Hallo beste RC lovers,
Ik heb zojuist een CopterX V2 SE kit aangeschaft en heb er de elektronica van mijn oude Esky CP V2 ingezet.
Nu blijkt dat de motor andersom zit maar dat heb ik opgelost door twee draadjes van de brushless te verwisselen zodat hij de goede kant op draait. Het volgende probleem is dat de servo' s (of enkele) ook andersom zitten en dat is bij mijn throttle/pitch wel een probleem.
Als ik dat op de transmitter zou omdraaien dan zit de stick boven met gas uit en visa versa en dat is ook niet de bedoeling. Ik heb gekeken of ik software kan krijgen voor de Esky transmitter zodat ik misschien op de computer het e.e.a kan instellen, maar software is niet te krijgen voor de ET61.
Ook heb ik iets gelezen over het omdraaien van je blade grips maar volgens mij gaat dat niet werken.
Heeft er iemand een oplossing voor mij?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
