Vliegende Heks
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door digitalles, 29 jul 2014.
  1. digitalles
    digitalles
    8 apr 2012
    Julianadorp
    Mijn vliegende heks is klaar ongeveer 5 uurtjes aan gewerkt
    Setup is
    motor:CF2822
    Prop 8x4
    Servo's 2 x 9 grams
    LiPo 3s 450 (2s kan ook prima)
    Depron 6mm
    Zondag de maiden gemaakt
    Filmpje op Youtube (gefilmd door Aron 10 jaar)
    [media=youtube]OEWwKvyuUQc[/media]
    WillydeWoofer vindt dit leuk.
  2. Stevo
    Stevo Forum veteraan
    22 jan 2004
    Brugge-België
    Nice :)
  3. digitalles
    digitalles
    8 apr 2012
    Julianadorp
    Thanks
  4. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
    leuk he, ik heb er ook eentje
  5. digitalles
    digitalles
    8 apr 2012
    Julianadorp
    Vliegt erg leuk,heb je ook een foto?
    Mario
  6. pierreke
    pierreke
    26 okt 2010
    Maastricht
    Mooi gemaakt, en vliegt ook leuk.
    Ben een tijd geleden ook op zoek geweest naar een tekening. Mag ik vragen waar je die gevonden hebt? of is het een eigen ontwerp?
  7. digitalles
    digitalles
    8 apr 2012
    Julianadorp
    stuur me een pb dan mail ik hem wel
  8. digitalles
    digitalles
    8 apr 2012
    Julianadorp
    stuur hem je morgen op
  9. digitalles
    digitalles
    8 apr 2012
    Julianadorp
    Nog een filmpje van de vliegende Heks
    Weer even fijn gevlogen maar toch op het laatst een beetje teveel op de neus gevallen motorsteuntje afgebroken
    ik ga nu in ieder geval een paar graden domp geven zodat hij niet zo recht omhoog gaat met wat gas geven (continu met gas geven down geven)
    al met al een leuke vlucht
    [media=youtube]DPhGK9Onk7E[/media]
  10. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Is ook niet zo gek als de vleugel zo vér boven de prop zit. Bij ons vliegt er ook eentje rond met hetzelfde probleem.:confused:
  11. digitalles
    digitalles
    8 apr 2012
    Julianadorp
    zou motordomp veel uitmaken
  12. Thieu
    6 jan 2008
    Ik zie zo geen andere oplossing. Als je gas geeft krijg je een soort hefboom waarbij de vleugel (hoed) het scharnierpunt is zodat de prop de zaak omhoog trekt. De prop domping omlaag geven moet dan welhaast verbetering opleveren.
    Bij ons had de piloot alleen maar gewicht voorin toegevoegd, maar dat loste niets op. Logisch, omdat het probleem hetzelfde blijft.
  13. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    hier een foto van de mijne enkele jaren geleden. [​IMG]
    was van 3mm dat is te dun bij een looping werd hij onthooft.
  14. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    De motor met veel domp monteren zal zeker helpen maar het heeft wel als nadeel dat het erg inefficiënt is. Meer gas geven zal dan niet zo veel meer snelheid opleveren omdat veel vermogen wordt gebruikt om het "up moment" tegen te werken. Maar je moet toch wat. :)
    Constructief is het lastig maar een andere oplossing zou kunnen zijn de motor op de hoed plaatsen. Maar dan zou je misschien wel weer het tegenovergestelde probleem kunnen krijgen. Door al die weerstand ver onder de hoed zou je dan wel eens een down moment kunnen krijgen waardoor zij bij veel gas naar beneden zal willen.
    Misschien dat je de motor dan op het puntje van haar neus moet zetten ;) dan heb je misschien een goed compromis.
    Toch zal de motor veel domp geven de meest praktisch oplossing zijn en die heks hoeft toch niet zo snel te vliegen? Hoewel, het schijnt dat ook de heksen met de tijd meegaan. ;);)
    Er zijn heel wat andere maffe "vliegtuigen" die ook dergelijke problemen hebben. Deze bouwer heeft dat met een "redelijke " compensatie opgelost. ;)
  15. digitalles
    digitalles
    8 apr 2012
    Julianadorp
    we zijn met de 2e begonnen we doen ons best
  16. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    eventueel wat down op het hoogteroer bij mixen op het gas kanaal.
    heb ik bij mijn Hai 2 ook gedaan omdat deze bij vol gas ook enorm
    naar boven wilde en dit werkt goed.
    Gr Giel.
  17. digitalles
    digitalles
    8 apr 2012
    Julianadorp
    is mis een goede optie
  18. Pimpedimpim
    Pimpedimpim
    28 jul 2014
    buchten
    Ik ben er ook een aan het maken maar waar zit het zwaartepunt?
  19. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    haha, ja die van mij werd plots ook onthoofd....
    succes!
  20. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
    zoek ik vanavond even op.
