Tool length sensor
Joost K.
Forum veteraan
Hallo allen,
Ik ben nieuw in de wereld die CNC heet en mijn eerste CNC freestafel is nu onderweg naar mij.
Nu kijk ik in de aanloop natuurlijk al her en der in het rond naar zaken omtrend CNC en ik kom met regelmaat "tool length sensors" tegen...
Kan iemand mij in simpele taal uitleggen:
Wat is dit voor iets, waar dient het voor en hoe kan ik het aansluiten/gebruiken?
Alvast bedankt voor alle info.
Joost.
hallo joost
ben wel pas bezig maar deze tool gebruik ik op de maho ook
ik gebruik een zelf gemaakte maar er is geen verschil
in de tool zit een schakelaar die je kan in drukken
als je een nieuwe frees steekt dan moet de software weten hoe lang die is en dat kan die niet zien maar wel voelen
je vaart het freesframe naar een nul punt en laat ze dan zakken tot de frees de schakelaar indrukt
als alles goed ingesteld staat dan gaat de spindel terug omhoog gaan na het indrukken van de knop
nu weet je de 0 stand van de hoogte en moet je wat rekenen
pak de schakelaar is 1 cm hoog en je werk stuk is 5 mm dan moet je dus 10 - 5 = 5 mm lager beginnen met frezen - je diepgang die je wil frezen
ik doe het anders
ik heb een schakeling met 2 klemmetjes
de ene zet ik op de NIET draaiende spindel en de andere aan een stukje zilverpapier
het zilverpapier plak ik op mijn werk stuk en daar de klem op
de andere klem op de frees en dan manueel laten zakken.
als de frees het zilverpapier raakt dan gaat de spindel weer omhoog net zoals bij de schakelaar en heb ik mijn nul punt
nu door dat dunne zilverpapier moet ik niets extra bij rekenen
pak ik wil 0.5 mm diep frezen dan doe ik 0.52 en dan zit ik tamelijk juist
dus kort gezegd het meet hoe hoog je spindel met frees van je werktafel staat
aansluiten hangt van het type frees af en de hardware die er aan hangt
gr raf
Okee... Duidelijk verhaal en wel een erg handig stukje gereedschap om erbij te hebben dus.
Als er bijv. geen aansluiting zit op de kast van de machine (weet ik nog niet, hij is er nog niet) kan je dan toch ergens zo'n sensor aansluiten? Hij zal toch moeten communiceren met de PC neem ik aan.
normaal zit er in die kast een aansluiting want je kan der nog veel meer op aan sluiten.
maar ik weet alleen wat de stepcraft kan en dus een andere machine niet
zo is er BV de 4 de as om aan te sluiten zodat je ook echt ronde dingen kan maken
bij sommige toestellen moet je een extra print hebben en andere moet je ergens aan een stekker bij solderen
dus niet gemakkelijk om zomaar info te geven
en ja die sensor moet ergens worden aan gesloten want anders weet de pc nog niets
gr raf
Ik zal eens kijken dan als de machine er is. Kom ik nog op terug, bedankt iig tot zo ver voor de info.
Dit is op zich juist wat je omschrijft, maar
In de software kan je instellen, dat als de frees de schakelaar bedient. Dat deze automatisch weet dat het 0 punt 10mm lager ligt, dan het sensor punt. Je hoeft dan dus niets te berekenen, dit weet de software dan automatisch.
In het programma waar je de g-codes berekent, kan je aangeven waar het 0 punt op de werkbank ligt. Het is dus een kwestie van alles 1x in de software goed instellen. Daarna nooit meer reken werk.
@ airbus
mijn prog werkt niet met G code maar met hpgl of hgpl of wat ook
ik moet een plt file inladen
als ik met deze versie goed over weg kan dan ga ik voor de full versie en heb ik wel g code
gr raf
Nou, ik heb de machine thuis staan en ben nu bezig met een knappe kast om alles in en op te zetten.
Op de controller kast zit geen aansluiting voor een length sensor.
Zijn die dingen er ook voor aansluiting aan de PC ofzo? Of is het in mijn geval niet mogelijk om zoiets aan te sluiten.
ik heb meer dan een machine thuis staan maar welke bedoel je nu
want er zijn hier meer dan 1 freesmachine voorbij gekomen
bij de stepcraft vind je de info hier
Der Anschluss an unsere Stepcraft 300 / 420 / 600 / 600 SF ist unter Punkt 5.4 in der Bauanleitung beschrieben
gr raf
kijk eens wat voor kaart er in zit meesthal zit er wel een poort op voor een sensor.
normaal zouden er zelfs een paar poorten op de stepcraft moeten zitten
zo wel die voor de sensor als voor de 4 de stappenmotor
maar dat staat allemaal in de handleiding beschreven.
gr raf
Het gaat over de CNC6040 machine... Michel, ik zal de kast eens open maken en kijken wat voor kaart erin zit...
Op de kaart zie ik een vijftal witte connectors.
Van links naar rechts staat er: X - Y - Z - A - B
Voor de witte connectors zitten groene aansluitblokjes met elk drie aansluitingen. Op mijn kaart alleemaal leeg.
Alleen de X, Y en Z witte connectors zijn aangesloten met een stappenmotor driver.
op die stekker waar normaal de limit switche op komen te zitten zou deze sensor ook kunnen aangesloten worden maar de info is verwarrend daar over
me meeste doen het met een papiertje
gr raf
Joost: Maak je niet te veel drukte over de tool-length sensor. Het is een handige manier om je tool snel in te stellen, maar is eigenlijk alleen echt heel nuttig als je vaak van tool wisseld.
Er zijn andere alternatieven:
- Er zijn klem ringen te koop die je om je tool-as kan klemmen. Het is even een uurtje werk om deze op de juiste hoogte rond al je tool/cutters te klemmen, maar daarna kan je vrij snel wisselen en hoef je de diepte niet iedere keer aan te passen.
- Ik zelf gebruik een 0.5mm epoxy plaatje en laat de draaiende spindel met de hand op dat plaatje zaken (stapjes van 0.1 of 0.05 mm) totdat de tool begint te krassen.
Je Z is op dat moment dus 0.5mm even instellen en voor de rest van het gebruik van die tool ben je dan klaar.
grwinfried
Hey hallo Winfried, alles goed?
Die ringen had ik inderdaad ook al gezien ja. Dat leek me ook een goede oplossing.
Tja, ik zal denk ik per materiaal twee tools gebruiken. Dan is zo'n ring uiteraard gewoon ook een optie.
limit switches (6 stuks )gebruiken maar 7 draden en die db9 stekker heeft er 9 dus zijn der nog twee over
de switche heeft een massa en een retour draad nodig dus je hebt er zeker nog genoeg
maar lees de handleiding die bij de machine zat die zal wel de oplossing geven
gr raf
