Net mijn allereerste rc vliegtuig aangeschaft!! Een SKYFUN v1.1
Heb de vleugels gelijmd met Yuki 30 min epoxy. Vleugels en fuselage verstevigd met tape (ben van plan goed te crashen). Schroefjes aangedraaid met threadlocker. Een pin door de deus geduwd zodat de canopy niet kan wegvliegen. Electronica aangesloten en elevon mixing ingesteld met mn futaba t6. Cog gebalanceerd. Ennn de antennes van mn receiver lopen door mn fuselage.
Hier wat vragen:
1. De motor begint pas te lopen op precies 50 throttle, dus als ik mijn throttle stick precies in het midden heb. Is dit normaal? / Hoe kan je dat veranderen? (EPA staan op gewoon op 100).
2. Morgen ga ik dus voor het allereerst rc vliegen! Iemand nog tips hoe je het vliegtuig het beste kan laten opstijgen door 'm in de lucht te gooien? Op hoeveel throttle zetten jullie je vliegtuig dan in eerste instantie. En hebben jullie de elevons dan helemaal omhoog, of juist plat?
3. En moet de ESC niet gecalibreerd of ingesteld worden oid?
Tnx a lot
Hier wat vragen:
Tnx a lot
