Het vervolg van de zaterdag.
Na een lange tijd geprutst te hebben om de zender te binden met de x8r was het niet zo'n grote klus om de sticks te calibreren.
Dat werkte eigenlijk zoals ik een beetje verwachte.
Dus vandaag een eerste poging gedaan om de drone te laten vliegen.
Een korte poging was het.
Na het starten draaide alle 4 de motoren, echter toen ik wat extra gas gaf lag hij nogal snel op zijn ruggetje met als gevolg 2 kapotte props.
Dus de zaak weer in huis bekeken en uiteindelijk kwam ik erachter wat sowieso niet goed was.
De motoren draaiden weliswaar de juiste kant op maar er zaten foute propellors op.
Ik heb niet verder gekeken dan mijn neus lang was tijdens de montage.
Dus andere props erop, echter die paste niet.
Na een minuut of 5 had ik hem door.
De motoren zaten verkeerd.
Ik heb gewoon de propellors die paste gemonteerd op de motoren, maar aangezien die op de verkeerde plek zaten was de spoed fout.
Balen dus.
Vanavond dus de zaak gesloopt, blijkt er heel klein op de motoren een pijl te staan, hierop zaten de motoren rap op de juiste plek.
Na een dubbele check van motoren en propellors weet ik nu 100%zeker dat de motoren goed staan.
De aansluitingen voor motor 1/4 nogmaals gecontroleerd. Oke.
De aansluitingen voor de ontvanger oke.
Naza, v sen en led zijn juist aangesloten.
Gps is juist aangesloten.
Morgen start ik nogmaals de pc op en ga ik voor de zekerheid de zaak weer calibreren.
Ik krijg morgen 6 nieuwe propellors binnen en ik had er nog 2 dus voorlopig kan ik vooruit.
