift, om een beetje balans te krijgen (en ik weet, het die 9 gr zitten verdeeld over de hele vleugel, dus ik hoef geen 9 gr op het uiteinde van de vleugel toe te voegen voor balans :-)
Nu de vleugelhelften eerst aan elkaar lijmen en me dan concentreren op een rompje en staartdelen
Hoi Rudy, goed om te horen dat het gelukt is!!!!! En oevening baart kunst!!!! Dus de volgende wordt vast beter!!!!! Overigens gebruiken de meeste van ons acrilaat kit om de zak mee dicht te maken, gewoon goedkope van de action! De exacte reden waarom acrilaat en geen silicone weet ik niet, maar ik ben bang dat je die ondekt hebt ;-)
en aangezien dat eerste vleugeltje nu bijna klaar is, tijd om een pod te maken...
Gekozen vvoor het principe van de Niobe (met dank aan de auteur), dus met Form-folie, klein beetje aangepast. Model ingepakt in vershoudfolie, dan lamineren en daarover de Form-folie.
Eerste baksel met 4 lagen 25gr glas, dat was toch een beetje een onderschatting, maar 2 lagen van de carbon-kevlar van hobbyking Nederland, das al wat anders (zie de eerste foto). Morgen nieuwe kit kopen en beginnen aan bovenste deel...
