Nieuwe Little serie van Sky-Hero
Leuk om te lezen, ik zal er binnenkort eens 1 bijbestellen dan.
Deze vond ik nog op Youtube, die is een beetje LOS aan het vliegen zonder van alles eronder, hij vliegt toch ruim 10 minuten.:yes:
Nope, was meer Dylan bedoeld ivm de haalbare vliegtijd.
Ik ben benieuwd hoe de mijne het gaat doen en wat ik er voor lipo eronder kan plakken voordat het te zwaar wordt, ik ga zo nog maar even prutsen om hem het weekend zeker klaar te hebben met dat mooie weer. 8-)
Met welke instellingen ga je met de Naza vliegen?
Iets van 151 gram.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=61703 :yes:
The New Quanum 450 Class retract System is a great way to get the landing skids out of view of your camera as well as add some flare and style.
Operating off just a single channel and a universal mounting plate, this is a must have upgrade.
But that’s not all! Some more great features include a quick release lock and rail mount, allowing you to quickly remove the system for easy transportation and storage. There is also a center plate with a standard 45x45mm mounting set below the unit for the gimbal or batteries, so adding this unit does not take away any mounting from the underside of your multirotor. If you have a larger 600 class H frame you could add 2 of these units in line for the ultimate in style and wow factor.
Specs:
Max load: 4Kg
Height: 200mm
Width at Bottom: 215mm
Weight: 151g
Mounting plate: 160x38mm (mounting holes 40 and 25mm x25mm)
Nog eens op de weegschaal , helemaal vliegklaar met SJ cam en 4s 2650 mah lipo.
De juiste Lipo's moet ik nog bestellen.
Vind het eigenlijk nog meevallen , had gedacht dat het zwaarder zou uitkomen.
image url
Maiden zit erop , power genoeg met Tigers 900Kv en 10x5 graupner props (lijkt wel de perfecte setup)
Met een 2650 mah 4s nanotech lipo , 5.5 min hover :)
Met 3700 Mah moet het wel 8 min kunnen halen denk ik.
tiger 900kv kan ook nog wel op 11" prop . Het is een zeer goede motor! Gebruikte ze veel voor de f550 op 10" met zenmuse en plastic pootjes... Accu 4s 5000mah. Ook op de flip FPV en diverse zelfbouw projecten blijft die combi zeer zeer goed!
11' op 4S?
Ik had persoonlijk het gevoel dat deze motoren op 4S en 10 inch al erg moeite hadden met het op spinnen van de props. Dat merkte je in het vlieg gedrag erg.
Basic gains op 160 , Atti gain op 135, Yaw gain 110..
Moet nog wel finetunen maar vloog al goed zo.
Leuk ding is het maar ik vrees dat het bij mij op de kast belandt bij de rest!
Best leuk om te bouwen en testen maar ben niet echt een ''Naza Hoverman'' :)
Ga er zoizo 1 bouwen met Naze32 om te raggen.
