Rijden met VRC
@indoorvlieger:
Welke kabels gebruik je om je gt2 aan de pc te hangen? Wil t namelijk ook wel eens proberen ;-)
Mijn kabel zat bij een Align heli zender, die met een simpele sim werd geleverd. En is blijkbaar universeel, want hij werkt met meer zenders, zoals de GT-2.
Nou, alles doet het, maar om één of andere reden lukt het me niet om zelf te oefenen...
Hugo
Als je geïnstalleerd hebt en voor de eerste keer het programma start, haalt'ie een update van 1,1 gig binnen... Duurt even, en op het laatst loopt hij vast. Geen nood; afsluiten, nog eens starten, laatste beetje wordt binnengehaald en voilà, hij doet het. Blijkt een bekende bug, geen probleem.
Hugo
Die fase ben ik al voorbij, ik heb zelfs al een TRF klaar staan om mee te rijden :D
Ondanks dat ik een behoorlijk dikke PC heb vind ik het alleen nog niet lekker lopen, maar dat zal waarschijnlijk even door de opties bladeren zijn.
Als je de grafische opties bekijkt, kan je rechts onderaan ergens 'show frames rate' of zoiets aanvinken. Als je aan de gang bent, zie je rechts onder in het beeld de fps (frames per second) waarde. Mij is een minimum van 60 aangeraden. Ik heb daartoe de grafische instellingen laag gezet; lage resolutie en bijna alle opties uit. Dan haal ik de 60. Ik spaar voor een snellere grafische kaart, dat kan later. Bij 60fps kan ik lekker rijden. Als je op marktplaats kijkt kan je de aangeraden nvidia kaart al tweedehands voor € 25,- vinden. Ik kijk zelf nog naar iets snellers, nieuwers (die kaart is uit 2011 / 2012). Maar voor nu voldoet het op de lage resolutie en met de opties uit.
Hugo
ik heb een recente grafische kaart er in zitten (ding koste 200 euro) met een laatste generatie i7 processor, 32GB geheugen en 2 SSD's (PC is hoofdzakelijk voor fotobewerking). Zou dus geen problemen mogen geven. Ik moet er ook even rustig naar kijken maar dat komt goed.
Ik heb onlangs een nieuwe PC in gebruik genomen met een Dual AMD quadcore proc, 16GB, SAS schijven en een Nvidia Quadro 5000 videokaart, misschien maar weer eens downloaden. Eens kijken of de laatste versie veel beter geworden is dan de eerdere die ik gespeeld heb maar ik verwacht het niet.
Ik draai het op een laptop, Core i5 2.5 GHz processor en onboard Intel videokaart. Gaat hier wel soepel, maar ik weet niet meer of ik veel instellingen heb aangepast, dat zou ik dan moeten nakijken.
Zo, even een update hier; ik zit nu voor de tweede keer een half uurtje te sturen. Het gaat al beter, ik merk dat ik ontzettend verkrampte schouders heb als ik stuur! Ontspannen, dus. Ik rijd met een vrij simpele auto, een Intercept ER10. Een 13.5T brushless erin, en verder niks speciaals gedaan. Ik heb de expo in de Options uitgezet, en regel die vanaf mijn zender. Daar heb ik een extra auto, Virtual Racer genaamd, op aangemaakt. Qua circuits wissel ik tussen VRC Carpet 2 (indoor), Collegno (net nieuw buitencircuit, erg technisch) en Luxembourg '09 (wat sneller maar ook technisch buitencircuit, ik denk meer een nitrobaan zoals Rucphen). Deze circuits zijn, net als de gekozen auto, gratis.
Ik oefen elk circuit 10 minuten, dus totaal een half uurtje bezig. Gisteren avond begonnen, nu weer even aan de slag. Het is zeker niet zo leuk als echt, maar ik ben nu al beter dan gisteren. (Dat was ook gemakkelijk mogelijk...)
Hugo
Wat is je beste tijd met 13.5 motor op VRC Carpet 2? Gewoon, eens nieuwsgierig, misschien ben ik wel iets minder slecht dan ik denk. Of misschien wel slechter.
Kan je ergens je historie opvragen? Ik heb net even snel vijf minuten gestuurd, met als beste tijd 13,4 seconden. Moet veel sneller kunnen, vooral de knik in het rechte eind doe ik verkeerd, waardoor ik de haakse bocht aan het einde vernaggel.
Hugo
Ik krijg het niet voor elkaar om normaal te sturen, als ik mijn stuurwiel al iets omdraai sta ik al tegen de vangrail.
Zelfde heb ik ook.
Net of er een vertraging in zit om 1 of andere reden.
Ik moet erg met de expo gaan rommelen om ook maar een beetje normaal rond te komen.
Of de auto zo afstellen dat hij gaat "pushen"
Mvg Roy
Standaard zit er -20% expo ingemixt door het programma. Dat kan je op nul zetten onder options bij de controller. Ik heb het op nul staan, en -20% op mijn zender ingesteld. Ik had eerst beide, -40 is wat veel.
De EPA heb ik op de zender op 70% staan links en rechts.
Vink even aan bij options, onder het grafische gedeelte, dat je het aantal frames per seconde in het beeld wil zien als je raced. Dit moet rond de 60 zitten (of meer) om goed te reageren. Ik heb resolutie 1680 x 1050, de belangrijkste vertragers zijn render level en texture qualitiy, zet die beide op low.
Ik kijk of ik een screendump van de settings kan maken.
Jullie hebben wel eerst je zender gecalibreerd?
Hugo
Ja ik heb mijn zender gekalibreerd en dat staat nu allemaal goed. Het is net wat Tazman zegt, er zit een soort vertraging in en bij het minste geringste sta ik tegen de vangrail. Zal vanavond even naar de instellingen kijken die jij opgeeft.
Speel dat ook af en toe (vooral nitro offroad). Wel vermakelijk maar idd niet het echte gevoel.
Heb in een zotte bui de full license eens gekocht en beschik dus over elke auto/track. Speelt ook perfect op mijn laptop (i7/ gt850m/ 12Gb).
Qua frames, snelheid ed. zit het bij mij ook wel goed, ik kan alleen niet goed rondkomen. Het echte gevoel heb ik ook niet, in de praktijk is rondgaan toch heel anders.
